SANDERG
SANDERG
Мурманск
28.11.2008 в 22:22:18
Господа ЗЛЕКТРИКИ---прошу подсказать. Хочу удлинить сварочные кабеля каждый метра на 3. В комплекте длина всего по 2метра каждого-мне зто мало./обстоятельства/Мне давали совет через разьём/раскрутиь и добавить/Электроника не полетит? из-затого что удлиню. Простой проще потянул-хорошо, нетянет укоротил. А инвертор электроника-БОЮСЬ спалить.И ещё при минус 5....10-он будет варить на улице?Я хочу поставить его в гараже а варить на улице.СПАСИБО.
sergey_sav
sergey_sav
28.11.2008 в 22:27:02
Будет варить, удлинить кабель можно.
юра Т
юра Т
29.11.2008 в 01:23:45
из за кабеля не должен полететь, но ток упадет
TTema
TTema
Омск
29.11.2008 в 15:49:58
Тоесть с длинными кабелями инвертер может перестать варить? Я тоже хочу удлинить себе сварочные провода до 15метров каждый - на сварочном процессе эт не отразицца?
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.11.2008 в 11:52:05
TTema написал : Я тоже хочу удлинить себе сварочные провода до 15метров каждый -
По 2,5 кв.мм- минимум.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
30.11.2008 в 12:02:22
2Михалыч
Михалыч написал : По 2,5 кв.мм- минимум.
Это для переноски 220 В. А для сварочных кабелей 25 мм кв. Но ИМХО проще удлинить переноску(проще перенести инвертор на другое место и не таскать за собой длинные и тяжелые кабели), а сварочные кабели метров по 5 вполне достаточно. ИМХО на держак 5 м макс и на массу 3м- оптимально.
TTema
TTema
Омск
01.12.2008 в 18:14:28
Летом буду каркас на крыще менять, там под 7 метров. Или в одной руке инвертер держишь, а другой варишь - неплохой вариант. Купил на выходных саи200, там стоят 16 мм2 - сварочные, в инете пишут что для 16мм2 мах ток эт 180 А, мож лучше 25 мм2 купить, с запасом (мах ток до 230 А)?
Викторыч
Викторыч
Томск
02.12.2008 в 07:10:13
TTema написал : Или в одной руке инвертер держишь, а другой варишь - неплохой вариант.
Плохой. Инвертор на ремне висит, на горбу или на гвозде, двумя руками сподручнее :) работать. ЗЫ Малый вес инвертора и свои недостатки имеет, при толстых длинных сварочных проводах кувыркается, зараза.
TTema
TTema
Омск
02.12.2008 в 10:57:12
Викторыч
Не в этом суть что > при толстых длинных сварочных проводах кувыркается
Мне интересно ваше мнение, будут ли потери ампер на 15 метрах сварочного кабеля 25 мм2?.
dersp
dersp
Сочи
11.12.2008 в 03:15:10
Да, потери будут. При 25 квадратах на каждом метре будут падать примерно 0,4 - 0,6 А. Умножь на 30 (два кабеля) - получишь потерю тока. При такой длине сварочных кабелей варить будешь без проблем, но имей в виду, чтобы компенсировать потери, тебе придётся увеличивать сварочный ток. А для бытовых инверторов есть правило - чем меньшим током варишь, тем дольше живёт аппарат. Для этих аппаратов специально предусмотрены крепления для ремня, чтобы при работе в труднодоступных и неудобных местах его можно было бы повесить на плечо, и сварочные концы для этого делают короче, чтобы не путались. В принципе, при создании инвертортора его создатели и пошли на усложнение конструкции, а следовательно и на её удорожание, чтобы сам аппарат был лёгким и не громоздким. На морозе в 10 градусов можешь варить спокойно, придётся только немного увеличить ток. При более сильном морозе лучше не вари. И постарайся чтобы аппарат не падал - на морозе их пластмасса хрупкая как стекло. Удачи в работе.
Викторыч
Викторыч
Томск
11.12.2008 в 17:28:57
dersp написал : При 25 квадратах на каждом метре будут падать примерно 0,4 - 0,6 А
Переведи
