11.04.2015 в 13:34:17
Dina Malina написал : Стоит ли его допользовать или лучше не рисковать?
Надо использовать. Рисков нет никаких.
26.04.2015 в 23:04:11
Ребята, кто имеет опыт общения с 2-х тактными двигателями подскажите пожалуйста! Есть мотоопрыскиватель Садко 5714. Пробег - 4 литра смеси (всего). Проблема в том что не пойму сколько ему нужно масла лить в бензин. В инструкции написано: первые 20 часов лить 50гр., а затем 40гр. и конкретно указано масло - Садко МО 2Т (минеральное). У меня есть масло как по ссылке только этикетка другая, на ней не написано масло синтетическое или минеральное и пропорция смешивания не написана
27.04.2015 в 00:05:06
Voodoo написал : В инструкции написано: первые 20 часов лить 50гр., а затем 40гр.
Что то Вы не правильно прочитали. Скорее наоборот.
27.04.2015 в 01:25:46
valerich написал : Что то Вы не правильно прочитали. Скорее наоборот.
Да вроде правильно. Написано первые 20 часов использовать смесь 1:20 (50гр), а потом уже 1:25 (40гр) там в виде таблички нарисовано сложно ошибиться... Может инструкция от лукавого это да, например, написано зазор свечи зажигания должен быть 0,025мм неужели правда?!!!
27.04.2015 в 07:32:37
Voodoo написал : Да вроде правильно. Написано первые 20 часов использовать смесь 1:20 (50гр), а потом уже 1:25 (40гр)
Не, всё правильно. Это я чего то запутался.
27.04.2015 в 16:42:34
Voodoo написал : Может инструкция от лукавого
Вполне возможно. Самое главное использовать масло для двухтактных ДВС. Название не столь важно. Я бодяжу 1/40 или 1/50. Все машинки в исправном состоянии уже много много лет. Бензин АИ-92. Всегда.
27.04.2015 в 22:35:34
Voodoo написал : и еще заметил эта свеча НЖК сильнее греется чем заводская ощутимо
Свеча зажигания должна иметь в маркировке цифру 6-7
Voodoo написал : и сделал смесь 40гр на 1л - стал работать как-то двигатель мягче что-ли... также дымит, маслом плюется но гораздо меньше уже не стекает, а точкой брызгает из выхлопной.
Масла лейте 30-35 мл на литр бензина, и желательно низкодымного.
29.04.2015 в 16:29:06
Hasik74 написал : а какое масло льёте ?
Всякое пробовал. Партнер, Хускварна, Штиль, Чемпион.. Самое главное - для нефорсированных двухтактных ДВС. Проблем нет. Особой разницы не заметил.
01.05.2015 в 14:10:46
Вчера повезло, по старой цене взял петроканаду 2-СYCLE Motor Oil, 220₽ литрушка, взял две. Нового ещё не возят.
01.05.2015 в 17:50:45
slavyan-t34 написал : 2-СYCLE Motor Oil
Нормуль. Сегодня тоже пилил меНенько. Больную смородину... Ну и соседям кой чаго
