Андрей?
Андрей?
Белгород
30.03.2019 в 16:10:24
cineman написал: rubunduk, спасибо. Его и куплю. Задача ухватить бочонок слева, возле уголка, чтобы последний не провернулся от усилия по другой резьбе. Зазор между бочонком и плиткой не позволяет схватить губой обычного ключа.
cineman, А что за стеной ? Однозначный совет дать не могу...Если до угольника не резьба,а приварено(идеальный вариант,если резьба,могут возникнуть трудности),то угольник хорошо нагреть...открутить и всё заменить... Я бы плиткой пожертвовал,если у себя дома...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Андрей?
Андрей?
Белгород
30.03.2019 в 16:33:00
cineman написал:
Андрей? написал: Для откручивания одного бочонка наверно не стоит тратить 5тыс.руб,а проявить смекалку и открутить доступными средствами... :nо:
Смекалка заканчивается с возрастом
cineman, Не заканчивается,подтормаживает... :o
cineman
cineman
30.03.2019 в 17:13:31
Андрей? написал: ,то угольник хорошо нагреть...открутить
Не хочу разбивать плитку. Перекладывать нечем. Это другой город. Инструмент только тот, что привожу на горбу. Квартира будет продаваться, когда тёща помре. По минимуму разрежу кран и сверну его остатки. Задача не красоту навести, а сменить воняющий пробковый кран 1" на шаровой 3/4". Но ключ по наводке rubunduk куплю.
rubunduk
rubunduk
Бийск
30.03.2019 в 17:58:23
Андрей?, Ну коленчатый ключ же не только на данный конкретный бочонок пригодится, он вообще хорош на горизонталях. Да и цена вопроса - один рубль. cineman, А там за стеной что? Это надо, совершенно определенно, выяснить, Я боюсь что ежели этот крашеный негритянский ансамбель, ежели даже чутка шевельнуть, то есть риск, что труба в стене по резьбе треснуть может. Запасной вариант действий есть?
cineman
cineman
30.03.2019 в 19:08:13
rubunduk написал: Андрей?, Ну коленчатый ключ же не только на данный конкретный бочонок пригодится, он вообще хорош на горизонталях. Да и цена вопроса - один рубль. cineman, А там за стеной что? Это надо, совершенно определенно, выяснить, Я боюсь что ежели этот крашеный негритянский ансамбель, ежели даже чутка шевельнуть, то есть риск, что труба в стене по резьбе треснуть может. Запасной вариант действий есть?
rubunduk, стена в пол-кирпича. По другую сторону гнутая деталь. Резьбы в стене быть не может. Резьба другой трубы на уголке конечно может лопнуть. Эта черняга жила под душем практически. Я склоняюсь рассечь старый кран диском, ослабить его резьбовую муфту надрезом вдоль, чтобы его разорвало при откручивании оставшегося шестигранника с резьбой. Это срабатывало раньше. В этом плане огорчает лишняя длина. Нужна будет муфта 1", эксцентрик 1"х3/4", ну и сам кран 3/4". Без эксцентрика новый кран не провернуть.
rubunduk
rubunduk
Бийск
30.03.2019 в 20:03:54
А не проще будет поставить переходную муфту 1''-3/4'' потом кран трехчетвертной с разъемной частью, его штуцер в переходную муфту? - Муфту со штуцером разъемной части крана напаковываете на трубу, а потом уже кран просто надеваете на разъемное соединение, благодаря этому варианту кран не надо будет вращать на трубе, царапая выступающим штревелем плитку на стене.
sanchesws
sanchesws
30.03.2019 в 22:27:53
Вот такой ключ появился в продаже. Приглянулся тем, что губки снимаются легко (на моем основном они на штифтах) и получается не плохой ключ под грани чернухи с весьма длинными губками. Сами пластиковые губки не сильно износостойкие, остаются следы деформации (12ти гранник зажимал), но тем не менее отлично, с учетом цены.
sanchesws
sanchesws
30.03.2019 в 22:34:35
Немного о грустном
cineman
cineman
30.03.2019 в 23:36:32
rubunduk написал: А не проще будет поставить переходную муфту 1''-3/4'' потом кран трехчетвертной с разъемной частью, его штуцер в переходную муфту? - Муфту со штуцером разъемной части крана напаковываете на трубу, а потом уже кран просто надеваете на разъемное соединение, благодаря этому варианту кран не надо будет вращать на трубе, царапая выступающим штревелем плитку на стене.
rubunduk, речь про кран с американкой?
rubunduk
rubunduk
Бийск
31.03.2019 в 03:55:18
cineman, Да, про него.
cineman
cineman
31.03.2019 в 04:36:17
rubunduk, ставить американку до газового крана не хочу
