Urriss
Urriss
Самара
01.12.2008 в 17:38:14
Есть большой гараж, к которому подходит 220в. Иногда оно пропадает. А свет нужен. Вообщем может и не так нужен, но однозначно будет делатся GSM-сигнализация, т.е. надо делать бесперебойное 12В, проводку под датчики, то почему бы не сделать и нормальный аварийный свет? С сигнализацией мне понятно :)
итак, мысли:
  1. Отметаем любые лампы накаливания, ибо экономия на них выльется в увеличение сечения проводников и увеличения емкости АКБ - а значит экономия сомнительная. Ставим люминисцентные
    http://www.sterh-m.ru/vcd-452-1-3359/goodsinfo.html ТТХ 12В, 0,27А (сам мерил), работают до 10В пониженного спокойно с незначительным понижением яркости. Светят вполне прилично, на уровне 21вт лампочки тока рассеянее, стоят 170рэ в розницу
  2. Бесперебойник - т.к будет ламп 7шт, 7х0.27=1.89А max. Берем проверенный SKAT-12-3.0-DIN http://www.bast.ru/bastion/product/skat_din.htm. ИБП дает на выход 2,5-3А 12В. Целый 1А будет в резерве на сигнализацию. Ток заряда АКБ 0,5-3А, АКБ до 40ач, контроль заряда. 1200р
  3. АКБ можно канечно купить (7Ач стоит 300-500рэ), но думаю приспособить бу живую автомобильную 55ач. 3А ток зарядит ее за сутки.
  4. Т.к. морозы порой лютые (сигнализации то неважно, но не АКБ) размещаем в отапливаемый 220В с термостатом (лампочка-нагреватель и термореле) утепленный железный крепкий ящик. Подогрев только при 220в будет, но думаю не страшно.
по расчету, на 2 сетильника, 0.54А на 20м провода 0.75мм2 падение будет около 0,5В что очень гуд, и снимает проблему проводки.
расходы (сигналку не считаем):
[*]Лампочка с 1ЗИП 8х170 = 1360 [*]ИБП 12В 3А ДИН = 1200 [*]АКБ 12В 55ач = 0 [*]термостат = 100 [*]провода, ящик и т.п = 1500 [*]итого = 4160р
Чё ищё:
[*]часть светильников можно подружить с сигналкой, тогда при открывании двери будет включатся на пару минут свет, чтоб в темноте не шарить щиток 220в. [*]есть риск посадить светом сигналку, но думаю такая емкость АКБ - не страшно, плюс сигналка умеет при "понижайке" - ругатся хозяину и клацать реле. [*]чтоб цепи освещения при коротыше не убили сигнализацию - ставим на них плавкие или самовостанавливающиеся предохранители.
кто че делал подобное? какие подводные камни могут быть? как оно себя покажет в эксплуатации? Не преподнесет ли чудес авто-АКБ? :help
Вы правильно поняли, я не спрашиваю как сделать, я это знаю, я спрашиваю наскока я правильно думаю как буду делать :swoon , и верны ли мои расчеты :confused:
ps я монтажник-сервисник-пусконаладчик-проектировщик-инженер по технической безопасности.
Перец
Перец
Челябинск
01.12.2008 в 18:42:57
Urriss написал : Иногда оно пропадает. А свет нужен.
Самое главное не учли: на какое время пропадает?
юра Т
юра Т
01.12.2008 в 19:45:08
в принципе всё нормально, но смущает источник питания, я так понимаю он импульсный, не очень то в гаражах стабильное напряжение....
Urriss
Urriss
Самара
02.12.2008 в 08:46:35
Перец написал : Самое главное не учли: на какое время пропадает?
да незнаю какое, гаражи только вводятся в строй а если совсем много и понадобится эл.инструмент - рядом есть гена с эл.стартером :yu
Urriss
Urriss
Самара
02.12.2008 в 08:58:23
юра Т написал : но смущает источник питания, я так понимаю он импульсный, не очень то в гаражах стабильное напряжение....
опа, не подумал... он работоспособен 187-242В. вообще СКАТы довольно надежные и проверенные девайсы. редко горят. скажет кря-кря - поменяем по гарантии и поставим че другое.
мне понравился он компактностью и приличными токами.
