Брейгель
Брейгель
Тула
31.12.2008 в 22:26:35
Новая Кобра (пока только типоразмеров 250 и 300 мм) правда ничего себе. Диапазон раскрытия увеличился - сравнялся с конкурентами. И губки изящней стали - компактней только у Фело видел (на картинке). И цвет получше - похож на НВСовский "титан". А то чернота была - деревня! Но конструктивчик сомнительный. Эти мелкие зубья механизма перестановки не кажутся прочными, износостойкими и, как бы это сказать, устойчивыми к засорению. Не, я понимаю, три десятка позиций установки и в каждой губки сходятся паральлельно - но кому это нужно? Хотя для Кобры ЕС с удлинённой плоской частью губок такая выдумка, может, и правильная... В общем, НВС Кваттрогрип мне больше понравились. И ещё Ирвин Грувлок с идентичной конструкцией - жаль только рукоятки у них с толстыми многокомпонентными чехлами. Приятней, когда тонкий шершавый пластик воблипочку.
Сан-Сан
Сан-Сан
03.01.2009 в 12:06:22
ещё кобра от БАХО....
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
04.01.2009 в 22:25:43
Я тоже счастливый обладатель такого ключа. Открутит все, особенно, если на него трубу одеть подлиннее! Правда может и раздавить то, что откручивает.
2 n-p-n Вам бы еще дополнить коллекцию газовым ключиком...
xo3RUH
xo3RUH
04.08.2009 в 16:35:15
Нечастые сантехнические работы по хозяйству выявили слабые места и потенциально слабые, хочу закрыть эти бреши. Покупать от брендов для профессиональных работ денег жалко(адресами явки где наличествуют скидки можете поделится :) ), но и канаду покупать не хочется. Хочется качественный инструмент для домашнего пользования, для эпизодических работ вообщем. Хочу трубный ключ, концевой наверно взять практичнее? Газовый шведка с S губками, большой разводной шведик, ключ для разъёмных соединений американка или насадки для воротка. Темы по форуму про ключи есть, их изучаю потихоньку если что.
Sova902
Sova902
04.08.2009 в 23:27:15
xo3RUH написал : Хочу трубный ключ, концевой наверно взять практичнее? Газовый шведка с S губками, большой разводной шведик, ключ для разъёмных соединений американка или насадки для воротка. Темы по форуму про ключи есть, их изучаю потихоньку если что.
Не дорого и вполне работоспособно - "PROTOOL ".
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
04.08.2009 в 23:49:04
"Большой разводной шведик" - недавно приобрел STANLEY 87-794:
  • размер 38/300 мм,
  • фосфатированная хром-ванадиевая сталь,
  • удобнейшая (!) обрезиненная рукоять. Держать в руках просто кайф!
  • большой, прочный и удобный червячный ролик с легким ходом,
  • практически полное отсутствие люфта.
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
06.08.2009 в 14:22:27
А у меня вот такое чудо IRWIN №10503642 http://www.irwintools.ru/cdetail.php?Cat=Quick+Adjusting+Wrench&cType=p&region=ru
xo3RUH
xo3RUH
06.08.2009 в 20:57:26
Sova902 написал : Не дорого и вполне работоспособно - "PROTOOL ".
Что за зверь и где обитает?
evgenygrig написал : "Большой разводной шведик" - недавно приобрел STANLEY 87-794:
  • размер 38/300 мм,
Красивый инструмент. Но размер нужен больше, туже накидную гайку полотенцесушителя отвернуть недавно надо было, 50мм будет оптимально для моих нужд. Маленький и средний разводной у меня есть. Вот такой вариант мне подойдёт, думаю, правда не знаю сколько стоит http://www.ridgid-piter.com/tools-wrenches-pipe-heavy06-foto.html
Мистер_Пэ написал : А у меня вот такое чудо IRWIN №10503642
Он хорошо заклинивается на трубе и где его можно купить?
zyaba
zyaba
07.08.2009 в 00:00:51
"Вот такой вариант мне подойдёт, думаю, правда не знаю сколько стоит http://www.ridgid-piter.com/tools-wr...vy06-foto.html"
Ridgid цену на ключ можно посмотреть здесь: http://ridgid.spb.ru/goodscat/good/show/86/3533/ и тут же и купить :)
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
07.08.2009 в 08:30:35
xo3RUH написал : Он хорошо заклинивается на трубе и где его можно купить?
Я им пока только муфты с полипропилена на металл держал - они все же шестигранные, но и на трубе заклиниваться должен хорошо. У него захват Г-образный - слегка подпружинен и немножко свободный - поэтому послетого как заклинивается - отклинивается легко :). Обитает в Максидоме на Ленинском. Скорее всего и в других тоже должен быть.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
08.08.2009 в 21:42:27
Ехал мимо магазина "МПО Электромонтаж" и купил KNIPEX Cobra 87-02-300 на 300 мм. 1530 рублей - недешево, но по Москве эта Cobra продается на 500 рублей дороже. Несомненное достоинство - узкие 9 мм губки и универсальность (трубы/гайки). Миниатюрная с виду ось вращения фиксируется сразу на 8-ми зубьях и потому надежна. Ось и зубья полностью открыты, грязь им не страшна. Рукояти удобны и приятны.
Кстати, при покупке нового инструмента специально выбрал типоразмер 300 мм с целью повышения прочности - обратите внимание, насколько массивнее механизм STANLEY 87-794, чем у старого 250 мм ключа:
