01.12.2008 в 23:08:20
Добрый вечер всем. Суть проблемы.Имется: -духовка 3квт; -варочная панель 6квт; -посудомойка 1,5квт; -стиралка 1квт; -чайник 2квт; -микроволновка 1квт. Итого примерно 15 квт если все одновременно задействовать.Возможно ли все это посадить(через автоматы), на 3х жильный аллюминиевый(толщина 1й жилы 5мм в оплетке) провод к которому ранее подключалась электроплита. В электрике не силен,:o но очень не хочется громить пол квартиры.
02.12.2008 в 12:49:44
Мужики скажить хоть что-нибудь,ремонт приостановлен,а спросить не у ково.:help
Lena-tsk
Lena-tsk
Кривой Рог
02.12.2008 в 13:27:40
Посоветовалась с мужем электриком - отвечаю. В принципе на провод общим сечением 15 мм это все повесить можно. Единственная оговорка - не используйте все это оборудование одновременно.
alexposter
alexposter
Львов
02.12.2008 в 13:53:25
Lena-tsk написал : В принципе на провод общим сечением 15 мм это все повесить можно.
  • зачем давать такие советы? да еще и "на провод общим сечением 15 мм" - откуда вы это взяли? Ведь провод 3-х жильный, а значит - питание однофазное.
Bac9 написал : Bac9
, вам надо протянуть наново от щитка такие линии:
  • варочная - кабель 3х6, АВ С32
  • дузовка - кабель 3х2,5, АВ (или диф) С16 (0,03А)
  • посудомойка - кабель 3х2,5, АВ (или диф) С16 (0,03А);
  • стиралка - кабель 3х2,5, АВ (или диф) С16 (0,03А);
  • всё остальное - кабель 3х2,5, АВ (или диф) С16 (0,03А). Но всё зависит от выделенной мощности на квартиру. Вообще то лучще фото щитка сюда, и всё станет понятно. В вашем случае правильнее и удобнее будет протянуть от этажного (квартирного) щитка кабель 3х6 (3х10) под защитой АВ С50 в кухню, а уже там городить новый щиток с начинкой, которую я описал выше.
02.12.2008 в 14:30:09
Проблема в том что надо разнести корридор и прихожую в которой сделан ремонт.:( Шиток вобще находится за дверью у соседей. Фотка кабеля http://photofile.ru/users/frostm224/3658874/81657378/#mainImageLink Фото вблизи по сравнению с Num кабелем 3х2.5 http://photofile.ru/users/frostm224/3658875/81657382/#mainImageLink Осторожно трафик.
sergey_sav
sergey_sav
02.12.2008 в 15:29:57
Если ремонт сделан в местах будущего прохода кабеля, то остается кабель-канал или э/т плинтус, но по-любому старый провод новое хозяйство не потянет.
02.12.2008 в 15:40:43
Понятно. Я так понимаю надо тянуть от щитка провод 3х6, как сказал alexposter? Сколько по вашему киловатт выдержит старый аллюминиевый провод .
alexposter
alexposter
Львов
02.12.2008 в 15:52:00
Bac9 написал : Сколько по вашему киловатт выдержит старый аллюминиевый провод
если 3х4 то 6 кВт, если 3х6 тогда 7 кВт. Но это - на пределе. Учитывая возраст кабеля - киловатта полтора можно отнять...
Lena-tsk
Lena-tsk
Кривой Рог
02.12.2008 в 16:19:19
Ок...напишу ещё разок - так как BAC9 желает использовать сей трёхжильный провод в качестве одной жилы, то сумарное сечение жилы составит 18 квадратов аллюминия исходя из этого, эта жила должна выдерживать нагрузку в 17 КВт и ток - до 80 Амперов...вот в принципе то и всё...Давайте по существу: BAC9 спрашивает совета, как ему использовать то что у него есть, а не каким сечением ему ложить новую проводку, испортив при этом ремонт. На ответ админу: конечно, держать всегда под контролем количество включенного оборудования трудно, НО ради свеженького ремонта в целости и сохранности можно этим пожертвовать.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
02.12.2008 в 16:21:18
Bac9 написал : -духовка 3квт; -варочная панель 6квт; -посудомойка 1,5квт; -стиралка 1квт; -чайник 2квт; -микроволновка 1квт.
Это всё никогда у вас одновременно включено не будет. Поэтому, если ничего не перекладывать, нужно 1) рассчитать ток, который выдежит кабель 2) поставить в ЩЭ нормальный автомат (АЕ к нормальным не относится) 3)поставить на кухне щиточек на 8 модулей, туда запихнуть УЗО 63 А 30 мА, после него автоматы: на варку - С32 на всё остальное по ОТДЕЛЬНОМУ С16 на каждый прибор (то, что сейчас у вас сделано - жесть! Особенно скрутка ПВС с алюминием...)! Кабель защитить не выше, чем С32. С кабелем обращаться очень ОСТОРОЖНО - может обломиться в любой момент! Желаю удачи!
02.12.2008 в 16:21:53
Ясненько.Посоветуйте какой силовой кабель от щитка тянуть 3х10 или что-либо потолще и побольше(люблю запас мало ли),шутка.Повешу на него еще пару розеток, освещение и теплый пол(~0.6кВт).Подойдет ли Num 3x10 от Севкабеля или что другое смотреть. Автомат я так понямаю общий на 32А брать.
