vadim 08355, -
30.07.2013 в 21:46:00
vadim 08355, -
30.07.2013 в 22:18:34
По Вашей ссылке я ни чего не нашёл об октаноповышающих добавках. Судя по тому что "Jet -100" упоминается не только применительно к октаноповышающим присадкам, то это скорее всего название, а не указание на значение октанового числа. Ну хорошо. Удачи. Всегда буду рад услышать Ваше мнение.
Почитайте по данной ссылке:
30.07.2013 в 23:34:22
vadim 08355 написал : Удачи. Всегда буду рад услышать Ваше мнение.
Спасибо, и Вам того же.
03.08.2013 в 06:29:42
В Ашане посоветовали купить литр моторного масла 2Т, и самого дешевого минерального для смазки цепи. Были там и понтовые масла в 10 раз дороже, но смысла, покупать не вижу. Мне нужно только два бревна распилить на чурбаки
04.08.2013 в 23:26:51
ded297 написал : Моторное масло Pennasol Two Stroke Speed - Синтетическое, практически бездымное масло для применения в двухтактных двигателях в соотношении 1: 100.
Да уж, если я начну лить своё масло в такой-же пропорции, оно точно также станет "практически бездымным" :D
Либо продаван, либо производитель лукавит, кто при опыте и здравом рассудке будет гробить свою технику такой смесью ?
11.08.2013 в 20:32:51
Я считаю, что минералка полезнее. Какое сами, масло любите? Масло или спред? Я люблю масло коровье, вы удивитесь, но я его вкус помню, я из деревни. Вырос на козьем молоке... Для машины синтетика- есть объяснение. Лень часто менять. Оно дольше служит. Если для минералки предел 10-тыс, для синтетики 25 тыс. Лень наша. Всё объясняет. В косах, в смеси, а так же в мотоблоках. Не вижу смысла. Сгорит экологичнее., а в мотоблоках тем более, надо каждую осень менять. Сколько часов наездите за сезон? Я за минералку!
27.08.2013 в 23:49:35
Всем доброго. Приобрёл данное масло в литровой таре. При смешивании с бензином цвет бледно-розовыи, запаха почти нету.
leonct написал :
- Только с этим маслом моя Hitachi CS30 наконец-то перестала коптить свечу зажигания и цилиндр. Т.е. все стало как и положено - песочного цвета.
Совершенно согласен.
leonct написал :
- Дыма нет и при увеличенной концентрации масла 1:40. Теперь я делаю такую пропорцию, поскольку увеличил немного обороты на пиле по H. Так как она ориг. японская, то выдержит, со своими хром. стенками и цилинром. Двигатель работает как обычно. Т.е. как и полагается работать японскому двигателю.
Получилось так , что я в литровую бутылку с бензином залил два полных 20 кубовых шприца масла , смесь получилась примерно 1/25-1/20 (4%-5%), и спалил один бак на косе штиль фс90(двигатель 4MIX). Когда до меня дошло что масло я "чуток" побольше налил чем полагается , я выкрутил свечу, свеча была без нагара (на мотюле я бы получил нагар ), во время прогрева косы я дыма не увидел. Ради эксперимента развёл смесь примерно 1/30 и спалил пару баков, свеча и камера сгорания чистая.
28.08.2013 в 03:19:18
Раньше использовал Хускварна НР и все было хорошо сейчас использую то, что прикрепленное тоже написано совместное Хускварна и штиль и после использования половины канистрочки, что то стала заводиться на горячую поршивенько,выкрутил свечу а она вся в нагаре как шарик, но правда нагар был не сильно запеченным и легко при помощи проволочки и бензина удалился бодяжу 1/30. Вобще в интернете столько перерыл на счет этого масла так нигде и не нашел такую канистру с такой наклейкой есть другой формы канистры с такой же наклейкой наверное левак какой то, вот подумываю надо наверное другое покупать, а это использовать на бензопиле урал тот все скушает и очень быстро.
28.08.2013 в 13:40:00
Serty65 написал : бодяжу 1/30
многова-то если рекомендация производителя 1/50-1/40. Я 1/30 развожу когда работа для пилы тяжелая предстоит (сухая береза больше шины и температура на улице больше 30) пила макита 4610, это я сказал относительно мотюля, ликви-моли в пиле еще не использовал .
Serty65 написал : вот подумываю надо наверное другое покупать
попробуите ликви-моли.
28.08.2013 в 14:52:16
anton_777 написал : Ради эксперимента развёл смесь примерно 1/30 и спалил пару баков, свеча и камера сгорания чистая.
Если такой осторожный, типа меня, то смело поднимайте до 1:40 На том и другом масле.
Serty65 написал : написано совместное Хускварна и штиль
А вот этого я не понял. Смешивать их нельзя! Я на обоих работал. Так случилось что покупал косу Штиль 55-й, в подарок родное масло Штиль красное. Покупал пилу в тот же год Партнер 400, он Хускин, дали вот Хускино ХР синее. Ну пока гарантия была я придерживался- каждому своё, а Потом пофигу, какое есть, но с условием: Бак сухой. Никогда не перемешивал. Нельзя так! PS: Помню ещё со времён ВАз 2106... Масло моторное М5 и М6, может кто помнит? Если смешать что Будет?
28.08.2013 в 15:48:59
тож ничего не смешиваю... и мысли никогда такой не было Оо
