dinamit007
dinamit007
Черноголовка
02.12.2008 в 16:28:40
Lena-tsk написал : 18 квадратов аллюминия
что за фигня! Толщина жилы дана в изоляции! Самого алюминия там не более 8 квадратов. Скорее всего 6 квадратов. Максимальный ток - 36А. поэтому, АВ не более С32 на кабель в ЩЭ.
02.12.2008 в 16:30:30
Давайте по существу: BAC9 спрашивает совета, как ему использовать то что у него есть, а не каким сечением ему ложить новую проводку, испортив при этом ремонт.
Абсолютно точно.:applause:
Это всё никогда у вас одновременно включено не будет. Поэтому, если ничего не перекладывать, нужно 1) рассчитать ток, который выдежит кабель 2) поставить в ЩЭ нормальный автомат (АЕ к нормальным не относится) 3)поставить на кухне щиточек на 8 модулей, туда запихнуть УЗО 63 А 30 мА, после него автоматы: на варку - С32 на всё остальное по ОТДЕЛЬНОМУ С16 на каждый прибор
Кстати так я планировал.:yu
(то, что сейчас у вас сделано - жесть! Особенно скрутка ПВС с алюминием...)!
Да это просто стиралка временно подключена.
Кстати если вы посмотрите на картинку то увидите что помимо 3х толстых проводов,из гофры(незнаю как назвать) выходят еще 2 тонких их можно отдельно использовать например для чайника?
02.12.2008 в 16:45:19
Фото без изоляции в сравнений 3х2.5.http://photofile.ru/users/frostm224/3658913/81658697/#mainImageLink
sergey_sav
sergey_sav
02.12.2008 в 17:05:36
Lena-tsk написал : так как BAC9 желает использовать сей трёхжильный провод в качестве одной жилы
Интересненько...для фазы три провода, а как быть с нулём? ;) И откуда Вы это взяли? Что то в сообщениях автора не проскакивало таких пожеланий.
sergey_sav
sergey_sav
02.12.2008 в 17:13:59
Bac9 написал : Посоветуйте какой силовой кабель от щитка тянуть 3х10 или что-либо потолще и побольше(люблю запас мало ли)
Прикиньте для начала, собираетесь ли Вы увеличивать выделенную на квартиру мощность? Даст ли добро на это энергоснабженцы, исходя из состояния сети дома и ТП? ВВГ (NYM) 3*6 позволит Вам выбрать ок. 12 кВт разом, 3*10 ок.16 кВт. Коль любите потолще, то 3*10, однозначно! ;)
02.12.2008 в 18:13:19
:cool: Вот фото лестничного щитка.http://photofile.ru/users/frostm224/3658936/81659587/#mainImageLink Недавно была поменена вся проводка вдоме с Al на Сu, но в квартиры идут аллюминиевые провода.Автоматы тоже заменены.На плиту отдельный автомат на 32. В общем нужно окончальное решение менять или нет.
ctac
ctac
02.12.2008 в 18:22:57
Здавствуйте! У меня похожая ситуация. Три алюминиевых провода на котрых висела плита, диаметр жилы - 2,5мм(без изоляции), автомат на 32А. Дому 18 лет. Хочу поставить дух.шкаф + варочную поверхность = 10.5 квт, при этом надо переместить розетку. Приходил электрик - сказал что проводку и автомат менять не надо и предложил поставить распред.коробку+2м медного провода (на перенос розетки). Подскажите пожалуйста можно ли так делать?
sergey_sav
sergey_sav
02.12.2008 в 18:25:46
Bac9 написал : На плиту отдельный автомат на 32.
Учитывая это, предел мечтаний 7 кВт... :( Такую нагрузку старый провод потянет, а дальнейшие хотелки придётся обговаривать с Энергосбытом. ИМХО
sergey_sav
sergey_sav
02.12.2008 в 18:27:48
ctac написал : У меня похожая ситуация.
И похожий ответ... 7 кВт
ctac
ctac
02.12.2008 в 18:43:51
sergey_sav написал : И похожий ответ... 7 кВт
Спасибо!;) А проводку то менять надо?
02.12.2008 в 18:50:20
Я так понимаю деиствовать надо так как говорит dinamit007
