04.12.2008 в 02:54:35
Имею: ЧЕТЫРЕ столешницы http://www.pgsouz.ru/index.htm толщиной 28мм распиленные на куски по полтора метра.Стоит задача собрать из них стойку высотой 65 см.Наверху будет стоять телевизор ЭЛТ 36 дюймов и весом(увы) 80 кг, ниже динамик центрального канала 20 см,еще ниже ресивер и двд 20 см,ну и на самой нижней и узкой полке рекордер.На ножки остается где-то 1-2 см. В таком же стиле и из того же материала будет собираться рабочее место: Стол ( 96 см на 42 см.) под ноутбук будет крепиться прямо на стену, а рядом стойка из ТРЁХ столешниц (70см на 60 см.) высотой 45-50 см. под МФУ. ВОПРОС: Как всё это правильно собрать ? Если стойка под МФУ сильных опасений не вызывает, то стойка под АВ с таким весом наверху как-то в голове не укладывается.Пока всё , что нашёл на форуме это решение = четыре трубы, внутренние две полки насквозь, к верхней и нижней всё крепится через фланцы.Если делать отверстия в столешнице то: 1) какой лучше выбрать диаметр трубы ? 2) какой фрезой лучше делать отверстия, так как не знаю, что произойдёт с плёнкой на столешнице (может какие специальные есть) Уже походил по сайтам магазинов, торгующих фурнитурой и даже появилась идея использовать вместо труб ножки для столов, но они все и в диаметре и по высоте мне не вписываются, а в размер d-40 и H-60 нигде не встречал. Если не ноги, а всёже труба, то как её чётко распилить в размер ?? А может я и вовсе НЕ туда иду и кто, что более рациональное посоветует ???
04.12.2008 в 12:45:13
Нашёл вот такую конструкцию http://mikronspb.ru/pages/40/ и нашёл кто торгует данной фурнитурой в розницу. Но встал вопрос. Где можно организовать распиловку труб в размер ??????
BOGA
BOGA
11.12.2008 в 11:29:23
9082323 написал : А может я и вовсе НЕ туда иду
угу...
9082323 написал : толщиной 28мм
9082323 написал : телевизор ЭЛТ 36 дюймов и весом(увы) 80 кг
"не споются" без доп.усиления
9082323 написал : Нашёл вот такую конструкцию
лучше поищите среди спецов...,среди Bell"o например:http://www.bellostands.ru/ru/products/products_hifi/products_pedestals_tv/index.php?id64=2430
11.12.2008 в 23:33:26
Увы, профессионал не предоставил ни одной стойки: 1) Чтоб была глубиной с ЭЛТ 36 дюймов 2) Выдержал вес , не только ЭЛТ, но и ресивера, а это ещё 20кг,ну и там немного еще железа полегче от 7 до 12 кг Я уж и не говорю про ценник: Мне стойка и рабочее место в 8т.р обходятся
BOGA
BOGA
12.12.2008 в 09:55:27
9082323 написал : Увы, профессионал не предоставил ни одной стойки
Да нет же///,не покупать стойку ,а схему конструкции посмотреть советую!
