CHIZHA
CHIZHA
Сегежа
02.12.2008 в 12:22:54
Добрый день, форумчане. Ремонтирую прихожую. Места в ней с гулькин нос. Вот мучаюсь, как разместить в ней вешалку, место для сидения, галошницу и прочие атрибуты прихожей. Хочется, чтобы было все и при этом не занимало места. Свой вариант есть, но в форуме пишут, что без закрытого шкафа для одежды в прихожей не обойтись. Мне кажется, в мою прихожую его не запихнуть, как и многие другие вещи, но вдруг я просто не вижу решения. Жду ваших советов, что можно сделать с такой прихожей.
Admin
Admin
Админ
02.12.2008 в 13:28:58
Сейчас тоже мучаюсь данным вопросом. А тут недавно увидел в магазине турники и появились наметки идеи их использовать в качестве вешалки в прихожей :). Хромированные трубки. Конструкция по идее должна получится легкой, прочной и не занимать много пространства. Пока, правда, не до конца докумекал что и как... Вот фото турников (конструкции, размеры могут быть разные), может тоже на мысль какую натолкнет:
CHIZHA
CHIZHA
Сегежа
02.12.2008 в 14:00:04
Не хотел говорить свой вариант но... Вдоль стенки без дверей просто сделать полку из ЛДСП, которая будет держаться на уголках из тогоже ЛДСП. Сквозь уголки будет проходить гардеробная штанга 25мм, на ней крючки для одежды. Внизу сейчас думаю неширокую тумбочку с мягким верхом для сидения на ней. В тумбочке место для средств для обуви. Есть вариант с откидным сидением. В общем, вроде все решил, а вдруг кто-то подкинет хорошую идею.
vavan
vavan
читатель форума
02.12.2008 в 16:21:39
Обычно в хрущёвках такие "прихожки" строить любили. Зашёл, калоши и верхонки снял, на крючке оставил, ушанку на полочку положил - и топаешь по дому в валенках и фуфайке. :-))) Не предполагалось, что верхнюю одежду будут носить ежедневно, и в комнатный шифоньер её убирать будет не с руки.
Вариантов для такой прихожки негусто - вешалка с крючками на стене которая остаётся за входной дверью, или ничего вообще. По опыту использования подобного варианта - крайне раздражает (меня) топорщаяся одежда на это вешалке. Ну не висит она компактно никогда! Торчит на пол-коридора! Особенно когда на одну курточку сверху навешивается вторая-третья ("ачо! крючок же выдержит три куртки!").
Отсюда вытекает желание сделать ограничитель (дверцу), который не давал бы одежде выходить за рамки отведённого места (ориентировочно, это полоса 20см шириной вдоль стены за входной дверью). -одежду вешаем или на крючки, или на плечики параллельно стене (в 20 см. пространства войдёт две штуки одна на одну вполне, даже если это шубы) -закрываем дверцей. Здесь надо думать с вариантами:
1)Купейные (сдвижные) двери. На всю высоту купейные двери скорее всего не поставишь, не будут они выглядеть замечательно. Хотя, если они зеркальные то визуально хорошо увеличат ширину коридора и не будет видно вообще ничего что за ними - ощущение пустого коридора иными средствами вряд ли создашь.. 2)распашные двери не лучший вариант - ими трудно прижать одёжки и зафиксировать в закрытом состоянии. У меня сейчас в прихожке небольшой шкафчик, 40см, с распашной дверцей - она постоянно приоткрыта. Нужно продумать замок для таких дверей, короче. 3)декоративная сетка, хромированная или крашеная. Тоже надо думать про крепления. Зато она облегчает конструкцию и сама по себе тонкая. Плюс, может быть не только плоской но и изогнутой как-то (типа - полукруглый такой шкафчик). 4)мебельные дверцы в виде опускающихся "рольставней", не знаю как они правильно называются. Дорого тоже. Зато аккуратно, и в поднятом состоянии их как бы совсем нет (другие варианты всегда видны). 5)стационарный экран из ЛДСП. Сейчас такие прихожки продают многие магазины - лист ДСП, а между ним и стеной мебельная штанга для плечиков, перпендикуларно стене. Одежда на плечике вешается в этот проём и практически не торчит (торчат только рукава по бокам, грубо говоря).
В целом, мне кажется что перекрывать надо не всю высоту, а только середину (одежду закрывать). Сверху может быть открытая полка для шапок, снизу - галошница (по-моему, открывающиеся галошницы имеют толщину порядка 20 см тоже, кстати) или просто место для обуви какое-то...
Samar
Samar
Самара
02.12.2008 в 16:28:17
2CHIZHA
Для начала я бы дверь поменял на открывание наружу. сразу появится много места. 2Admin А диаметр трубочек интересно сколько. не 25мм?
Admin
Admin
Админ
02.12.2008 в 16:33:17
2Samar не мерил. Глянул на них и идея пришла в голову. Конструкции из хромированных трубок довольно распространены, это не только турники :) Идея пока только в голове оформляется. Возможно, такую конструкцию с произвольным дизайном можно сделать из каких-нибудь комплектующих (хромированных трубок), которые есть в продаже. Различных соединительных элементов тоже достаточно. Разве что гнутые элементы могут оказаться "засадой" (в смысле не найдешь).
Samar
Samar
Самара
02.12.2008 в 16:35:50
2Admin
Ну "джокер" базируется на Д25мм. Есть еще рейлинги Д16. Душевые элементы на Д28 (могу ошибаться). Прижелании можно найти.
CHIZHA
CHIZHA
Сегежа
02.12.2008 в 16:41:54
Samar написал :
дверь во внутрь это вторая дверь из подъезда. Убирать ее не хочется психологически. С ней чуствуешь себя безопасней (барьер для врагов)
Чепик
Чепик
02.12.2008 в 16:43:25
Когда начинал заниматься мебелью,вот что сварганил в хрущёвке в прихожку,но прихожая 1200 мм шириной. Шкаф шириной 800 мм,глубина с фасадом 370 мм,плечики поперёк в два ряда. Ручка торчит-это вход в санузел.
CHIZHA
CHIZHA
Сегежа
02.12.2008 в 16:45:50
vavan > По опыту использования подобного варианта - крайне раздражает (меня) топорщаяся одежда на это вешалке. Ну не висит она компактно никогда! Торчит на пол-коридора! Особенно когда на одну курточку сверху навешивается вторая-третья ("ачо! крючок же выдержит три куртки!").
Вот это при моем варианте и беспокоит. Есть надежда на крючки по трубе по всей длине прихожей. Чтоб точно не было варианта "три куртки на крючек"
ssolovov
ssolovov
02.12.2008 в 17:08:11
Samar написал : Для начала я бы дверь поменял на открывание наружу.
+1
