И есть ли какая водостойкая альтернатива этому клею для латуни?
03.12.2008 в 23:59:27
04.12.2008 в 00:31:10
Спакс написал : Чем можно удалить Poxirol с латуни?
Если застыть не успел- любым растворителем ( ацетоном например) . Если застыл- увы, клей термореактивный. Шкуркой, напильником, можн также обжечь при 500 С и соскрести угольки. Альтернатива любой термореактивный клей, имхо лучше всего обычная эпоксидка с наполнителем (Поксипол тоже эпоксидка)
04.12.2008 в 00:50:13
В общем лопнула латунная (бронза?) подводка с резьбой, вернее свернул ее некий урод "на все руки". С пересеру замазал Поксиролом. Криво замазал.
Лопнула по резьбе. Дорогущий англ. смеситель. Давления особого нет - стоит на выпуск в раковину. Что можно еще придумать? Муфта? Ткань? Хотел запаять - не дает поксирол.
04.12.2008 в 08:07:48
Даже застывший поксипол прекрасно разбухает в ацетоне. Замочите минут на 30 деталь в ацетоне.
04.12.2008 в 23:59:35
2Спакс
pashking написал : Даже застывший поксипол прекрасно разбухает в ацетоне. Замочите минут на 30 деталь в ацетоне.
Отмачивание в нитрорастворителях, можно в кипящей воде "поварить" - это временно снижает прочность застывшего клеевого слоя.
Спакс написал : Дорогущий англ. смеситель. Давления особого нет - стоит на выпуск в раковину. Что можно еще придумать? Муфта? Ткань?
Если внешний вид не важен - то можно отремонтировать стеклотканью в неск. слоев с проклейком эпокс. клеем или как вариант - "холодной сваркой", например фирмы Abro...хенкелевским Эпоксилином и т.п.
