27.09.2016 в 19:34:45
1) Mannol только Jaso FB (!!!!), плюс изыск маркетологов в описании (явно отличающих синтетику от настоящей полной синтетики). То есть это весьма посредственная полусинтетика, к тому же даже JASO FB - лишь в рекомендациях маркетологов. 2) Посмотрел канистру Rezoil. Как и многие другие российские бренды, сделана в Пушкино на известном заводе, квартовка (вместо литровки) - лишь очередной изыск маркетологов. JASO FD - лишь в рекомендациях маркетологов.
29.09.2016 в 13:09:51
kznt, Понял, спасибо.
05.10.2016 в 23:47:17
kznt написал: То есть это весьма посредственная полусинтетика, к тому же даже JASO FB - лишь в рекомендациях маркетологов
Не надо забывать, что там беззольный пакет присадок, а также скорее всего очень хорошие моющие свойства.
Stihl HP Ultra тоже всего лишь JASO FB, но двигатель чистенький, присадки беззольные, а дыма по факту почти нет даже из холодного мотора. Когда написано "JASO FB", это может означать, что в реальности никакой сертификации не проводилось, да и не нужна она специализированному маслу для бензоинструмента. Важнее "заточенность" под бензоинструмент.
07.10.2016 в 17:39:13
Visage написал: Когда написано "JASO FB", это может означать, что в реальности никакой сертификации не проводилось, да и не нужна она специализированному маслу для бензоинструмента. Важнее "заточенность" под бензоинструмент.
Абсолютно согласен. Плюс и сам бензоинструмент должен быть заточен под любые, в том числе и не сертифицированные масла с БОЛЬШИМ запасом на допуски. :)
13.10.2016 в 14:19:20
Ну сам инструмент-то про сертификацию не знает, ему пофиг ;) Лично я считаю, что если некоторое масло получило официальное одобрение от Хускварны (таких масел немало, в том числе синтетики для скутеров), то для любой пилы оно подходит. Причем как правило с запасом. Остальное чистой воды маркетинг.
В России, конечно, надо опасаться хохляцких подделок Mobil, Castrol, или что там еще они бодяжат и пишут "сделано в ЕС". Очень бдительным надо быть, и лучше с этими марками не связываться. И в свой автомобиль не лить.
29.10.2016 в 13:46:14
Visage, В Барахолке есть Stihl Super:
05.11.2016 в 12:26:57
Всем привет. Попало в руки о такое чудо техники - бензопила sandrigarden cs 45/40. Не могу найти инструкции. Помогите разобраться, соотношение масла-бензина, марка масла-бензина, какое для этого чуда лутше синтетика или минерал. Да и вопще, инструкцию бы на её нати. Спасибо.
16.11.2016 в 10:47:30
не открою Америки - фирменному инструменту - фирменное масло. По отношению к инструменту и ремонту оно стоит копейки. Для малых объемов даче синтетика не ударит по карману. Для пилы взял 100 грамм штилевоской синтетики. Это на 5 литров бензина. мне этого хватит не на один год :)
16.11.2016 в 10:50:06
id60486580 написал: бензопила sandrigarden cs 45/40
99% китайских пил - клон одной пилы хитачи :) Разница только в качестве изготовления и названии. пропорции, как правило 20-25 грамм масла на литр бензы. Для совсем хренового бензоинструмента - 40 грамм на литр.
27.11.2016 в 20:40:02
id2641008 написал: не открою Америки - фирменному инструменту - фирменное масло.
Ну-ну... Если Вы совсем не разбираетесь в маслах и не хотите разбираться, то покупайте только фирменное. Только зачем нужна синтетика, если 100 грамм на несколько лет хватит? Вообще-то есть такая закономерность: чем проще хим. состав масла, тем больше у него РЕАЛЬНЫЙ срок хранения. А не заявленный. Ну и так, для информации. Настоящая синтетика пожалуй есть только у штиля, сделана из растительного масла, но это глубокая переработка и синтез сложных эфиров. Всё остальное это гидрокряк, т.е. хорошо очищенная минералка.
Есть кстати вот такое интересное масло
13.12.2016 в 12:13:27
Товарищи , подскажите пожалуйста один вопрос образовался. Ввиду экономического кризиса купил для бензопилы и косилки вот такое масло
мешаю 1/50 косилка Хитачи косит как и раньше бензопила Шиндайва пилит , но поменялся звук выхлопа (это по сравнению с прошлым маслом НР )
стоит ли продолжать использовать его или вернуться на НР ???
а еще угостил соседа таким маслом , так он мне потом доложил , что у его пилы стали обороты "гулять" . это с маслом может быть связано или досадное совпадение имеет место быть ?
