kvost
kvost
02.12.2008 в 21:08:37
Дмитрий Т написал : Вот показатель безжалостной эксплуатации и собственного распи...разгильдяйства
От чего якорь?
in my humble opinion
Service-man
Service-man
02.12.2008 в 21:18:38
Kvost написал : От чего якорь?
Случаем не от IE-5107 ?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.12.2008 в 21:56:23
Еврей написал : Случаем не от IE-5107 ?
Неа, хотя от циркулярки :). Пожалуй, это один из немногочисленных примеров удачного китайского инструмента, речь идет о Einhell Global. А именно о циркулярке HK-G 55. Я о ней всегда давал положительные отзывы. Отработала она у меня почти четыре года. В первый же год много распускал 50мм доску (в то время она, пила, была у меня единственной), от нагрева вытекла смазка (это выяснилось уже после разборки), практически, почти три года работала на сухую. Убил я ее нынешней осенью, когда нарезал штакетник из дюймового листвяка. А ведь у меня были уже циркулярки мощностью 1400 и 2000 Вт, для которых и была эта работа. Но что-то лениво было их таскать :). В общем, перегрузка и отсутствие смазки, привели к закономерному итогу. Это я для умных...учащихся на чужих ошибках :).
Vidis
Vidis
Лебедянь
03.12.2008 в 08:05:18
Kvost написал : Шевронную пора внедрять.
согласен, но трудновато делать, у нас на заводе еще ни разу не резали шевронную, не начем
le][a
le][a
Балаково
03.12.2008 в 08:34:42
Дмитрий Т написал : Пыли почти нет и смазка как новенькая, ремонт двух квартир- не показатель, работала мало
Может и мало, но перфоратора не было тогда - все работы по бетону - только ей.
сухов написал : Щеткодержатель ,помойму, поворотный.
Поворотный. Щеток осталось около 1 см
А насчет прямозубой передачи - что вы хотите, недорогой Скил все-таки. Тут и у Девалта в лобзике прямозубая стоит :) При работе в любом случае звук работы дрели заглушает звук передачи. Главное пока работает. Как проверить на люфт ось, но которую патрон насажен? Я её легонько покачал влево-вправо - не болтается, есть давить сильнее, то немного отклоняется
Serg
Serg
03.12.2008 в 10:13:04
Дмитрий Т написал : Что-то Ваш ник оно не хочет вставлять
Ручками вокруг него кавычки поставьте и все будет в ажуре.
n-p-n
n-p-n
03.12.2008 в 11:09:28
Vidis написал : возникает осевая сила, отсутствующая в прямозубой
Что делает невозможным использование одного игольчатого подшипника. Об этом и речь. Косозубая передача не может быть миниатюрной. А прямозубая - сколь угодно. Хоть на втулке.
n-p-n
n-p-n
03.12.2008 в 11:13:00
2 Дмитрий Т какой аккуратный ротор... был.
Vidis
Vidis
Лебедянь
03.12.2008 в 11:54:41
n-p-n написал : Что делает невозможным использование одного игольчатого подшипника. Об этом и речь. Косозубая передача не может быть миниатюрной. А прямозубая - сколь угодно. Хоть на втулке.
Косозубая может и на втулке и на обычном радиальном подшипнике. К радиальному подшипнику тоже можно прикладывать определенное допускаемое осевое усилие.
kvost
kvost
03.12.2008 в 14:21:29
le написал : [a]При работе в любом случае звук работы дрели заглушает звук передачи.
Скажем, шум работы редуктора дрели Бош 13-2 заглушает шум мотора. Видимо из-за прямозубых шестерен.
le][a
le][a
Балаково
03.12.2008 в 14:31:03
Kvost написал : Скажем, шум работы редуктора дрели Бош 13-2 заглушает шум мотора. Видимо из-за прямозубых шестерен.
У инструмента главная цель - не тишина, а качественное выполнение своих функций Есть еще ссылки на картинки инструмена изнутри? очень интересно, особенно перф. 2-26
