protsay
protsay
29.01.2020 в 16:14:29
АлВас, Я правильно понял, что мне нужно сопротивление 510 Ом, 0,25 Вт? https://www.chipdip.ru/product0/17726 Это такой? А если ещё добавить в цепь ещё один СД с таким резистором, это повысит надёжность гирлянды?
АлВас
АлВас
Одесса
29.01.2020 в 18:37:21
Прежде, чем отвечу я, отвечайте вы- точно такой цветовой код, измеренное сопротивление и габариты на остальных резисторах и сколько их в цепи? Надежность- понятие относительное, лошадь при 4-х копытах скопытается, а тут всего два вывода. Х\З насчет надежности, СД есть тонкая душевная структура...
юра Т
юра Т
29.01.2020 в 21:49:05
protsay написал: А если ещё добавить в цепь ещё один СД с таким резистором, это повысит надёжность гирлянды?
можете добавлять сколько угодно СД и резисторов, пока яркость первых Вас будет устраивать, разумеется чем больше добавите, тем легче будет работать элементам
protsay
protsay
30.01.2020 в 19:44:02
Добрый вечер, заехал по дороге сегодня на дачу и посчитал резисторы, получается 12 или 13 штук, вроде в одной петле 13 штук, а в другой 12. Они такие маленькие, что в двойной термоусадке их почти не видно. Алексей
Radio
Radio
Заблокирован
30.01.2020 в 20:09:07
Скоро майские, а гирлянда так и не починена... елка не вынесена... :o
ser000
ser000
31.01.2020 в 00:22:47
protsay написал: посчитал резисторы, получается 12 или 13 штук, вроде в одной петле 13 штук, а в другой 12
Пора уже схему рисовать, что бы не запутаться в петлях.
Как бы не оказалось при добавлении некоторого количества светодиодов, что надо не добавлять резисторы, а убавлять имеющиеся резисторы.
protsay
protsay
11.02.2020 в 22:01:02
Добрый вечер всем хорошим людям, разобрал соседней светодиод и померил резистор, точно 510 ом. В четверг куплю 510 ом ,025 вт и впаяю. Надеюсь будет работать, добавлять диоды уже не сил ни времени нет. Схему так и не смог сообразить, так как надо все места соединения проводов разобрать, а времени уже нет.
protsay
protsay
14.02.2020 в 23:08:41
Добрый вечер, ремонт гирлянды не заканчивается. Проверил резистор и установил на место, но гирлянда не горит. Вернее СД еле тлеют при определённом включении штепселя, если штепсель перевернуть то вообще не горит. Я так понимаю, что я что то где-то отпаял в цепи когда пытался прозвонить. Вообщем схему придётся рисовать. Деваться некуда.
