TECE Systems
TECE Systems
05.12.2008 в 13:37:08
Действительно, чего это все накинулись на админа?:)
Есть конкретный вопросы? Задавайте. А то всё видны по большей части одни эмоции:)
С уважением,
Станислав Миронюк
justis1
justis1
05.12.2008 в 13:46:47
В нашем колхозе («Раше») "бьют" не того, кто виноват, а кто первым попался, просто из окна высунулся, фейсом (носом) не вышел и по многим другим причинам. :)
Ну если для малоэтажных зданий, то терпимо, думается. А вот замуровывать… - что-то противоестественное.
TECE Systems
TECE Systems
05.12.2008 в 14:45:39
justis1 написал : А вот замуровывать… - что-то противоестественное.
Данные трубы не требуют осмотра и обслуживания в течение всего срока эксплуатации. А срок этот составляет от 50 лет и более. Стальные трубы нельзя замуровывать именно по этим причинам - осмотр и плановая замена в независимости от внешнего состояния. Все это прописано в разрешительной и технической документациях. Возможность скрытой прокладки в стенах или полах, в первую очередь, важна с дизайнерской точки зрения:
  1. Нет необходимости ввода газопровода в дом в том месте, где установлено ВДГО. Это особо актуально при отоплении дома газовыми конвекторами, когда приходится пускать по периметру дома трубу, а около каждого конвектора делать ввод в дом.
  2. Можно установить газовую плиту посередине помещения, как это можно увидеть в различных журналах и каталогах по дизайну интерьеров.
С уважением,
Станислав Миронюк
justis1
justis1
05.12.2008 в 15:03:49
Если замурованных соединений нет, то… приемлемо, думаю. А для дизайна и т.п. - вообще чудесно. Только как раз на кухне много навесной мебели. А раз в пяток-другой лет человек хочет обновить кухню. Или другой въехал, ничего не зная о месте положения закрытых труб с газом. Газ всё-таки. Саму идею понял. Бум-дум.
Samar
Samar
Самара
05.12.2008 в 15:13:15
По телеку смотрел замечательную передачу. Там показывают различные катастрофы с подробным анализом (компьютерным) и поиском причин. Так вот там показывали, как из трубопровода аналогичного замурованного под землей, (по версии) поврежденного газ дого копился в подвале дома какого-то в Мексике. А потом как рвануло.. Много жертв было. Кафешка что-ли. Осталось только кино снять. Интересно жить, когда знаешь (не знаешь где), что рядом в стене (в земле) трубы газовые замурованы.
05.12.2008 в 15:24:13
TECE Systems написал : Стальные трубы нельзя замуровывать именно по этим причинам - осмотр и плановая замена в независимости от внешнего состояния.
Можно цитату из документов по замене вне зависимости от состояния?
05.12.2008 в 15:33:07
2TECE Systems
ИМХО Трубы прокладывают открыто прежде всего по двум причинам: 1) Визуальный контроль целостности. Замечу, что повреждения бывают не только в результате коррозии, но и от воздействия человеческого фактора. Человеческому фактору проще повредить стальную трубу, чем МП.
2) Если уж есть повреждение - то при открытой трубе проще обнаружить утечку по запаху + уменьшается вероятность накопления из-за вентиляции. Скрыто - с одной стороны - меньше вероятность повреждения, с другой - меньше вероятность их заметить + вероятность накопления газа в полостях строительных конструкций.
Трубы не рекомендуют прокладывать в подвалах именно по причине возможного накопления газа при утечке.
Дизайн - дизайном, но безопасность, ИМХО, имеет несколько больший приоритет.
MVK-новосел
MVK-новосел
05.12.2008 в 16:28:03
BV написал : Скрыто - с одной стороны - меньше вероятность повреждения, с другой - меньше вероятность их заметить + вероятность накопления газа в полостях строительных конструкций.
  • а если труба замурована в штробе, то где газу в этой штробе копиться? И как его там (в штробе) воспламенять? ;)
05.12.2008 в 16:36:42
2MVK-новосел Из штробы газ может распространяться в полости строительных конструкций (стен, перекрытий).... далее в стенах иногда встречаются скрыто установленные выключатели....
Предположим у нас есть стена из гипсокартона, есть специальный канал, заполненный неагрессивной минватой..... дяденька вешал картину, проткнул сверлом МП трубу .... через некоторое время отходя ко сну щелкнул выключателем....
dmvt1
dmvt1
05.12.2008 в 17:36:37
Тут палка о двух концах и истину никогда найти не удасться. Каждый прав по своему.
Плюсы полимерных труб очевидны - срок службы, отсутствие коррозии, возможность монтажа длинной трубы без лишних стыков, т.к. труба разматывается с бухты и не лимитирована длиной исходных труб. Минусы тоже понятны. Почему то никто даже не упомянул про пожароопасность. Дитя спичкой подогреет и будет вместо квартиры крематорий. Низкая прочность тоже очевидный минус. Случайно сорвавшееся сверло в состоянии пропороть эту трубу за секунду.
Возможность скрытого монтажа тоже скорее минус чем плюс. Хотя при грамотном решении это решает массу проблем уродливости наших газовых сетей. Я бы укладывал эти трубы внутри металлических и тогда никаких проблем со случайным повреждением не будет. Вероятность утечки газа из прямого участка полимерной трубы практически равна нулю, а вот в соединениях может случиться что угодно и их бы я никогда не закрывал. Так что надо трезво оценивать, что решение это хорошо там, где , во-первых, есть культура монтажа и пользования газом, а во-вторых, там где последствия возможной аварии будут минимальны. Т.е. это подходит только для индивидуального строительства, где собственники очень трепетно относятся к своему имуществу.
05.12.2008 в 17:46:21
Там есть еще тонкость
  • трубы планируют только для ВНУТРЕННЕГО монтажа и хотят разрешить в подвалах => в подвале будет стык - металл-пластик....
