rubunduk
rubunduk
Бийск
10.04.2019 в 08:08:53
Получается, что на зеве либо губки под неправильным углом на клин сходятся и тогда надо либо пластину, либо подтачивать полку на которой нижняя губка сидит стачивать, либо рельеф зубчиков не в противоход между губками выточен. Вот, кстати, поэтому я и экспериментировал с пересадкой губок от риджида на прямых ключах, мне щека на Форсе не очень понравилась - по зацепистости. я вечером сфотаю риджидовское схождение губок на коленчатом ключе и форму зубцов надо сличить.
10.04.2019 в 13:20:12
Возможно на этом ключе надо максимально зажимать регулировочную гайку
cineman
cineman
10.04.2019 в 14:12:23
$GLOBUS$ написал: расхождение губок под неправильным углом?
Положение губ на фото определяется пружиной. Под нагрузкой оно станет другим.
10.04.2019 в 14:16:26
cineman написал:
cineman, от угла и перемещений под нагрузкой естественно зависит сила зацепа - рычаг, переводящий усилие поворота рукоятки в силу сжатия трубы, которая также зависит от зацепа губок... все не так просто... одно цепляется за другое и наоборот....
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
10.04.2019 в 14:43:49
cineman написал:
Вот и получается, что при обхвате губками ключа трубы они теряют параллельность относительно друг-друга. В данном случае на раскрытие. Как результат выскальзывание трубы из захвата.
Обратите внимание, какую силу само-захвата имеет ключ риджит в ролике на 4 минуте просмотра: !#[https://www.youtube.com/watch?v=idc2c3xnXEk&t=242s]
10.04.2019 в 14:49:48
$GLOBUS$ написал: они теряют параллельность относительно друг-друга.
не проблема....если не сильно (определяется зажимом регулировочной гайки), и оставался ход на сжатие. Если губки сильно разведены и у губок не хватает хода на сжатие при повороте рукоятки - то и зажим сорвется
rubunduk
rubunduk
Бийск
10.04.2019 в 17:48:20
BV написал: Возможно на этом ключе надо максимально зажимать регулировочную гайку
BV, Но тогда труба может не расклиниться между губками. на стилсоне же сперва зацепил трубу, а потом под нагрузкой щека смещается и цепляет трубу.
Мне кажется, что надо разбить данную проблему на две части, - смещается ли щека при нагрузке, - если нет, то проблема в изменяемом диапазоне угла между губками. Если смещение все же происходит и заметное, но ключ не цепляется, то проблема в форме зубок на губках. Сделал фото восемнадцатидюймового коленчатого риджида:
Видно, что даже не состоянии захвата детали, губки идут под расширяющимся клином. А на фото Форсажевского ключа они чуть ли не параллельны друг-другу, может быть загвоздка в нижнем отверстии на рукояти? Снизу спереди подточить, чтобы щека назад отошла, её пружина сухаря вроде как должна отогнуть, если там будет свободное место.
10.04.2019 в 20:17:40
rubunduk написал: то проблема в форме зубок на губках.
ИМХО, форма зубьев должна не так сильно влиять при правильном распределении углов и плечь в ключе. Да, еще ... может короткий стальной рычаг за что-то цепляется внутри Ал рычага... и не происходит нужного усилия зажима - вдавливания зубьев, трения и тд...?
rubunduk
rubunduk
Бийск
10.04.2019 в 20:33:13
BV, Ну у прямого Форза, с щекой от аналогичного Риджида цепкость становилась выше. Так что зубки на щеке играют не последнюю роль.
Вот и мне кажется, что хода щеки не хватает для зацепления. Изготовители накосячили с отверстием под щеку.
10.04.2019 в 20:38:36
rubunduk написал: Так что зубки на щеке играют не последнюю роль.
Не спорю - еще более увеличивают силу зажима...
rubunduk написал: Вот и мне кажется, что хода щеки не хватает для зацепления.
надо смотреть и думать - как там раскладываются силы, рычаги.. может и можно допилить. Может наоборот этот ключ не надо сильно зажимать гайкой - пробовать надо...
10.04.2019 в 20:39:59
rubunduk написал: Вот и мне кажется, что хода щеки не хватает для зацепления. Изготовители накосячили с отверстием под щеку.
Либо с углом посадочного места под губку.
