anton_777
anton_777
07.12.2011 в 00:25:21
DED , извините за нескромний вопрос. У Вас генератор случаем не Sdmo HX 3000
http://www.toolcity.ru/catalog/6186?utm_source=ym&utm_medium=cpc&utm_term=6186&utm_campaign=card&utm_content=card ?
Хондовское мотомасло в жести вы для него используете?
DED
DED
07.12.2011 в 08:12:25
anton_777 написал : У Вас генератор случаем не Sdmo HX 3000
SDMO LX 3000. Масло бодяжу для двухтактника MOSA, красненький рядом стоит.
anton_777
anton_777
07.12.2011 в 12:08:18
DED написал : Масло бодяжу для двухтактника MOSA
Все понял, меня смутило то что на снимке генератор с четырех тактным двигателем, и вопрос в теме " Выбор бензопилы " можно ли использовать Хондовское мотомасло в пиле Эхо.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.12.2011 в 14:27:08
der-traktor написал : На шприц надевается пхв кембрик нужной длины, и весь дозатор.
В трубочке тоже масло будет, надо поправку делать;)
ko4egar написал : из дозатора можно сразу шприцом набирать.
Хорошая идея, надо бы такую банку масла купить, а то покупаю масло на разлив, т.е. из большй бочки разливается в литровые пластиковые бутылки, получается заметно дешевле, чем заводской фасовки. Но для удобства можно один фуфырек с дозатором и прикупить :) Кстати, с пилами Чемпион идет очень удобная банка для приготовления смеси на поллитра, представляющая из себя две сдвоенные емкости, одна больше по объему для бензина, другая меньше для масла, есть мерные метки, вверху эти емкости соеденены между собой. Наливаешь по меткам бензин и масло, закручиваешь пробки, а затем переливаешь масло в бензин и встряхиваешь. Удобная штука. Буду в магазине, фотокарточку сделаю. Заказал себе такую, ежели появяться.
Elf
Elf
Саратов
07.12.2011 в 18:10:54
Дмитрий Т написал : В трубочке тоже масло будет, надо поправку делать
ИМХО не надо, в трубочке же поршня нет.
mstche
mstche
Новочебоксарск
07.12.2011 в 19:44:39
Видел в ОБИ бутылочку для приготовления смеси в виде одной емкости. Она снизу широкая, а сверху узкая. Сначала наливается бензин до метки. Он доходит до узкой части. А на ней метки 1:50, 1:40, 1:30 и еще какие-то значения, не помню. Не надо никаких шприцов. Наливаем прямо туда масло и взбалтываем. Можно сделать такую вещь самому, использовав бутылку из-под водки или другую подходящую. Шприц с длинной трубкой неудобный, потому что черт его знает, осталось ли масло в этой трубке, или воздух.
ko4egar
ko4egar
07.12.2011 в 20:24:51
Дмитрий Т. по поводу описанной вами канистры замечу, приобрёл летом примерно такую же, отверстие для масла расположено как положено сверху,а вот для бензина под наклоном. Воронка не держится выпадает. Канистра литровая,с делениями 0.5мл. и 1л.,есть метки 1/50,1/35,1/30 и1/25.
der-traktor
der-traktor
07.12.2011 в 21:54:28
Дмитрий Т написал : надо поправку делать
Гы, я в курсе насчет лишнего в трубочке, там примерно как кот наплакал, пренебрегаю этим объемом :p
SPASATEL
SPASATEL
07.12.2011 в 22:48:31
Приобретая бензопилу GOODLUCK GL4500M (Китай), решил взять и масло, дома есть Штилевское красное, использую для бензотриммера, но по ходу подделка. Продавец(мой знакомый) посоветовал "среднячок" для моей пилы. BI-POVER полусинтетика, написано пропорция 1:50 . Я для обкаточного периода на 1л бензина добавил 30мл масла, примерно1:33 на холостых практически дыма не видно, при прогазовках немного дымит, субъективно по сравнению с Штилевским тем что у меня есть(подделкой, оригиналом не пользовался т.к. бензокосу купил в этом году вместе с маслом) небо и земля, цена 55грн за литр. Пока конкретно ничего сказать не могу, сжег 250мл смеси на обкатке. Кто пользуется таким маслом, какие отзывы?
mstche
mstche
Новочебоксарск
07.12.2011 в 23:52:53
Вот уже и сравниваем между собой две подделки.................
LAV1955
LAV1955
Минск
08.12.2011 в 01:01:51
А откуда видно, что оно подделка.
