jonny
jonny
Волгоград
05.12.2008 в 17:37:42
Добрый день всем. Прошу совета по монтажу акустического кабеля. Делаю ремонт, хочу сразу заложить в штробы и по потолку под натяжной потолок акустический кабель для тыльных колонок. Вопросы такие:
  1. Должен ли быть кабель к левой и правой тыловым колонкам одинаковой длины или не обязательно, если разница примерно 1,5 метра.
  2. Обязательно ли прокладывать в гофре или по стене можно сразу в штробе, а по потолку полиэтиленовыми хомутами
  3. Можно ли два кабеля к левой и правой тыловым колонкам прокладывать в штробе и по потолку пучком, или они должны быть протянуты на определенном расстоянии друг от друга воизбежании наводящихся друг на друга помех
  4. Какое допустимое минимальное расстояние должно быть от протянутого в штробе акустического кабеля до параллельно протянутого силового? опять же во избежание помех. Спасибо.
05.12.2008 в 17:47:25
Если в гофре - есть шанс перетянуть новые... если вдруг захочется
moskon
moskon
05.12.2008 в 17:50:34
Мощность колонок, сечение и тип применяемого кабеля плиз..., если уже имеется.
Valeriy68
Valeriy68
05.12.2008 в 17:56:23
jonny, а можно вопросик - нахрена вам акустический кабель? Почему бы ни заложить 2*2,5 или, если мощь акустики огромна, 2*4 или уж 2*6, зачем деньги то переплачивать? Про ваши полтора метра разницы можно и не вспоминать если конечно не телефонным проводом подключать :)
petrkirov
petrkirov
Киров
05.12.2008 в 18:08:26
От полутора метров ничего страшного небудет, если будет разница метров 10 то будет небольшая разница в громкости колонок
  1. Обязательно ли прокладывать в гофре или по стене можно сразу в штробе, а по потолку полиэтиленовыми хомутами
Если кабель в двойной изоляции то можно
  1. Можно ли два кабеля к левой и правой тыловым колонкам прокладывать в штробе и по потолку пучком, или они должны быть протянуты на определенном расстоянии друг от друга воизбежании наводящихся друг на друга помех
Можно, никаких наводок небудет
  1. Какое допустимое минимальное расстояние должно быть от протянутого в штробе акустического кабеля до параллельно протянутого силового? опять же во избежание помех. Спасибо.
Можно тянуть в одной штробе, наводок на кабель идущий от усилителя к колонкам небудет
Valeriy68
Valeriy68
05.12.2008 в 18:16:35
petrkirov написал : Если кабель в двойной изоляции то можно
В том то и дело что акустический кабель не в двойной изоляции! Поэтому надо в гофре класть или заменить на нормальный электрический кабель нужного сечения, но не меньше 2*1,5
Перец
Перец
Челябинск
05.12.2008 в 22:12:59
Valeriy68 написал : но не меньше 2*1,5
Чем больше, тем лучше. Меньше потерь мощности в проводах. Колонки могут иметь сопротивление 2 Ома .
VladM
VladM
Саратов
06.12.2008 в 11:17:33
jonny написал : . Какое допустимое минимальное расстояние должно быть от протянутого в штробе акустического кабеля до параллельно протянутого силового? опять же во избежание помех.
Явно не рядом, разнести на разумное расстояние, потому как наводки здравому смыслу не всегда поддаются, см 15-20. "Акустический" провод , как правильно заметили выше - развод для понтующихся.
06.12.2008 в 13:24:31
Ой не нужно так говорить. Для простого обывателя не имеет значение- да. Но для меломана- ой как имеет. Могу с уверенностью сказать, что на хорошей аппаратуре сильно видно разницу. Сам и представить раньше не мог, что так ощутимо. Тэнной на Мириаде на простых проводах по 350-500р/метр и на Атласе по 3000р за метр. Ой как слышно... Хотя, если тупо не заморачиваться, то конечно и простого кабеля хватит. Если на колонки ббк какие нить...
Перец
Перец
Челябинск
06.12.2008 в 14:27:52
cucumber написал : Ой не нужно так говорить.
Не путайте специальный экранированный кабель для подачи сигнала на вход усилителя с ординарным подключением звуковых колонок на его выход. В данном случае имеет место только падение напряжения в проводах, так как выходное сопротивление усилителя низкое, колонок тоже. Хотя про
cucumber написал : Ой как слышно...
скорей всего от того, что какие-нибудь китайские кабели не из меди, а с содержанием меди и сечение не большое и экран - пародия - редкие проволочки. Берёшь советский РВШЭ-1 а ещё лучше ПВЧС. Запаиваешь по концам необходимые разъёмы. И если без обмана, то не отличишь на слух. Это всё лоббирование или самовнушение. Если сможете, обоснуйте, чем эти кабели хуже
cucumber написал : Тэнной на Мириаде на простых проводах по 350-500р/метр и на Атласе по 3000р за метр.
Только про позолоту не надо, знаем их золото.
petrkirov
petrkirov
Киров
06.12.2008 в 17:06:47
Разносить необязательно, потому что на провод идущий от усилителя к колонкам наводки практически невозможны, например, у меня на протяжении 5 метров идёт вместе что-то типа шввп 2*0.75 на колонки и вплотную к нему ВВГ-НГ на питание розеток, никаких наводок и помех...даже когда по силовому кабелю идёт ток ампер 10. Небольшим наводкам могут подвергатся только телефонные провода(и то, если телефонный провод идёт в виде "витой пары" никаких наводок на него небудет) Так же наводкам могут подвергатся провода идущие, например, от музыкального центра, компьютера, и.т.д. ко входу усилителя, и то если они плохо экранированны
То что я выше рассказал реально проверенно практически
