cucumber написал : Ой как слышно...
если прикрепить к проводу ценник, то разница в звуке многократно возрастает, психология))) и еще умудряются эту разницу заметить на ресемплинговых компакт дисках...
06.12.2008 в 20:53:02
06.12.2008 в 21:03:45
Вот и я говорю, что сейчас мода пошла на экран из бумаги, в какую чай запаковывают или металлизированную пластмассу. Разумеется, кабель с нормальным плетёным медным экраном будет лучше. Правда жестче и тяжелей.
06.12.2008 в 21:22:50
Перец написал : кабель с нормальным плетёным медным экраном будет лучше.
на колонки?
06.12.2008 в 22:04:46
юра Т написал : на колонки?
Нет, я про кабель для меломанов!
06.12.2008 в 22:22:56
Перец написал : Нет, я про кабель для меломанов!
на колонки?
06.12.2008 в 22:30:34
На вход от источника сигнала.
06.12.2008 в 22:48:51
Valeriy68 написал : заменить на нормальный электрический кабель нужного сечения, но не меньше 2*1,5
Так и сделайте.
cucumber написал : Но для меломана- ой как имеет.
Меломану гораздо важнее содержание. Другое дело т.н. "аудиофилы", выискивающие мельчайшие дефекты в своем тракте (так и хочется сказать кишечном :)), вместо того, чтобы просто получать удовольствие.
cucumber написал : Тэнной на Мириаде на простых проводах по 350-500р/метр и на Атласе по 3000р за метр. Ой как слышно...
Фигня все это. Выброшенные деньги.
in my humble opinion
07.12.2008 в 11:28:49
cucumber написал : Ой не нужно так говорить. Для простого обывателя не имеет значение- да. Но для меломана- ой как имеет. Могу с уверенностью сказать, что на хорошей аппаратуре сильно видно разницу. Сам и представить раньше не мог, что так ощутимо.
Как я понимаю, важно лишь удельное сопротивление того металла из которого изготовлен кабель, а зная нагрузку можно легко рассчитать сечение. Можно конечко кабель из серебра сделать, но проще взять завышенное сечение меди. Кстати, как сопротивление кабеля влияет на АЧХ аппаратуры? Ну не верю я, что в домашних условиях можно различить разницу в звучании например ВВГ 2*6 за 25 руб/м и TDC 500 F, 3m (акустический кабель, готовый к применению, длина 3 метра, сечение 12 AWG (2 х 3 кв.мм.), изоляция прозрачная коричневая) Цена: 5300 р.
07.12.2008 в 11:51:15
cucumber написал : Могу с уверенностью сказать, что на хорошей аппаратуре сильно видно разницу.
Жысть заставит, так и раком на горе свистнешь, нормальные пацаны, оказывается, не только слышат, но и видят разницу в звучании :D Поди еще и невооруженным взглядом...
07.12.2008 в 12:32:17
Valeriy68 написал : зная нагрузку можно легко рассчитать сечение
В этом случае не считают по плотности тока и по нагреву. Можно брать как можно большего сечения, лишь бы в зажимы жилы зашли. Расстояние от силового хотя бы на 10 мм выдержать стоит.
07.12.2008 в 15:49:46
Перец написал : Можно брать как можно большего сечения, лишь бы в зажимы жилы зашли.
Дык я и говорю 2*6, хотя наверное и 2*10 влезет, но это перебор ;) лично мне так кааца :)
