kuzmjch написал : На сезон 50л бенза и 1л масла проблем никаких.
Ок. ;)
27.09.2015 в 21:43:19
kuzmjch написал : Использую Motul Garden 2T Hi-Tech + бензин Газпромнефть уже 4 сезона на зиму не сливаю.На сезон 50л бенза и 1л масла проблем никаких.Кстати срок хранения масел 5 лет.
Ещё бы дату производства на таре находить,в частности на чёрных бутылках от Хуски :(
13.11.2015 в 11:38:42
der-traktor написал : brisk pr15y аналог нжк7 по 72 р , миним заказ - коробочка 4 свечи. Ктоевознает, что дальше будет.
А здесь пишут что BRISK PR17Y аналог NGK BPMR7A...Где ошибка?
13.11.2015 в 16:37:20
kuzmjch,
Как оно по дымности и саже? А то на Шиндайве 452 при использовании масла Husqvarna HP выхлоп более-менее, а тут взял Huqvarnu 576 так она воняеет на той же смеси гораздо сильнее, плюс пила для продольного пиления, поэтому выхлоп близко к лицу.Ну илюс пила еще не отработала и 10 заправок, а поршень весь в саже (смесь 1:50)
13.11.2015 в 21:38:20
big_iluxa написал : kuzmjch,
Дымок чуток пока не прогреется потом пропадает.До этого пользовался STIНL HP дыма было больше,да и холостые чуток плавали.Нагара практически нет и свечи себя прекрасно чувствуют.
15.11.2015 в 01:29:49
kuzmjch написал : Дымок чуток пока не прогреется потом пропадает.До этого пользовался STIНL HP дыма было больше,да и холостые чуток плавали.Нагара практически нет и свечи себя прекрасно чувствуют.
Понял, значит будем брать, тем более что у Хускварновского масла срок годности вышел.
15.11.2015 в 01:30:50
big_iluxa написал : А здесь пишут что BRISK PR17Y аналог NGK BPMR7A...Где ошибка? !
Почему то ссылка не вставилась
23.11.2015 в 15:45:37
anton_777, насчет максимальных оборотов не зная, пила новая, поэтому по максимуму не раскручивал. Насчет подтеков попробую сегодня глянуть. З.Ы. А как здесь на тему подписаться, что бы уведомления об ответах приходили?
23.11.2015 в 23:03:04
big_iluxa написал : пила новая, поэтому по максимуму не раскручивал
Баков 3-4 спалили? если спалили то можно и нагрузку дать 2/3 шины , и с шиндавои сравнить по оборотам.
30.11.2015 в 10:58:21
anton_777 написал : Баков 3-4 спалили? если спалили то можно и нагрузку дать 2/3 шины , и с шиндавои сравнить по оборотам
В общем сейчас не до пиления, а на глушители обоих глянул, подтеков на обоих нет, поверхности глушителей и выхлопные отверстия сухие. По оборотам, как поеду пилить отпишусь, сперва хочу дожечь остатки смеси на Хускварновском масле, потом разведу Мотюль.
