valerich
valerich
07.07.2012 в 14:42:09
vadim 08355 написал : Я его через валенок отфильтровал.
Ну дак отличный фильтр.
vadim 08355 написал : По поводу подсолнечного смейтесь или как хотите, но для дачи у меня это уже основной вариант,
Главное, что знаете, что смазывать нужно, ну а там, раз пилить нужно, фантазии нет предела.
регион 43
регион 43
Киров
07.07.2012 в 14:57:28
vadim 08355 написал : В двигателе чёрное можно, а в масляном насосе б/п нельзя? Мне кажется что это глупости.
Нет, не глупости. Простой пример: на раскряжевке при смазке цепи маслом М-8, М-10 цепи хватает на 500-600 кубов, при смазке отработкой цепь вытягивается за 200-300 кубов. Разница большая...
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
07.07.2012 в 16:28:35
Доброго дня Регион-43. Очень интересно. С чем связываете констатируемое?
регион 43
регион 43
Киров
07.07.2012 в 17:24:52
Вязкость/липкость у отработки мала. Смазывающие свойства меньше чем у масла, если б кроме наличия примесей (грязи) отработка не отличалась от масла то и в движках можно было бы менять только фильтры а масло оставлять прежнее. А может ещё что... Но то, что при использовании отработки цепи вытягиваются быстрее, чем при использовании масла - это факт!
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
07.07.2012 в 17:44:01
регион 43 написал : Вязкость/липкость у отработки мала.
Возможно, но не всегда. Мала вязкость летом... применяй зимой. Шутка. :a
регион 43 написал : Смазывающие свойства меньше чем у масла, если б кроме наличия примесей (грязи) отработка не отличалась от масла то и в движках можно было бы менять только фильтры а масло оставлять прежнее.
Да на первый взгляд мысль правильная, а к насосу не подходит. Ему всё равно какое у масла щёлочное число. Он качает себе и качает, невзирая на индекс вязкости. Но по сути я Вас понял. Вы правы. В свою пилу , тем не менее, я пока буду лить отфильтрованную отработку. Мне её девать некуда. Цепи у меня по любому по долгу не служат. Их мне не жалко. Шина? Тоже самое. Не жалко. Насос? Он не против. А так Ваше заявление о сокращении ресурса работы цепи я принимаю как истину в последней инстанции. Спасибо за информацию.
регион 43
регион 43
Киров
07.07.2012 в 20:11:17
vadim 08355 написал : к насосу не подходит. Он качает себе и качает, невзирая на индекс вязкости.
Насос качает, но на цепи и шине отработка не задерживается, а значит смазывает плохо.
vadim 08355 написал : Цепи у меня по любому по долгу не служат
Если ловить землю, гвозди и т.п. то конечно сточите цепь раньше чем вытяните :)
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
08.07.2012 в 23:52:51
регион 43 написал : Насос качает, но на цепи и шине отработка не задерживается, а значит смазывает плохо.
Доброго всем. Регион 43. Я с Вами согласен полностью. Отработка крайне не желательна! Ни хочу ни с кем спорить и ни кому перечить. Сам же понимаю, что отработка может иметь как меньшую вязкость чем начальный состав масла, так и бОльшую. Не спорю. Просто отмечаю сей момент. Имеющуююся у меня в наличии отработку даже отработкой можно назвать с натяжкой. Хорошие дизеля (тех.состояние) отработали на неё не более 100 часов. Она даже прозрачная ещё... Но это частный случай. В принципе Ваш аргумент, основанный на реальной наработке, беру за основной. Вывод: новое масло лучше.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
14.07.2012 в 13:45:41
Всем доброго дня. После последнего использования растительного подсолнечного масла я не промыл масляную систему. Всё работает, но цепь задубела. Так что имеет место быть то, чего следует бояться. Цепь задубела за десять дней.
Алексейй
Алексейй
14.07.2012 в 15:03:29
Как может масло слитое с двигателя авто ценой в миллион рублей быть по смазывающей способности хуже свежего масла. Такого не может быть. Потому что ,если б масло теряло смазывающую способность его б меняли через 1 тысячу км, а не растягивали до 10-15. тыщ. Только что он крутилось в движке мерса, и все було путем-слили все пляшут под бубен...ни к чему не годная отработка... Черное -ну и че? Единственое его неприятность то,что мажет. Кстати трансмисионка в смазке цепи была б идеальна, но она зараза вонюча, и положа пилу в багажник получаешь вонь трансмисионки в салоне.
Както приспичило пилить, а с масла было только подсолнечное и гидро, залит, пилил.Чтоб не заолифилось добавил масла для гидросистем.
Алексейй
Алексейй
14.07.2012 в 15:17:16
регион 43 написал : Простой пример: на раскряжевке при смазке цепи маслом М-8, М-10 цепи хватает на 500-600 кубов, при смазке отработкой цепь вытягивается за 200-300 кубов. Разница большая..
Полагаю причина кроеться в пофигистком подходе низкоквалифицированых работяг.Один сольет собрав всю грязь с подона, другой зальет аналогично собрав всю грязь что можно собрать. Как паралель-не встречал чтоб у человека приехавшего после регулировке карбюратора был отмыт сам карбюратор. Или человеку поменяли карбюратор, но сам двигатель представляет кусок грязи на котором блестит новая деталь.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
14.07.2012 в 21:04:46
Алексейй написал : Полагаю причина кроеться в пофигистком подходе низкоквалифицированых работяг.
Алексей добрый день. Алексей. Я думаю, что всегда найдётся тот чудак, что использует как раз самую саму, самую, грязную отработку или подсолнечное масло (без последующей промывки системы). Исходить нужно из этого. И то что он сам виноват не признает ни когда. Виноваты будем мы. Так что пусть люди используют только рекомендованное масло.
