29.11.2008 в 23:31:03
Здравствуйте друзья!Посоветуйте,чем покрасить полиуретановые молдинги.Спасибо
iale
iale
30.11.2008 в 00:20:39
gf1 написал : Посоветуйте,чем покрасить полиуретановые молдинги.
Обычно их отделывают подходящими красками на водной основе.
Admin
Admin
Админ
30.11.2008 в 16:40:06
Полиуретановые молдинги (или, как их еще называют, карнизы), можно окрасить самостоятельно. Даже если вы не хотите менять белый цвет лепных элементов, окрашивание провести желательно, чтобы багет можно было мыть (полиуретан — материал пористый, поэтому грязь будет забиваться в поры). Можно использовать краски водоэмульсионные, латексные, акриловые-, мозаичные, также подойдут и декоративные штукатурки (технология нанесения на багет декоративных красок и штукатурок практически ничем не отличается от технологии нанесения их на стены). Главное условие — использование ”родной” для багета грунтовки. Масляная краска, конечно, вряд ли подойдет: долго сохнет, не является экологически чистой и по декоративным качествам отнюдь не на высоте. Последовательность работ такова. Сначала нужно приклеить полиуретановые элементы к стене, причем делается это обязательно до того, как на саму стену будет нанесено какое-либо декоративное покрытие, будь то обои, штукатурка или краска, иначе полиуретановые элементы попросту не будут держаться. Молдинги, или карнизы, приклеиваются на специальный клей для полиуретана, который достаточно глубоко проникает в сам материал, а следовательно, прочность соединения будет лучше (для гарантированного качества приклеивания лучше приобретать клей в той же фирме, где вы покупаете полиуретановую лепнину). Клей для монтажа бывает двух видов: для приклеивания самих молдингов к поверхности и для обработки стыков между лепными элементами. Работать этими клеями можно только в резиновых перчатках, настолько они сильные. К тому же клей очень быстро затвердевает и приклеивание изделия осуществляется практически мгновенно. Поэтому после приклеивания к стене изделие уже нельзя подогнать по месту. После приклеивания декоративных элементов нужно обработать стыки (второй вид клея), если стык все-таки виден, грани необходимо слегка зашкурить и зашпаклевать шпаклевкой на акриловой основе. Внимательно осмотрите элемент: если на нем есть выбоинки или сколы, их следует скрыть при помощи шпаклевки на акриловой основе. Следующий этап — нанесение грунтовки глубокого проникновения на акриловой основе (как упоминалось выше, полиуретан — материал пористый, поэтому необходимо заполнить поры, чтобы краска лучше легла на основу). И, наконец, самый приятный, творческий этап — окрашивание полиуретановых элементов. К слову, для окончательной отделки полиуретановой лепнины можно использовать и специальные окрасочные составы, которые предлагает, например, производитель декоративных лепных элементов ORAC n.v. Такие краски позволяют имитировать поверхность старого, выветренного камня, дерева, золота и т. д. Конечно, такое удовольствие обойдется дороже обычной водоэмульсионки; к тому же стоит поразмыслить: так ли уж необходимо, например, красить полиуретановую лепнину ”под дерево”, вместо того чтобы купить карнизы из натурального дерева.
malaxit
malaxit
30.11.2008 в 20:08:36
обычной водоимульсионкой + с добалением колера можно получить оч. симпатичные плинтуса, а если ещё добавить немного золота - хватит на всю квартиру (в зависимости от метража) 1-2 баночек по 120 руб. ленинградского производства
30.11.2008 в 20:48:26
Огромное всем спасибо!
