Андрей?
Андрей?
Белгород
24.04.2019 в 06:53:38
Силикон использую на каналье(и не только)...иногда прокладки промазываю,не всегда плотно прилегают...силикон наше всё...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
rubunduk
rubunduk
Бийск
24.04.2019 в 08:25:24
Андрей?, если Вы используете уксусодержащий силиконовый герметик, то напрасно, уксус убивает резиновые уплотнительные кольца на раструбах, они становятся дубовыми, - начинают трескаться и крошиться, единственно где его (если нет безуксусного герметика под рукой) "можно" использовать, это на переходных манжетах с чугуна на пластик, но только со стороны чугуна. pool, У Бринко есть такой ключ для донных клапанов, точнее даже фиксатор, - артикул 725 фиксатор донного клапана Но он не используется в качестве ключа, он позволяет уже на конце подтягивания (если Вы используете комплектную прокладку, а не мастику и не герметик) не позволить уползти отверстиям в донном клапане, от отверстия вывода перелива в самой мойке. Чисто для эстетов-сантехников, обожающих под разными предлогами прихапывать инструменты по конским ценникам)))
rubunduk
rubunduk
Бийск
24.04.2019 в 08:37:49
{{post:6601429}} pool, Извините не увидел этого поста. В данном случае, если Вам надо зафиксировать донный клапан, можно использовать внутренний ключ от Риджида арт.342. Но есть шанс ободрать хромировку с внутренней стенки донного клапана. Внутренний ключ Но на одном задании такой ключ точно не окупится, он стоит более семи т.р. Кстати бринковский фиксатор тоже недешев, он стоит в районе 3.т.р.
24.04.2019 в 11:11:03
pool написал: Ну да, по 32 трубе с уплотнением (особенно льном).
Зачем там лен? :killyourselfbywall: Похоже Вы совершенно не понимаете, что и как нужно делать... В этой конструкции не нужно совершенно никакого уплотнения по резьбе.
pool написал: BV, вопрос был про инструмент. По-прежнему хочу его купить (или сделать). Уже не впервой приходится прикладывать усилия ко внутренним лучам выпуска.
Как хотите :) Большие усилия там не нужны от слова совсем - усилия рук более чем достаточно.
Андрей? написал: Силикон использую на каналье(и не только)...иногда прокладки промазываю,не всегда плотно прилегают...силикон наше всё...
Андрей?, замените густой водостойкой силиконовой смазкой, или FilGum
rubunduk
rubunduk
Бийск
24.04.2019 в 12:53:16
BV, Так там похоже колхозилось людьми далекими от мысли, что вся эта конструкция должна быть не только "красявой", но и обеспечивать ремонтопригодность и ремонтодоступность. - Толстая столешница в виде сэндвича из плитки ГКЛ и металлопрофиля. Человеку надо сифон подсоединить к донному клапану через толстую столешницу и похоже удлинитель он сгамырил из резьбовой части сгона, которую посадил на запаковку к выпуску донного клапана, через муфту. По каким то причинам отверстие в столешнице под мойкой увеличивать нельзя и менять сифон на другой тоже. Хотя лично я бы десять раз подумал над целесообразностью использования стальных элементов в канализации.
pool
pool
24.04.2019 в 13:17:49
Hitgher написал:
Куда вы тут Лен собрались паковать?
К чему эта реплика? Как дети малые... Вопрос был про инструмент. Я лишь указал БВ на такую возможность. В описанном случае никакого льна близко не было. ФУМ и нитка.
pool
pool
24.04.2019 в 13:40:09
rubunduk написал: ...У Бринко есть такой ключ для донных клапанов, точнее даже фиксатор, - артикул 725 фиксатор донного клапана
За эту подсказку спасибо. Действительно, если есть переливные окна, то правильнее удерживать именно за них. Но это если есть перелив. А если нет?...
rubunduk, спасибо и за это КЛЮЧ ВНУТРЕННИЙ ТРУБНЫЙ Как много нового нежданно узнаёшь... Интересный девайс.
24.04.2019 в 13:50:43
pool написал:
Hitgher написал:
pool, Я внимательно прочитал Ваши сообшения. И еще раз скажу, что никакого инструмента для монтажа таких соединений не нужно. Ваша проблема
pool написал: то что увидел не поддаётся осмыслению. Жаль, фото шедевра не сделал. "Столешница" изначально выполнена из ГКЛ 12 мм + полость (профиля между ГКЛ не видно) + ГКЛ 12.
Легко решается заменой выпуска на выпуск без перелива и удлиннителем для выпуска + торцевая резиновая прокладка + подбор толщины (или шайбы) упорной площадки снизу - все собирается руками.
Инструмент бывает нужен только для разборки долго эксплуатировавшихся выпусков с прикипевшей резьбой, и то - это редкость. Можно достаточно просто изготовить из торцевой головки на большой диаметр с помощью болгарки - пропилить стенки и оставить "пальцы" чтобы подходило к выпускам, где есть и 3 и 4 перемычки. Можно выточить отдельные. Можно выточить не из головки, а из стальной трубы - по по желанию. Если нужно нежно - на пальцы одеть обрезки пластиковой трубки по вкусу. Для выпусков без перемычек - достаточно заложить в отверстия перелива штифт, и затем воспользоваться приспособлением из головки или трубы. Смысла платить 7 тыр за крайне редко используемый инструмент - не вижу.
pool
pool
24.04.2019 в 13:59:53
BV написал: ... Зачем там лен? :killyourselfbywall: Похоже Вы совершенно не понимаете, что и как нужно делать... В этой конструкции не нужно совершенно никакого уплотнения по резьбе.
Ну досоветовались... Уплотнение не нужно...
Вроде по русски пишу... Хоть слово в моем посте есть про применение льна в данной конструкции?
BV написал:...Большие усилия там не нужны ... - усилия рук более чем достаточно.
Оно по месту как-то виднее бывает...
Искомый ключ нужен редко, но метко... :tambourinedance: Не для одноразового применения. Помнится с горловиной выпуска ванны намучился. Усилия при отворачивании нужны были предельные. Пришлось самому делать ключ для этой работы. Контргайка на 40 мёртво сидела на выпуске.
24.04.2019 в 14:03:22
pool, https://san-detal.ru/donnyj-klapan-70-mm-bez-pereliva-p-1792.html вот такой донный надо уплотнять по резьбе. Штатная прокладка - не очень, лучше добавить Filgum ну или фум (не люблю - чуть тронешь - и течет)
плюс к нему потребуется удлиннитель вр/нр...
24.04.2019 в 14:12:07
pool написал: Вроде по русски пишу... Хоть слово в моем посте есть про применение льна в данной конструкции?
pool написал: ... для решения этой задачи ничего не нужно кроме рук.
Ну да, по 32 трубе с уплотнением (особенно льном). Посмотрел бы я на эти руки.
Считайте, что всем померещилось :)
pool написал: Помнится с горловиной выпуска ванны намучился. Усилия при отворачивании нужны были предельные.
Сравнили мягкое с теплым :) Для этого http://www.tool-pro.ru/santehnicheskij-instrument/santehnicheskie-kljuchi/kljuch-dlja-slivov-ro-kvik.html
Только имхо, головку проточить дешевле будет, и вороток можно универсальный использовать.
Хотя часто проще отпилить по резиновой прокладке снизу
