cineman
cineman
24.08.2017 в 13:37:40
Сипатый, совсем в другой области, в кино устаревшее морально оборудование имеет спрос благодаря авторитету стареющих пользователей. Если эти пассатижи используются для удержания заготовок в момент сварки, то их существование оправдано. Переставные клещи с длинными ручками требуют большего усилия руки для точного удержания, чем эти короткие пассатижи.
maestro@
maestro@
24.08.2017 в 18:51:50
cineman написал: Переставные клещи с длинными ручками требуют большего усилия руки для точного удержания
Можно взять переставные клещи с ручками покороче.
cineman
cineman
24.08.2017 в 19:06:45
maestro@ написал:
maestro@, есть ещё особенность потребления - привычка пользователя. Если человек двадцать лет держал заготовки такими клещами, то вряд ли станет искать иное. Для примера, сегодня делал рентген и обнаружил, что новый рентгеновский аппарат уже использует электронную матрицу, как в фотоаппарате, но снимок печатают на плёнке, которая всем видом своим повторяет старую рентгеновскую плёнку. Должен существовать файл этого снимка, который можно было бы сохранить в базе. Но уверен, его похерят. Это тоже часть традиции.
Сипатый
Сипатый
24.08.2017 в 19:42:13
cineman написал: Сипатый, совсем в другой области, в кино устаревшее морально оборудование имеет спрос благодаря авторитету стареющих пользователей. Если эти пассатижи используются для удержания заготовок в момент сварки, то их существование оправдано. Переставные клещи с длинными ручками требуют большего усилия руки для точного удержания, чем эти короткие пассатижи.
cineman, для удержания при сварке вроде применяют такого типа клещи - Зажим ручной, 180 мм, полукруглый захват, SPARTA, 184205 . И все-таки сомневаюсь, что при сварке для удержания заготовки лапой в грязной брезентовой рукавице так уж нужны красивые обливные рукоятки.
cineman
cineman
24.08.2017 в 21:53:59
Сипатый написал: И все-таки сомневаюсь, что при сварке для удержания заготовки лапой в грязной брезентовой рукавице так уж нужны красивые обливные рукоятки
Мне приходилось помогать сварщику на совецкой стройке. И скажу, что током через мокрую рукавицу бьёт очень ощутимо.
Сипатый написал: для удержания при сварке вроде применяют такого типа клещи - Зажим ручной, 180 мм, полукруглый захват, SPARTA, 184205 .
Это скорее подходит в гараже, при фиксации кузовных деталей.
TAB
TAB
12.11.2017 в 14:04:11
А кто-нибудь пользовал такой вот ключ из OBI:
Сейчас терзаюсь сомнениями, взять такой или простой разводной 200 мм GROSS 15568 с пластиковыми накладками:
Актуальный для меня размер до 36 мм, хромированные детали вертеть придется, а вот традиционные железные трубы - вряд ли. Есть уже разводной от FIT до 30 мм и клещи переставные двух размеров. Большой газовый ключ тоже есть (на всякий случай). В ключе из ОБИ нравится бОльшее расстояние между губками (65 мм, вдруг понадобится), а также поджатие - но вот здесь не очень понимаю, насколько оно может быть актуальным. У Гросса губки тоньше, да и дешевле раза в полтора.
Помогите с выбором пожалуйста, что вам опыт подскажет?
Hitgher
Hitgher
12.11.2017 в 14:16:27
TAB, Цену Оби и Гросса?
TAB
TAB
12.11.2017 в 14:24:30
Hitgher, ОБИ - 1999, Гросс 1200-1500 (в разных магазинах по-разному).
Hitgher
Hitgher
12.11.2017 в 14:42:50
TAB, Может чуть добавить и взять нормальный переставные клещи гаечный ключ, у наших, на барахолке Книпекс или аналог vbw?
TAB
TAB
12.11.2017 в 14:54:15
Hitgher, Книпекс и дорого, и есть у меня уже переставные клещи хорошие, правда губки обычные, не плоские.
Изначально я искал именно разводной ключ, поскольку имеющегося FIT с раскрытием 30 мм мне оказалось недостаточно. Попутно набрел на тему пластиковых накладок на губки. Потом увидел ОБИшный вариант и вспомнил, разводные ключи на сантехнике мне вечно подкручивать приходилось и поджатие наверное будет очень в кассу. Как-то так. Вот теперь мучаюсь с выбором.
Hitgher
Hitgher
12.11.2017 в 15:00:54
TAB, У vbw прочие и поддать можно. Я Книпекс хромированную сантехнику кручу. Vbw Цена: 300 мм=3100 руб. 250 мм= 2350 руб. 180 мм= 2150 руб. Раскрытие у 250 мм на 43-46 мм.
