Доброго дня форумчане. Я не так давно занялся электрикой, основное занятие проектирование и сборка корпусной мебели, в основном кухни. Просто вижу как халтурно у многих все сделано и разведено, да и клиент часто просит, это не считая слаботочки по 12В и прочей техники, да и ремонт себе сейчас делаю, знаний в теории хватает, в практике 10 лет с электроникой, локальными сетями, жгуты 2 года вязал и паял шкафы телеуправления подстанициями и обслуживал и т.д. Это краткое отступление, дабы не отправляли закон Ома изучать ))
Вопрос 1-й. Изучая инфу использовал провод ПУНП 3х2,5 для розеток, и 1,5 для света при ремонте в пятиэтажке (2 комнаты уже сделал), лет 20 там лежал алюминий, местами жуткие скрутки, даже под штукатуркой, дом строили когда хозспособом военные строители разных национальностей… В практике использовал разные провода и кабели в работе. Тут все пишут что проводку в доме нужно ложить строго кабелем ВВГ-нг или NYM, хотя мне посоветовали брать ПУНП, для света взял ПУГНП, с ним работать удобнее, раскидать свет на мелкие светильники встроенные. Разница я так понимаю в изоляции, я вот сомневаюсь есть ли смысл в обычном доме с нормальной средой использовать кабель, ладно там коттедж, а так что мой провод через 5 лет рассыпется в прах или все нормально? Или ВВГ ложат из соображений подороже супернадежно и на 100 лет?
Вопрос 2-й. Стал использовать обжимные соединения недавно. Все нравится, быстро надежно, паять и скручивать не нужно, почитал инфу на форуме, каталоги Cimco, Klauke, КВТ и окончательно запутался в типе обжима. Пока использую изолированные и неизолированные гильзы, также под винт и вилку фирмы Cimco, я так понимаю они все под DIN, есть еще КВТ гильзы, пока не пробовал. У всех разные описания, у Klauke в выборе инструмента можно можно и трапецию и овал и квадрат. У КВТ чуть конкретнее но расходится с др. Обжимки Force до 6кв. под лепесковый, овал и трапецию, Cimco под трапецию до 16кв. Под винт я так понимаю лучше трапеция, в коробке расключения без разницы, главное надежно и сверху термоусадку. Это я пока так вижу. Изолированные наконечники под винт и вилку – овал. Все ли правильно? Квадрат или ромб это просто варианты др., что есть вдавливание, типа универсальный, и про точку тут читал, не понял, это как и чем? Отказаться ли мне совсем от СИЗ в коробках расключения и использовать только для времянок. Ваговские клемники использую на свет только.
Вопрос 3-й. Буду ставить щиток квартирный. Со схемой вопросов нет, есть вопросы как правильно собрать, в плане выбора щитка для наружного монтажа и сбора внутри. Использовать только моножилу нужного сечения или можно многожильный под обжим, вроде как удобнее, хотя в плане физики моножила лучше. У меня все провода разведены звездой и все пойдет по коридору до щитка, кидать хочу по потолку, только как лучше, дюбель хомутами отдельно, или можно их объединять по ходу в гофру и до щитка? В доме изначально планировали электроплиты, но провели газ, посему как ни странно есть защитный ноль, да и розетка раньше была на кухне, от нее стиралку запитали. Я так понимаю что все можно делать трехпроводкой, чего и делаю. Местный электрик сказал что все нормально, кинет мне со щитка ввод в квартиру как скажу.
Пока хватит. Заранее спасибо за ответы.
