Имею: ЧЕТЫРЕ столешницы толщиной 28мм распиленные на куски по полтора метра.Стоит задача собрать из них стойку высотой 65 см.Наверху будет стоять телевизор ЭЛТ 36 дюймов и весом(увы) 80 кг, ниже динамик центрального канала 20 см,еще ниже ресивер и двд 20 см,ну и на самой нижней и узкой полке рекордер.На ножки остается где-то 1-2 см. В таком же стиле и из того же материала будет собираться рабочее место: Стол ( 96 см на 42 см.) под ноутбук будет крепиться прямо на стену, а рядом стойка из ТРЁХ столешниц (70см на 60 см.) высотой 45-50 см. под МФУ. ВОПРОС: Как всё это правильно собрать ? Если стойка под МФУ сильных опасений не вызывает, то стойка под АВ с таким весом наверху как-то в голове не укладывается.Пока всё , что нашёл на форуме это решение = четыре трубы, внутренние две полки насквозь, к верхней и нижней всё крепится через фланцы.Если делать отверстия в столешнице то: 1) какой лучше выбрать диаметр трубы ? 2) какой фрезой лучше делать отверстия, так как не знаю, что произойдёт с плёнкой на столешнице (может какие специальные есть) Уже походил по сайтам магазинов, торгующих фурнитурой и даже появилась идея использовать вместо труб ножки для столов, но они все и в диаметре и по высоте мне не вписываются, а в размер d-40 и H-60 нигде не встречал. Если не ноги, а всёже труба, то как её чётко распилить в размер ?? А может я и вовсе НЕ туда иду и кто, что более рациональное посоветует ???
