Remont_Forever
Remont_Forever
28.02.2006 в 04:25:06
В личном собщении мне задали вопрос:
Прочел на старом форуме о том, что вы осенью установили у себя в квартире приточку отечественного производителя. Мне любопытно ваше мнение как пользователя:
  • о работе агрегата,
  • ваших ощущениях,
  • размере счета за эл. энергию в зимний и теплый месяцы,
  • количестве пыли в квартире,
  • как часто меняли фильтр, насколько справляется нагреватель приточки с нагревом воздуха в морозы,
  • качество нагретого воздуха в морозы(кислород должен, вроде, сгорать),
  • что явно несовершенно в апарате и что очень удобно и нравится лично вам,
  • насколько тихо приточка работает,
  • не слышен ли звук(работающей приточки, улицы) из решетки, откуда поступает воздух в комнаты квартиры,
  • устанавливали ли вы шумоглушители,
  • какова производительность приточки и на какой объем помещения...
    В общем, все, все, все, что можете и хотите сказать...
    Отвечаю в этой теме, увы, пока не на все вопросы.
Remont_Forever
Remont_Forever
28.02.2006 в 04:35:12
"Отечественного производителя" - это громко сказано. Собрали нам моноблочную приточную установку в Благовесте http://www.blagovest-spb.ru из импортных компонентов: фильтр EU5 (полагаю, неимпортный, а они сами на коленке делают),
нагреватель на 1.2 квт,
вентилятор TD350,
блок управления с возможностью плавной регулировки нагрева воздуха
  • отдельно от установки фильтр EU3
Remont_Forever
Remont_Forever
28.02.2006 в 04:46:49
  • ваших ощущениях,
Ощущения (когда приточка включена) скорее позитивные. Пыли в квартире много из внутренних источников, тк ремонт еще в самом разгаре. Фильтр пока не меняли, так как:
  • Полагаю, еще не забит. Включаем пока нечасто (вот сейчас опасаемся за очередную стяжку, им сквозняки противопоказаны). Опять же, не оставляем включенной, когда уходим.
  • Балкон, где агрегат стоит, завален стройматериалами и к фильтру крайне проблематично подобраться и посмотреть, как он там.
  • Холодно, и неохота разбирать все на балконе, и крышку фильтра тоже лень открывать, итд. Производительность вентилятора - 350 кубов в час. С учетом фильтров, нагревателя, воздуховодов итд - производительность всей установки меньше.
    Полагаем, что около 100 м3 в час. Способ корректно померять точно пока не придумали.
    Субьективно мало. Сейчас, если бы заказывала, взяла бы вентилятор TD500. Может быть, летом переделаем. Приточка предполагалась чисто на спальню 18 м2.
Remont_Forever
Remont_Forever
28.02.2006 в 04:55:35
Как мне кажется, кислород там не должен особо сгорать, тк гореть он может только вместе с пылью, которая должна застревать на фильтрах до нагревателя. Но вопреки моим теоретическим представлениям некоторое такое ощущение все же есть.
  • размере счета за эл. энергию в зимний и теплый месяцы, насколько справляется нагреватель приточки с нагревом воздуха в морозы,
Сильно зависит от работы батарей центрального отопления в квартире. При минус 30 нагреватель работал непрерывно, потребляя 1.2 квт. При этом он нагревает воздух на 40 градусов (то есть до плюс 10), это на уменьшенной скорости вентилятора.
Так что считайте, сколько за месяц. В теплое время, когда нагреватель не работал вообще, агрегат потреблял, кажется, меньше 100 вт.
Remont_Forever
Remont_Forever
28.02.2006 в 05:01:52
Поставили шумоглушители, без них (на мой слух) это совершенно непереносимо. Но я и при работающем компе заснуть не могу, имхо, шумит. Предварительные эксперименты показали, что 2.5 метра шумоглушителя Сонодек (см на сайте Благовеста) снижают шум до приемлемого. В итоге подсоединили после установки 4 м Сонодека, для перестраховки. Приточка чуть слышна, но не мешает. Звук улицы тоже слышен, но очень слабо. При открытом балконе несоизмеримо больше.
Remont_Forever
Remont_Forever
28.02.2006 в 05:14:55
  • что явно несовершенно в апарате и что очень удобно и нравится лично вам, В общем, все, все, все, что можете и хотите сказать...
Основной вывод - если бы заранее знали, как оно все выйдет, то: 1) не стали бы заказывать готовую установку, а просто купили бы все компоненты и собрали бы сами. Вышло бы гораздо аккуратнее, дешевле и быстрее. Правда, у меня муж в детстве увлекался радиоэлектроникой.
А кто не дружит со всякими там симисторами, тому, конечно, придется заказывать в фирме. 2) основной вентилятор взяли бы помощнее.
Дополнительные впечатления.
а) Собирается конденсат на решетке в комнате, через которую поступает воздух. б) Если воздух дымный, дым проходит через фильтры (у нас то помойка под окном горит, то соседи курят, то завод дымит, то в соседнем кафе шашлыки жарят). Собираемся купить угольный фильтр или собрать схему временного отключения установки по датчику дыма. в) Нужна заслонка, механически перекрывающая путь воздуху на входе с улицы, а может, еще и при входе в комнату, да и на самом входе установки тоже (дистанционно управляемые). При сильных морозах это актуально, когда выключаем установку.
Еще по этому поводу я делилась впечатлениями в темах
http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/118469.shtml http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/112608.shtml http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/115998.shtml http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/118819.shtml
Но в общем и целом я довольна.
28.02.2006 в 10:02:48
2Remont_Forever
Общие финансовые затраты примерно?
Сулейман
Сулейман
01.03.2006 в 12:07:58
2Remont_Forever Разрешите и мне поспрашать. :-) Шумит (шумел) больше вентилятор или поток воздуха? Воздуховоды (я так понял у Вас Sonodec 125 или ошибаюсь?) задекорированы чем-то? Если да, то чем? А какой из глушителей у Вас - www.blagovest-spb.ru/index.php?katalog=1&razdel=shumogl&page=shumogl&isSel=3 один из этих?
Ffin
Ffin
Донецк
01.03.2006 в 16:02:22
2 Remont Forever:
Думаю, что с угольными фильтрами у вас будет небольшая проблема. Я встречал в интернете только отечественного производства, заменяющие приточные решетки: http://homeair.ru/ventilyacionnoe_oborudovanie/dopolnitelnoeoborudovanie/vesteko-_ugolnye_filtry?goods_show=3910 Есть еще разработка - PVU-120, но там для меня много вопросов... У SystemAir таких фильтров нет. Хотя, возможно, просто я плохо искал...
Заслонка, перекрывающая путь воздуху при отключении приточки - обратный клапан. Насколько я понял, вы хотите обязательно с механическим приводом. Почему не устраивает обычный механический обратный клапан?
Конденсат на решетке в комнате, вероятно, неизбежен при недостаточном подогреве наружного воздуха.
Собрать самому приточку вполне возможно, но здесь однозначно проигрываешь в занимаемом ею месте, но выигрываешь в качестве.
Спасибо за оветы и высказанные субъективные ощущения от эксплуатации приточки.
01.03.2006 в 16:11:14
Ffin написал : Конденсат на решетке в комнате, вероятно, неизбежен при недостаточном подогреве наружного воздуха.
Не должно быть, тк холодный воздух при нагреве имеет меньшую относительную влажность...
Сулейман
Сулейман
01.03.2006 в 16:23:48
2Ffin Обратный клапан никак не воспрепятствует движению воздуха внутрь воздуховода.
