#930761
Помогите советом! дом старый (1931 год) - деревянные перекрытия, внешние стены нечто типа шлакобетона, в стенах на высоте два метра от уровня пола расположены вентиляционные отверстия - канал 100x100 мм, закрытый металлической створкой - с внешней стороны закрыты козырьками для защиты от дождя... раньше отверстия были закрыты - заклеены обоями, возможно и заштукатурены, но сейчас хочу понять что делать с ними нужно - стены обшиваем гипсокартоном, варианты есть такие:
  1. оставить как было - не замуровывать/запенивать, канал остается, но со стороны квартиры его нет - стены делаем сплошные
  2. в канал засунуть пластиковую трубу и сделать отверстие в гипсокартоне под неё - но вот чем закрывать со стороны комнаты - ведь нужен обратный клапан чтобы теплый воздух не уходил?
на схеме зеленым цветом указано расположение отверстий
и в продолжение еще вопрос - я так понимаю что внешние стены минватой лучше не утеплять? за гипсокартоном оставить воздух просто?
неужели никто не подскажет? а то я с этими точками росы совсем запутался =(
