avmal
avmal
05.12.2008 в 19:06:15
Solovey написал : Вам не страшно давать автору такие советы?
Ни капельки ... Это проще, чем вырезать лампочки. :)
Solovey
Solovey
05.12.2008 в 19:09:15
avmal написал : Ни капельки ...
вы похоже не всю тему прочитали.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
05.12.2008 в 19:11:40
avmal написал : А не пробовали коробочку вырезать и соединить напрямую?
Тогда посоветуйте как поступить с тремя проводами. Как их соединить между собой?
avmal
avmal
05.12.2008 в 19:14:58
Solovey написал : вы похоже не всю тему прочитали.
Именно всю. Потому и удивляет, что все сконцентрировались на теории вероятности вокруг лампочек, а про блок управления звбыли.
avmal
avmal
05.12.2008 в 19:18:43
НиколайР написал : Тогда посоветуйте как поступить с тремя проводами. Как их соединить между собой?
Один общий на ноль, два остальных вместе или поочередно на фазу. В крайнем случае, можно убедиться, что именно в гирлянде повреждение ... и вырезать "лампочки" дальше. :)
azus6
azus6
Балашиха
05.12.2008 в 19:22:13
Вырезайте блок смело, это -не блок питания. Это блок коммутации-там стоят транзисторные ключи, чтобы мигало. Лампочки каждой ветви соединены последовательно и подключены опять же в 220 вольт.
Что касается превышения напряжения, при закорачивании неисправной лампочки (если нет другой на замену)---то количество лампочек в гирлянде всегда делается на 1-2 с запасом.
Так что соединяйте смело.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
05.12.2008 в 19:30:06
avmal написал : Именно всю. Потому и удивляет, что все сконцентрировались на теории вероятности вокруг лампочек, а про блок управления звбыли.
Коробочку вырезал, соеденил напрямую. Результат тот же.
тупая блонди
тупая блонди
05.12.2008 в 19:31:32
НиколайР написал : Коробочку вырезал, соеденил напрямую. Результат тот же.
ессно. перегорела то лампочка))) чудики, ей Богу)) и модер туда же)))) детский сад, старшая группа мальчиков)))
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
05.12.2008 в 19:33:55
BV написал : Если гирлянда дешевая - всё же лампочки....
Даже не помню за сколько покупал. И всё же лампочки. Внутри просматриваются две ножки для спирали. Самой спирали без микроскопа не видать.
тупая блонди
тупая блонди
05.12.2008 в 19:34:57
avmal написал : Один общий на ноль, два остальных вместе или поочередно на фазу.
а ничего что это три проводпа С ЛАМПОЧКАМИ?)))) нефигассе се электрический модер у нас)))
тупая блонди
тупая блонди
05.12.2008 в 19:36:04
ну , есличесно, а вам не по фигу, светодиоды это или лампочки? законы физики это не отменяет))
