Ruba
Ruba
11.04.2019 в 00:44:01
По моему, здесь нужно в первую очередь понять принцип удержания трубы. Вот Вам пример ключа, где аналогичный принцип удержания трубы - никакого стилсона и близко нет. Более того - зубы только с одной стороны. Однако держит - дай бог каждому, чем сильнее тянешь - тем сильнее держит. Секрет - в первую очередь в твердости, остроте и наклоне зубъевв губок, они обязательно должны "грызть" трубу. Все другие варианты будут скользить. Ну и конечно должен быть угол, в который труба как-бы этими зубами ключа заталкивается при затягивании. А все остальное - уже вторично, по моему скромному мнению. Всякие там пружины и т.п. добавки. Поправьте меня - если я не прав. У стилсона, конечно, более навороченный "механизм", но он, по моему мнению связан с тем, что им и гайки крутить предполагается, а в отношении труб принцип должен быть предельно простой - "грызем зубами", т.к. тело круглое и граней на нем нет.
AndyMirror
AndyMirror
11.04.2019 в 00:47:48
Ruba написал: Секрет - в первую очередь в твердости, остроте и наклоне зубъевв губок, они обязательно должны "грызть" трубу.
Сейчас такие трубы, что их можно и перегрызть ненароком.
Ruba
Ruba
11.04.2019 в 00:52:16
AndyMirror написал:
AndyMirror, Значит нужно площадь соприкосновения увеличивать, чтобы давление уменьшить в перекрызаемых участках. Все уже давно придумано - S-образный трубный ключ вам в помощь.
Кобра, кстати, его не заменяет в этом качестве. Да и зубы имеет очень кусучие, именно по причине того, что не так цепляется, а только в друх противоположных точках.
доминик
доминик
Президент
11.04.2019 в 12:22:45
Ruba написал: Все уже давно придумано - S-образный трубный ключ вам в помощь.
Сверху прилегание, не больше, чем у кобры снизу, в лучшем случае.
Имхо.
11.04.2019 в 12:32:46
Ruba написал: Более того - зубы только с одной стороны.
То, о чем писал выше - подложить стальную полоску для скольжения
rubunduk
rubunduk
Бийск
11.04.2019 в 18:51:29
Ruba, Вы таким шведиком пользуетесь? Их надолго хватает?
11.04.2019 в 18:57:51
BV написал: То, о чем писал выше - подложить стальную полоску для скольжения
Не поможет в случае не правильного угла...
rubunduk
rubunduk
Бийск
11.04.2019 в 19:10:52
Alex___dr написал:
rubunduk написал: Вот и мне кажется, что хода щеки не хватает для зацепления. Изготовители накосячили с отверстием под щеку.
Либо с углом посадочного места под губку.
Alex___dr, Здесь надо смотреть по месту. Если ход у щеки есть, то угол стачивать, если хода нет, то отверстие под щеку подпиливать. Мда, все таки сказывается разница ценника в пять раз. Или бери сразу хороший ключ, но дорого, или дорабатывай с напильником.
11.04.2019 в 19:14:55
Alex___dr написал:
Alex___dr, вот и проверим
Ruba
Ruba
11.04.2019 в 19:19:55
rubunduk написал: Ruba, Вы таким шведиком пользуетесь? Их надолго хватает?
rubunduk, Не часто, но пользовался. В основном для удержания как вторым номером. Зубы целы. Но у меня не профессиональное использование и я инструмент берегу, по возможности. Данная конструкция удобна тем, что можно прямо в углу трубу зафиксировать. Но лучше и удобней, конечно трубный ключ (или кобра, на худой конец).
11.04.2019 в 19:22:06
Ух какая длинная история - вместо того чтобы смазать пробку в пробковом кране и забыть про него лет на 5 :)
