rinat1955
rinat1955
02.04.2009 в 15:30:48
был я на КЗТА пару дней назад... ничего по надежде не нашел. Щас слазил - тоже самое. Давайте прямую ссылку на видео. Но если они тоже по торфу работать будут.... Дайте кино по распашке луговины.
rinat1955
rinat1955
02.04.2009 в 15:50:21
http://www.kzta.ru/eklamny-videorolik/ тут лежит видеоролик с культиватором Надежда. Впечатлил редуктор, явно шестеренки а не червяки. Сделано в стиле Сабакевича, дубово но надежно. Но почему такой тяжелый? Непонятно, что редуктор из стали? И чего ручки так разнесены, и провод под ногами у дядьки болтается, элементарно попасть по фрезы сможет. И ширина прохода, по-моему слишком большая для дачных грядок, для посадки картошки - может быть. А если снять часть фрез и сделать ширину прохода как у лаплоша, не уверен что культиватор Надежда не будет заваливаться влево-вправо. Это в фильме не отражено. И 15 штук рублей заводской цены - многовато будет. И качество видеоролика. Кстати и видеоролик , там культиватор работает по чему-то вроде торфа. У ЛапЛоша как то покультурнее грядки выходят.
LAV1955
LAV1955
Минск
02.04.2009 в 15:54:07
Ну не для луговины эта техника, а для много раз перекопанной в ручную земли.
rinat1955
rinat1955
02.04.2009 в 16:21:18
Если человек много раз перепахивал землю лопатой чего ради он вдруг начнет работать культиватором? Электрокультиватор для дачников должен по умолчанию поднимать целину, любым способом, можно и не быстро, можно и не за один раз.... но должен, а эта Надежда прыгает даже на черноземе, видно ж. И после прохода с нею все одно грабли надо брать и следы заравнивать.... а это уже не есть хорошо.
у меня знакомый есть 15 соток одного газона, который надо косить 1 раз в 2 недели. Замучился косить... Хочет клевер посадить. И что ради этого крот покупать? Не пойдет
Serega75
Serega75
Зеленоград
02.04.2009 в 16:31:11
rinat1955 написал : а эта Надежда прыгает даже на черноземе, видно ж
Прыгает потому что нет сошника как на мотокультиваторах. Если поставить сошник скорее всего будет вполне нормально по разработанной земле. Разработать дерн конечно несерьезно.
rinat1955 написал : Если человек много раз перепахивал землю лопатой чего ради он вдруг начнет работать культиватором?
Причины разные - надоело, захотел механизировать; стало меньше времени- а культиватор точно ускоряет работу с землей и т.д.
rinat1955
rinat1955
02.04.2009 в 17:04:36
судя по фильму. культиватор Надежда выпускается 7 лет, и до сих пор нет сошника? Все таки склоняюсь к ЛапЛошу, грядка выходит красивая, дерн, скорее всего поднимет, медленно но поднимет... фильм сегодня обещали скинуть по ЛапЛошу - 2000 мегов, поглядим, подумаем... Пока вижу один недостаток - нет кожуха у электродвигателя.
umnyi
umnyi
02.04.2009 в 17:32:54
rinat1955 написал : http://www.kzta.ru/eklamny-videorolik/ тут лежит видеоролик с культиватором Надежда
завода телеграфной апаратуры :D . удачно они перестроились
rinat1955 а нам фильм про лаплош :(
rinat1955
rinat1955
02.04.2009 в 17:44:12
http://video.mail.ru/mail/ynota/2/2.html вот новая версия старого фильма, с лучшим качеством, смотим начальные кадры... явно суглинок сухой.
http://files.mail.ru/GPRFI2 еще примерно такого же качества
костик1981
костик1981
Калуга
02.04.2009 в 21:32:22
Господа как это сошника нет? Вы чё? Мы по вашему выпускаем 13 лет машину без тормозов?
костик1981
костик1981
Калуга
02.04.2009 в 21:34:45
Кстати к осени появится новое исполнение Надежды. Стоить будет около 10-11 тысяч(эконом вариант). Будет два колеса и сошник как одно изделие, руль разборный, без 50 м кабеля, с новым колпакм ит.д. Все секреты не раскрою.
ynota
ynota
Владимир
02.04.2009 в 21:43:50
rinat1955 написал : Все таки склоняюсь к ЛапЛошу, грядка выходит красивая, дерн, скорее всего поднимет, медленно но поднимет...
Насчёт дёрна вот что скажу.Сначала надо пройти на лоплоше мульчером,он уберёт высокую траву и повредит верхнюю часть корней.При такой настройке он заглубляетсе на 2-4 см в верхний почвенный слой.Через неделю приезжаешь на огород и можно уже рыхлить.Корни ослабевают и перестают быть проблемой.Конечно желательно это делать весной,пока луга не выросли в рост человека.Но даже в этом случае он его возьмёт,нужно только скосить траву сначала, косой например.
