05.12.2008 в 18:46:21
sergey_sav написал : Автор уже заявил выше, что у него светодиоды...
Если гирлянда дешевая - всё же лампочки.....
Если есть отвертка индикатор - искатель обрывов - попробовать поводить вдоль включенной гирлянды - может быть и поймёте где проблема....
Какое общее количество ламп: 1) синих + зеленых? 2) красных + желтых?
Можно попробовать проверять лампы батарейкой с иголками.... ЕСТЕСТВЕННО НЕ ВКЛЮЧЕННУЮ В СЕТЬ!!!
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
05.12.2008 в 18:47:52
Solovey написал : да, верно.
Если первая от коробочки лампочка не горит, то именно она размыкает цепь. Именно её я и вырезал. Результат известен.
05.12.2008 в 18:48:10
2тупая блонди О! Вы умеете определять неисправные светодиоды на глаз?! Круто! :)
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
05.12.2008 в 18:48:42
BV написал : Если есть отвертка индикатор
Это есть. Пойду водить.......... Ничего не показывает.
05.12.2008 в 18:48:44
НиколайР написал : Если первая от коробочки лампочка не горит, то именно она размыкает цепь.
В танке.... :)
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
05.12.2008 в 18:52:52
BV написал : Какое общее количество ламп: 1) синих + зеленых? 2) красных + желтых?
Их вроде поровну. Всего штук 50.
sergey_sav
sergey_sav
05.12.2008 в 18:54:43
Один из возможных вариантов. Всего вариантов = количеству лампочек в цепи.
Solovey
Solovey
05.12.2008 в 18:58:51
BV написал : В танке....
+1
тупая блонди
тупая блонди
05.12.2008 в 18:59:42
BV написал : О! Вы умеете определять неисправные светодиоды на глаз?! Круто!
если честно, я умею определять это рукой. я чуствую ток)
могу научить)
avmal
avmal
05.12.2008 в 19:02:11
НиколайР написал : Раскрутил коробочку, которая заставляет лампочки моргать. Там вроде все контакты целые. Помню, в детстве, если гирлянда не горела, вырезали первую неработающую лампочку и скручивали провода. То же повторил и я.
А не пробовали коробочку вырезать и соединить напрямую? :)
Solovey
Solovey
05.12.2008 в 19:03:48
avmal написал : А не пробовали коробочку вырезать и соединить напрямую?
Вам не страшно давать автору такие советы? Сейчас ведь насоединяет :(
