valerich
valerich
05.12.2008 в 21:22:11
SERVER77 Тады ОЙ. Я запчасти к 024 видел (в инете), а саму нет. :)
SERVER77
SERVER77
Владимир
05.12.2008 в 22:01:42
lahr написал : обьясняю, что инструкции на пилу не имею. Купил в инете.
Скачайте инструкцию в инете, они все типовые
roland
roland
06.12.2008 в 14:13:36
SERVER77 написал : Потому что у нас эта модель обзывалась MS 240
В классификации моделей у Штиля где-то до 2002-03 г. в начале цифрового обозначения ставился 0 (ноль). Модели именовались: 021, 023, 025, 036. А потом классификация изменилась и они стали называться 210, 230, 350, 360.
roland
roland
06.12.2008 в 14:38:00
alex_k написал : Предназначено для современных двухтактных бензиновых двигателей мотоциклов, мотороллеров, мопедов, скутеров, снегоходов, картингов, использующих в качестве топлива семь бензин-масло
Верное замечание. Бензопила может развивать максимальные обороты большие (до 14000), чем перечисленные аппараты. Но мне кажется, что это недостаток самой инструкции. Судя по классификациям API TC+ , JASO FC - это масло высокого качества и для бензопил тоже подходит. В Германии бензин должен быть хороший. А вот какова будет реакция этого полностью синтетического масла с нашим некачественным, полным примесей бензином - сказать сложно.
Старлей
Старлей
Воронеж
06.12.2008 в 16:41:51
roland написал : А вот какова будет реакция этого полностью синтетического масла с нашим некачественным, полным примесей бензином - сказать сложно.
Всё верно, именно по этой причине я, например стараюсь разводить раб.смесь из расчёта на 1 день, возможные остатки использую на следующий. Однажды пришлось использовать раб.смесь примерно 2.5-недельной давности - и уже заметил признаки ухудшения работы ДВС (заводка, разгонная динамика). Хотя некоторые не жалуются, да и сам когда-то заводил весной мотоцикл на осенней смеси (с 4Т-маслом) - всё-же современные Российские бензины сильнее "напичканы", да и масла, наверное стали делать с более сложными и, возможно более химически капризными присадками. Так что, видимо есть рациональное зерно в разговорах Хускварны о применении своего спец.масла, в какой-то степени более инертного к нашим бензинам.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
07.12.2008 в 22:11:56
Старлей написал : Так что, видимо есть рациональное зерно в разговорах Хускварны о применении своего спец.масла, в какой-то степени более инертного к нашим бензинам.
Конечно есть. Это же копейка в карман. И не только Хускварна на этом делает себе прибыль. Все так делают. Единственное, чем выделяется Хускарна, так это свом заявлением, что не смотря на то, что они масло не производят непосредственно, но принимают активное участие в разработке рецептуры. Вот отсюда и байда об отечественных бензинах, в контексте к упоминаемому маслу.;)
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
07.12.2008 в 22:17:41
alex_k написал : а там написано что оно для бензопил ?
Написано. И даже указана стандартная при испытаниях модель б/п. Щёлочно число высокое. Это к снегоходчикам, водникам и к плохим бензинам. Явный плюс.
lahr
lahr
Лар
08.12.2008 в 18:31:59
Благодарю всех за участие. Проблема решена благодаря вам всем. Немочка работает дальще:)
valerich
valerich
08.12.2008 в 19:46:13
тема врорде масло для бензопилы? Короче был в деревне, тоже заливал масло, по пьяни переборщил, оказывается пила тоже подавиться может. - свечу менять пришлось. и привёз 2-е цепи точить. попал в арматурину...
valerich
valerich
20.03.2009 в 18:33:22
Возник тут вопрос по ходу. Другой близкой темы не нашёл, решил разместить здесь. Вопрос такой: имею бензопилу партнер 400 хром, к нему (продавец рекомендовал масло НР (хусковское) и имею бензотриммер Штиль ФС 55, рекомендуемое ест. родное штилевское (красное). Можно ли прийти к общему знаменателю? т.е на одно масло? Какое выбрать? консистенция одинакова 1:50...:confused:
Жду советов!
umnyi
umnyi
20.03.2009 в 18:56:53
оба движка хромированные? в принципе хорошее масло оно и есть хорошее масло!
