29.01.2015 в 00:04:05
Про ржавчину от эстерового масла, вот цитата с форума отзыв на масло Red line racing 2 stroke, эстеровое(
The piston and cylinder looked good, with minor shiny spots but no scuffing, and everything was reasonably clean and well-lubed. But this oil actually left surface rust on the crank wheels, and tarnished the carb brass. It also had a tendency to gum up the carb jets for some reason. How a metal surface can be both oily and have rust on it is beyond me, but clearly this oil lacks any proper corrosion-inhibitors, and it must have very high levels of esters that give it a strong hygroscopic effect. I would never use it again, nor could I recommend it.
Поршень и цилиндр выглядел хорошо, с небольшими блестящими пятнами, но без задиров, и все было чистым и хорошо смазанным. Но это масло оставило поверхностную ржавчину на коленвале и окислило латунь в карбюраторе. Также имелась тенденция к залипанию карбюратора какой-то причине. Как металлическая поверхность может быть смазанной, и на ней ржавчина, для меня загадка, но очевидно, что это в этом масле не хватает должного ингибитора коррозии, и оно должно иметь очень высокий уровень эстеров, которые придают ему сильный гигроскопический эффект. Я бы никогда не использовать его снова, я не могу рекомендовать его.
Попилите на таком маслице и пилу на пол-года в гараж на полку, может и поржаветь.
29.01.2015 в 23:22:49
А кто пробовал двухтактное синтетическое масло HONDA в стальных флаконах? Причём оно продаётся даже в Exist. ru ещё по старой цене 350р/флакон и есть трёх типов:
Вот например описание:
30.01.2015 в 01:31:15
Ну вы мужики и залезли, но вообще правильно сделали, что залезли ;) Это технический форум. Товарищи, Вы можете купить эстеровых масел (таких как Motul Bio) сколько хотите. Они еще не стоят как самолет. То, что будут стоить, очень вероятно.
Дело в другом. Рост цен на бензин будет толкать заправщиков сделать октановое число нахаляву. Металлическими присадками. Лично я вывинтил из двигателя авто иридиевые свечи, в которых диэлектрик намного быстрее выйдет из строя, заменил на обычные. Ну и далее создал некоторый запас масла Husqvarna HP, учитывающее наш поганый бензин. Если есть запас хорошего бензина - это самое лучшее. Без смешивания с маслом выдержит не один год.
30.01.2015 в 10:02:25
Для получения кодов на масло Honda жмёте на ссылку
Доступно к заказу в OEM-oil.ru и куче других магазинов типа Emex (поиском в гугле по вышевыложенным шести кодам)
31.01.2015 в 05:08:13
Учитывая низкую концентрацию масла в бензине, о гигроскопичности эстеров можно забыть.
Учитывая, что во многих странах добавка этанола в бензин в приличном количестве является обязательной, тем более можно забыть.
31.01.2015 в 10:00:47
Поясните свою мысль.
31.01.2015 в 16:56:28
tempsend написал : Попилите на таком маслице и пилу на пол-года в гараж на полку, может и поржаветь.
Явно косяк какой то был. Что то очень грубое. Да и мужик пишет о чём то условном. Ну коленвал и что? Коленвал. Замечательно! Что поржавело то? Щёки из одного металла, пальцы из другого. Цементированного. Подшипники? Что поржавело-то? Если щёки, то лично мне фиолетово. Они зачастую просто литьё. Если пальцы, то сто пудово косяк пользователя. Не бывает иначе.
02.02.2015 в 00:40:57
А знает ли кто OEM-кастроловского аналога масла STIHL Super, чтобы посмотреть его параметры?
Судя по MSDS,
Есть такое масло?
в нём минимум 25-60% синтетических компонент: Polyolefinphenol R52 10-25% Polybuten 10-25% Ester 5-10%
Немного близко вот к этому:
02.02.2015 в 01:06:57
kznt написал : А знает ли кто OEM-кастроловского аналога масла STIHL Super, чтобы посмотреть его параметры?
А можно спросить: А Зачем?
На счёт ржавчины не знаю. Я после ттого как пила полгода полежит, каждый раз поршневую не рассматриваю. Но если мой Штиль 211 полгода полежит без дела, Надо качать мышцы. Праймера нет, потому дёргать придётся долго и упорно.
02.02.2015 в 17:18:17
У меня масло синее, уже кончается... А не посоветуете нормальное масло красного цвета, не очень дорогое, для следующей покупки, для моей пилы Макита? И долго ли хранится бензин, если, например, купить заранее литров сорок на пару лет вперед?
02.02.2015 в 17:51:01
Dina Malina написал : А не посоветуете нормальное масло красного цвета, не очень дорогое, для следующей покупки, для моей пилы Макита?
Ну если по цвету подбирать,то тогда Макитовское и берите.:)У них на форуме пишут,что это полусинтетика.Бутылку такого израсходовал когда-то,а узнал только что.
Имхо.
02.02.2015 в 18:49:41
доминик написал : полусинтетика
Спасибо! А полусинтетика это лучше или хуже? Посмотрела этикетку моего масла: Universal 2T 0L0014 McCulloch...'Это ширпотреб какой-нибудь?
02.02.2015 в 20:52:15
Нормальное масло, количество масла-бензина согласно инструкции бензопилы.
02.02.2015 в 21:09:16
Для
02.02.2015 в 21:31:52
tempsend написал : AMSOIL SABER хорошая америкосовская синтетика, не слышал чтобы у нас его можно было купить.
Всегда пожалуйста :)
