le][a
le][a
Балаково
02.12.2008 в 08:58:33
Вчера разобрал ударную дрель SKIL 6380, 550 ватт, 2005 года. Пережила 2 ремонта (2 квартиры ремонтировались), сверлила по большей части бетон, немного дерево, и еще меньше металл. Разобрал, чтобы почистить, если надо смазать. Оказалось, что пыли внутри практически нет, смазка на месте. ФОто прилагается
le][a
le][a
Балаково
02.12.2008 в 09:00:53
Еще 2
Serg
Serg
02.12.2008 в 09:34:34
Довольно интересно - шестеренка на хвостовике ротора прямозубая, сейчас уже практически у всех она косозубая, наверное сделано чтобы звук при работе был солиднее :)
n-p-n
n-p-n
02.12.2008 в 10:29:49
2 Serg по итогам обсуждения (давнишнего) в ветке про лобзик DeWALT сделал вывод, что прямозубая передача выгоднее с точки зрения компактности-веса. В остальном, она просто дешевле в изготовлении. Других выгод нет.
Serg
Serg
02.12.2008 в 10:50:24
n-p-n написал : Других выгод нет.
О чем и речь.
Vidis
Vidis
Лебедянь
02.12.2008 в 11:16:46
n-p-n написал : что прямозубая передача выгоднее с точки зрения компактности-веса.
Категорически не соглашусь!!!!!!!!! Косозубая передача при тех же размерах передает большую мощность чем прямозубая , следовательно при равной передаваемой мощности для уменьшения размера передачи нужно ставить именно косозубую передачу. Но у косозубой есть один нюанс: в зацеплении возникает осевая сила, отсутствующая в прямозубой.
C4
C4
Запорожье
02.12.2008 в 17:38:00
Vidis написал : Но у косозубой есть один нюанс: в зацеплении возникает осевая сила, отсутствующая в прямозубой.
И отсутствие характерного "прямозубого" воя.
kvost
kvost
02.12.2008 в 18:28:35
C4 написал : И отсутствие характерного "прямозубого" воя.
Это да.
Шевронную пора внедрять.
in my humble opinion
сухов
сухов
02.12.2008 в 20:16:35
Щеткодержатель ,помойму, поворотный.
Service-man
Service-man
02.12.2008 в 20:30:13
сухов написал : Щеткодержатель ,помойму, поворотный.
Так и есть ! Частенько контакты подгорали у него !
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.12.2008 в 21:05:47
le написал : [a] Оказалось, что пыли внутри практически нет, смазка на месте.
Пыли почти нет и смазка как новенькая, ремонт двух квартир- не показатель, работала мало. Вот показатель безжалостной эксплуатации и собственного распи...разгильдяйства :net: . Что-то Ваш ник оно не хочет вставлять :).
