Вобщем, у меня между ванной и кухней сделано окно. Поэтому повесить полку на кухне на этом месте невозможно, но хочется) Если я заделаю это окно чем-нибудь сможет ли там удержаться полка, и чем лучше заделывать?
30.11.2008 в 20:37:41
30.11.2008 в 20:52:23
CraZy DeD написал : Если я заделаю это окно чем-нибудь сможет ли там удержаться полка,
да!
CraZy DeD написал : чем лучше заделывать?
а что есть?
30.11.2008 в 20:53:36
что нужно то и куплю)
30.11.2008 в 21:04:35
кирпич. цемент. песок. вода. перфоратор с буром толщ. 6мм. гвозди на 200 мм 4 шт.
30.11.2008 в 21:10:30
Как раз сейчас заделываю в своей сталинке окна туалет-кухня, туалет-ванна.
Нереал сделать что-то прочное. Только декорацию. Посему - со стороны кухни мебель будет висеть только на шине.
30.11.2008 в 21:15:55
KVK написал : Нереал сделать что-то прочное. Только декорацию. Посему - со стороны кухни мебель будет висеть только на шине.
Прочное настолько чтобы выдерживала вес например кухонных шкафов? Если позволяет толщина стены - не меньше 8 см, то может быть гипсовыми пазогребневыми блоками. У нас не такая ситуация как у вас, но сделали вот так :
30.11.2008 в 22:10:42
Я заделывал окно старыми мебельными щитами из ДСП (остались от кухонного гарнитура) получилось три слоя, швы между плитами проклеивал серпянкой, далее шпаклевка.Третий год-полет нормальный.
30.11.2008 в 22:11:01
Толщина - покирпича. Что-то подвязать в этот проём мне кажется нереальным... Усё без свяки вылетит...
30.11.2008 в 22:13:05
так если я кирпичём заделаю, полка не удержится?
30.11.2008 в 22:16:38
враки.
KVK написал : Толщина - покирпича. Что-то подвязать в этот проём мне кажется нереальным... Усё без свяки вылетит...
страшилки децкие.
30.11.2008 в 22:17:58
Грэй написал : перфоратор с буром толщ. 6мм.
если перегородка гипсовая, перф не нужен. Гвозди забьются молотком.
