НиколайР написал : Так первая и не светила! Раз не светит, значит нерабочая.
Так и остальные не светили... Вы понятие "последовательная цепь" представляете или как?...
05.12.2008 в 18:28:52
05.12.2008 в 18:29:36
НиколайР написал : Я ж их не смогу продефектовать.
Я Вам про иголочки и тестер намекнул... ;)
05.12.2008 в 18:29:50
тупая блонди написал : ок. русский всегда с 1 ошибкой. это не лечится(
Пусть это будет вашей единственной болезнью. )))))
05.12.2008 в 18:31:44
sergey_sav написал : Я Вам про иголочки и тестер намекнул
Тестера не имею. Может на тело попробовать? )))) Квадратные батарейки языком проверял, так что опыт есть. )))))
05.12.2008 в 18:33:10
ну, дело то не в этом!!! чудаки..((( блин.
еще раз объяснять. гирлянда расчитывается , исходя из количества лампочек. запас есть. но !!! не более 2-3 перегоревших лампочек. вырезав 3, вы уже получите перегорающую гирлянду. далее еще более перегорающую.
а продефектовать их просто. их надо трогать и щупать)) и смотреть на свет. мутная и НЕ ЦЕЛАЯ (колба) - это вырезать)
05.12.2008 в 18:39:28
Тестера не имею.
Тогда на рынок за новой... ;)
тупая блонди написал : а продефектовать их просто. их надо трогать и щупать)) и смотреть на свет. мутная и НЕ ЦЕЛАЯ (колба) - это вырезать)
А я Вам предлагал ещё разок почитать... Автор уже заявил выше, что у него светодиоды... Вот их сложновато щупать и на свет тестить, однако. ;)
05.12.2008 в 18:41:01
sergey_sav написал : Вы понятие "последовательная цепь" представляете или как?
Очень смутно. Примерно так: если в цепи перегорает одна лампочка, то ток дальше не идёт. Поэтому надо её вырезать, провода скрутить. Правильно?
Они размером со спичечную головку. И цветные вдобавок. Ничего внутри не видно.
05.12.2008 в 18:41:19
sergey_sav написал : Автор уже заявил выше, что у него светодиоды... Вот их сложновато щупать и на свет тестить, однако.
я вообщето тоже о светодиодах говорю) вы , если честно, когда нить видели такую гирлянду, чинили? мы это делаем каждый год)) если что, для общего понимания))
05.12.2008 в 18:42:10
НиколайР написал : И цветные вдобавок. Ничего внутри не видно.
да ладно)) ну, хотя бы целые они или нет, видно? они не крашенные, они из цветного и все же прозрачного стекла. и если смотреть, то увидеть можно.
05.12.2008 в 18:42:40
НиколайР написал : Примерно так: если в цепи перегорает одна лампочка, то ток дальше не идёт. Поэтому надо её вырезать, провода скрутить. Правильно?
да. НО!! тк нагрузка увеличивается после этого, то сама цепь перегорает. ток на каждую лампу становится больше!!!(( а она, лампа, расчитана на ток меньше!!!
05.12.2008 в 18:43:13
да, верно.
