30.11.2008 в 01:25:52
реально ли покрасить стены в ванной комнате и не отвалится ли краска от влаги и воды?
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
30.11.2008 в 03:51:35
Реально. Но менее прочно и долговечно, нежели плитка. Особенно где вода попадает. В остальных местах держаться будет.
Admin
Admin
Админ
30.11.2008 в 16:34:17
Покрасить - года на два хватит. До плитки и подвесного потолка отец каждые два-три года обновлял краску в ванной и туалете (красил алкидными эмалями).
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
30.11.2008 в 22:06:00
от основы зависит алкидка на шкуреный плоский шифер (раньше была неизвестно какая краска) пять лет простояла там где плохо шкурил - потрескалась
iale
iale
30.11.2008 в 22:48:32
Лав написал : реально ли покрасить стены в ванной комнате и не отвалится ли краска от влаги и воды?
В "советские" времена так стены ванной обычно и "отделывались"... при удачном сочетании: свойств основы, подготовки поверхности и качества краски могло получиться достаточно надежно.
july-m
july-m
01.12.2008 в 21:46:27
Есть еще и краски для бассейнов. Они не отвалятся. Но: основание должно быть хорошо подготовлено, желательно цементная шпатлевка и по ней уже краска. Это мы говорим о тех стенах, куда вода будет попадать. А для стен, на которые вода попадать не будет достаточно хорошей влагостойкой краски, желательно с фунгицидами.
iale
iale
01.12.2008 в 22:16:57
july-m написал : Есть еще и краски для бассейнов. Они не отвалятся.
Смотря какая краска, основа, подготовка и как эксплуатировать. Эп. эмаль "для ванн" , например, от силы неск. лет после покраски чаши "живет", потом отслаиваться начинает.
killop
killop
02.12.2008 в 12:56:31
Первое это нужно подготовить хорошо поверхность убрать старую краску. пройти стены антисептиком (или сделать самим раствор на основе медного купороса) с фунгицидами чтоб не рос грибок выровнять поверхность шпаклёвкой для влажных помещений можно использовать Breplasta LW или любую другую шпаклевку пройти стены грунтом Vatrumsgrund и сверху нанести краску vatrumstak в два слоя и усё на лет 10 хватит:cool:
killop
killop
02.12.2008 в 12:59:10
july-m написал : Есть еще и краски для бассейнов. Они не отвалятся. Но: основание должно быть хорошо подготовлено, желательно цементная шпатлевка и по ней уже краска. Это мы говорим о тех стенах, куда вода будет попадать. А для стен, на которые вода попадать не будет достаточно хорошей влагостойкой краски, желательно с фунгицидами. __________________
у красок для бассейнов есть особенность они должны не посредственно находиться под водой
july-m
july-m
02.12.2008 в 21:45:35
Совершенно не факт. Не ВСЕ краски для бассейнов должны находится под водой. Немецкие хлоркаучуковые краски используют в Европе в том числе и для окраски бассейнов в частных домах, и эти бассейны стандартным образом полгода стоят без воды, а то и больше, в зависимости от продолжительности сезона. И краске это совершенно не вредит. В принципе ванная комната - действительно не лучшее место для применения краски, поскольку горячая хлорированная вода на лакокрасочные покрытия действует очень плохо, поэтому и эпоксидные эмали для ванн выдерживают недолго, и стены в местах постоянного контакта с водой из душа лучше все-таки отделывать плиткой. А вот вне "душевого пространства" современные краски при условии правильной подготовки поверхности будут жить долго и счастливо.
iale
iale
02.12.2008 в 22:57:59
killop написал : можно использовать Breplasta LW или любую другую шпаклевку пройти стены грунтом Vatrumsgrund и сверху нанести краску vatrumstak в два слоя и усё на лет 10 хватит
Ну-ну :) блажен, кто верует. На потолке, стенах - вне зоны досягаемости воды из душа - может, где вода ( горячая, хлорир-я ) будет постоянно попадать - нет.
