Samar
Samar
Самара
29.11.2008 в 22:19:07
iale написал : 2Samar Кстати, посмотрите свой FSP - он, случайно, не с APFC ли ?
бамберия керикунду? - переведи
Блок питания ATX FSP 400W (FSP400-PNF) 12cm 24 pin Passive PFC
iale
iale
29.11.2008 в 22:26:10
Samar написал : бамберия керикунду? - переведи
Корректор коэфф-та мощности http://www.rom.by/Remont_BP/APFC
Untill
Untill
Пермь
29.11.2008 в 22:51:24
Samar написал : Passive PFC
из-за этого может такой неадекват получиться+ еще упс на мощность до 240вт, так что при хорошей нагрузке компа возможно у него защщита срабатывает, склоняюсь больше ко второму. Конфигу компа еще бы хотелось увидеть для примерной оценки потребления.
Samar
Samar
Самара
29.11.2008 в 23:18:32
2Untill
Комп - старый динозавр. Блок питания ATX FSP 400W (родной был 300) CPU Intel Pentium-IV 2800/1MB/800 MHz/OEM 478-PGA
Мать GA-8IPE1000 865 чипсет Видео Радеон 2600ХТ 2 харда SATA 80 b 120 Gb, 2 дисковода интернет ADSL
хотя полгода назад сгорела Радеон 1650, после замены ещё комп не вылетал.
Маугли7111
Маугли7111
29.11.2008 в 23:20:51
Samar написал : Но в 50% (а может и больше) - вырубается. Но вот этот -мырк- не знаю, что это такое. 100% приводит к тому, что комп вылетает.
  1. Нахрена делают такие "бесперебойники"?
  2. Как с этим бороться?
Alex___dr написал : ИМХО сменить блок питания системного блока. В том что у Вас явно сэкономили на ёмкостях фильтра...
  1. Увеличить в три-четыре раза ёмкость конденсаторов в БП компьютера.
  2. Запитать системный блок (без монитора!) через диодный мост нагруженный конденсатором 1000 мкФх500Вольт.
  3. Купить другой БП.
  4. Поставить второй БП, и раскинуть нагрузки между БП, например, как у меня - на первом БП материнская плата, и всё что на ней, на втором БП приводы CD/DVD/HDD. Цепи +5/+12 Вольт каждого БП работают на вышеописанные нагрузки, цепи -5/-12 Вольт работают параллельно на общую нагрузку (материнская плата), ЗЕМЛЯ общая, соединена в основном БП. На практике выглядит так: в первый БП заходит сетевой шнур, и транзитом идёт через него питание на монитор (соединения разъёмные, переделке не подвергались) и на второй БП (запаяно наглухо, сетевой разъём второго БП удалён, так что получилась единая конструкция). В этом же жгуте идут напряжения +5/+12/-5/-12/управление/земля. +3.3 берётся от второго БП (от него и питается материнская плата, от первого БП питаются приводы). Всё прекрасно работает, причём очень долгое время. Разве что, из-за некоторой периодической недогрузки БП возросла генерация реактивной мощности, что приводит к тому, что когда я оставляю компьютер качать что-либо из интернета на ночь, счётчик (Энергомера ЦЭ6807П) стал меньше насчитывать, если при этом отсутствует потребление реактивной мощности, например, холодильником, акустикой (ламповый усилитель).
iale
iale
30.11.2008 в 00:04:07
Samar написал : Комп - старый динозавр. Блок питания ATX FSP 400W (родной был 300) CPU Intel Pentium-IV 2800/1MB/800 MHz/OEM 478-PGA
Хых , у меня примерно такую же конф-ю "тянет" Lite-on блок питания с честными 180 Вт !!!
iale
iale
30.11.2008 в 00:09:22
Маугли7111 написал :
А влезут ? Кроме того, 1000-1500 мкФ х 200В - пока экзотика :(
  1. Запитать системный блок (без монитора!) через диодный мост нагруженный конденсатором 1000 мкФх500Вольт.
На 500В их не делают, 400-450В обычно. Кроме того, зарядка такого кондера при включении - огромный бросок тока, нужен хотя бы NTC ограничитель, иначе может автомат выбить.
Маугли7111
Маугли7111
30.11.2008 в 00:42:03
iale написал : нужен хотя бы NTC ограничитель, иначе может автомат выбить.
Лампу накаливания на 0.5 кВт при пуске + реле времени её перекорачивающее..
iale
iale
30.11.2008 в 00:51:40
Маугли7111 написал : Лампу накаливания на 0.5 кВт при пуске + реле времени её перекорачивающее..
Не многовато ли самодельных "монстров" вокруг ПК валяться будет ?
Маугли7111
Маугли7111
30.11.2008 в 01:07:54
iale написал : Не многовато ли самодельных "монстров" вокруг ПК валяться будет ?
Это можно разместить, к примеру, в кладовке, возле квартирного щитка, и провести отдельную линию постоянного тока непосредственно к компьютеру. Однако здесь есть минус - можно забыть, что линия постоянного тока, и включить туда монитор, и тогда..... аля намагничивание кинескопа вместо размагничивания, или перегорание предохранителя из-за броска тока через петлю размагничивания.
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
30.11.2008 в 06:18:39
Ужасть...... комп у меня домашний тоже не новый, винтов 5 штук, винты маленькие, но нагрузка на БП приличная, поэтому обычно раз в полтора-два года меняю блок питания. Первый просто не заводил комп, второй сбои давал(напряжение по +12В) стало плавать. Так что лучше на БП не экономить,а то на работе комп сгорел,да ещё так красиво, что из живого осталось только процессор,а мать была в чёрном нагаре.
UPS только смартовские, хотя для дома и кусаются. Ну и главное,когда покупаешь УПС смотреть мощность не в VA-значениях, а в W-значениях (а то для непросвещённых это потом сильное удивление). Ну и через 2-3 года(максимум) заменять аккумуляторы в УПСах.
