corlusha
corlusha
Пермь
07.12.2008 в 16:32:09
Ну и я присоединюсь к столь древнему холивару. По проводам:
Чтобы услышать разницу для начала нужно взять какой-нибудь аудиофильский или тестовый диск. Если почувствуется разница с обычными дисками, можно идти дальше. Обычно в салонах есть отрезки кабелей "на послушать". Опять таки из личного своего опыта взять и прицепить к своей аппаратуре и решить есть ли разница и стоит ли за неё платить.
На тылы, раз в штробах сверху, будут подвесные (полочные) колонки, мощность, скорее всего небольшая. Наверно, 4 мм будет разумный максимум.
Если уж штробить, то под гофру. Переделывать обойдётся дороже. Как далеко разносить дело хозяйское, но особо можно и не заморачиваться, вряд ли кабели пройдут вместе более 5 метров.
юра Т
юра Т
07.12.2008 в 16:33:45
Перец написал : Можно брать как можно большего сечения, лишь бы в зажимы жилы зашли
а зачем? тем более на тыловую акустику, она же низкие частоты практически не передает, а минимальное сопротивление важно именно для басов, разумно чтобы сопротивление кабеля было не больше 5% от сопротивления акустики для акустики на 8 Ом: до 5 метров – ШВВП 2*0.5 до 8 метров – ШВВП или ПВС 2*0.75 до16 метров – ПВС 2*1,5 до 28 метров – ПВС 2*2.5 для 4 Ом соответственно в 2 раза короче по моим наблюдениям, в большинстве случаев, 8-ми Омная акустика звучит лучше, чем 4-х Омная
да и система у автора скорее всего с сабвуфером, о каком аудифилизме может быть речь?
чукча
чукча
08.12.2008 в 00:07:56
corlusha написал : По проводам:
Да-да, есть куча технологий для успешного внедрения в головы потерпевшых специально натасканых тараканов, ну вот типо образчик: http://www.luxar.ru/article/8/ И на этом целая индустрия держится.
Перец
Перец
Челябинск
08.12.2008 в 11:40:01
Народ! Чтобы тестить кабели, нужно суперлинейный усилитель, суперкачественную акустику, суперкачественный диск, проигрыватель дисков и бесхитростное дитё-малолетку (3-5 лет от роду), имеющую слух и опыт. Вот с таким экспертом правда не порлучится, увы.
Valeriy68
Valeriy68
08.12.2008 в 16:15:32
чукча написал : Да-да, есть куча технологий для успешного внедрения в головы потерпевшых специально натасканых тараканов, ну вот типо образчик: http://www.luxar.ru/article/8/ И на этом целая индустрия держится.
Ой улыбнуло!!! Спасиб! Особо проникся такой фразой - Джордж Кардас создал сверхчистый, кводэвтектический припой для идеального соединения проводника с коннектором.
Покаживут на свете ...... обманывать их сталобыть с руки!!!
Перец
Перец
Челябинск
08.12.2008 в 18:06:32
Жесть! Всё же дочитал до конца.
jonny
jonny
Волгоград
08.12.2008 в 18:28:28
Спасибо за советы. В пятницу в конце рабочего дня наспех успел задать вопросы. А сейчас только удалось к компу подойти. А тут уже такое бурное обсуждение. Кабель у меня в общем-то уже куплен. "Акустик" 2х4мм. медный в прозрачной изоляции. Изоляция не двойная. А в гофре зачем? Чтобы обезапасить от случайного повреждения или чтобы при случае можно было поменять? А аппаратуры ещё нет. Конечно планирую, что-то качественное и получше. Но после окончания ремонта ещё не знаю, какое состояние бюджета будет. А то может и зубы на полку придётся положить. Но всё что проходит внутри (разводку проводов, сантех. труб...) сразу стараюсь сделать максимально качественно и с запасом на будущее.
Valeriy68
Valeriy68
08.12.2008 в 19:20:15
jonny написал : Но всё что проходит внутри (разводку проводов, сантех. труб...) сразу стараюсь сделать максимально качественно и с запасом на будущее.
И это очень правильно! В гофре именно потому, что в одинарной изоляции. Что бы не повредить и чтобы не порвало.
corlusha
corlusha
Пермь
10.12.2008 в 01:15:52
Ну, кто-то технлогиями слушает, а кто-то ушами.
Перец написал : Чтобы тестить кабели, нужно суперлинейный усилитель, суперкачественную акустику, суперкачественный диск, проигрыватель дисков и бесхитростное дитё-малолетку (3-5 лет от роду), имеющую слух и опыт
Так потом же своими ушами слушать, зачем кого-то звать?
Перец
Перец
Челябинск
10.12.2008 в 06:56:04
corlusha написал : Так потом же своими ушами слушать, зачем кого-то звать?
Неужели не понятно? Для объективности.
чукча
чукча
10.12.2008 в 10:16:17
corlusha написал : Ну, кто-то технлогиями слушает, а кто-то ушами.
Помните знаменитое доказательство, что таракан слышит ногами: обрываем ему ноги, стучим по столу - он не убегает, значит не слышит.
