12.12.2008 в 14:42:19
Всем добрый день! Не обязательно иметь супер технику , для того чтобы услышать разницу. К сожалению, качество кабеля оказывает влияние на звук. Не рекомендую использовать элекрический кабель!
Лучше всего для закладки в стену использвать ПНД трубу или дешевую металлопластовую (если потом захочется перепротянуть). В ряде случаев звук может пострадать от близко расположенной силовой линии и даже арматуры (НЕ ФОН!!!!) Физика явления- в т.н. "петлю обратной связи" имеющейся в любом усилителе сигнал снимается с выходных клемм и попадает на вход усилителя , где взаимодейсвует с входным сигналом приводит к слышимым интермодуляционным искажениям (несмотря на низкое выходное сопротивление выходного каскада и АС)! Некотрые фирмы выпускающие специализированные кабельные изделия для аудио выпускают ЭКРАНИРОВАННЫЙ колоночый кабель. На пример http://www.jenving.se/tables/tblorad.htm или http://www.tchernovaudiocable.ru/p3/types/cable4.php Безусловно это не для домашего театра "в одной коробке" за 15000 руб. Разница в плечах кабеля для тыловых АС не так криминальна, как для фронтальных , но по мере возможности лучше их делать одинаковыми .
kvost
kvost
12.12.2008 в 14:55:02
daush написал : Не обязательно иметь супер технику , для того чтобы услышать разницу.
Видимо это не так. На "конце" за 7000 у.е. может и слышно, а за 1000 вряд-ли.
daush написал : К сожалению, качество кабеля оказывает влияние на звук. Не рекомендую использовать элекрический кабель!
Обоснуйте. Почему при равном сечении проводников эл.кабель хуже "акустического".
Насчет экранированного кабеля (при условии, что оплетка заземлена) еще можно согласиться.
in my humble opinion
Перец
Перец
Челябинск
12.12.2008 в 17:09:25
daush написал : Физика явления- в т.н. "петлю обратной связи" имеющейся в любом усилителе сигнал снимается с выходных клемм и попадает на вход усилителя , где взаимодейсвует с входным сигналом приводит к слышимым интермодуляционным искажениям (несмотря на низкое выходное сопротивление выходного каскада и АС)!
Ух!!! Сколько лапши! Хоть вилами откидывай!
  1. Совсем немного усилителей с системой снятия сигнала ОС непосредственно с зажимов АС, хотя daush говорит о выходных зажимах усилителя. Это не одно и то же!
  2. О каких интермодуляционных искажениях идёт речь? На входе усилителя? Вы знаете, что это такое? Они возникают при прохождении многочастотных сигналов через нелинейную цепь. У усилителя от подключения нагрузки силовым кабелем ухудшается линейность? Чушь!
Kvost написал : Насчет экранированного кабеля (при условии, что оплетка заземлена) еще можно согласиться.
Вы это влияние измерьте таким образом: Кабель для колонок замкните с каждого конца на резисторы по 4 Ома. Подлючите осциллограф к резистору. На предполагаемом для прокладки расстоянии проложите электрический кабель, коим будете вести монтаж и нагрузите обогревателем или утюгом. Результаты-в студию!
KiteKat
KiteKat
Донецк
12.12.2008 в 18:06:31
А еще неплохо бы спросить у автора - зачем ему тыловые колонки? Если для домашнего кинотеатра - то вопрос с аудиофильскими кабелями отпалает СРАЗУ же! Ибо что слушать на кинотеатре? Выстрелы, взрывы, шум водопада, визг тормозов и прочие саунд-эффекты ИЗ ФИЛЬМОВ ??? О каком аудиофилизме тут может идти речь???
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
12.12.2008 в 18:29:39
Перец написал : Подлючите осциллограф к резистору. На предполагаемом для прокладки расстоянии проложите электрический кабель, коим будете вести монтаж и нагрузите обогревателем или утюгом.
а если не утюг, а 12в галогенка и проводка по несколько метров от китайского электронного транса
Андрей
Андрей
12.12.2008 в 18:53:48
рынке классно разводят. Но что интересно, при этом совсем не берется во внимание то, что больше негатива будет не от провода, а от акустических свойств помещения. Правда акустический кабель лучше смотрится при открытой проводке.
Перец
Перец
Челябинск
12.12.2008 в 20:32:39
Do Home Yourself написал : а если не утюг, а 12в галогенка и проводка по несколько метров от китайского электронного транса
Пробуйте!
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
12.12.2008 в 20:51:31
Перец написал : Пробуйте!
чего там пробовать :) транс пришлось менять на обычный электромагнитный
Перец
Перец
Челябинск
12.12.2008 в 21:09:35
Do Home Yourself написал : транс пришлось менять на обычный электромагнитный
Это если Вы использовали четырёхжильный кабель. По двум 12 вольт, по двум другим звук?
Alex1974
Alex1974
13.12.2008 в 00:19:50
KiteKat написал : А еще неплохо бы спросить у автора - зачем ему тыловые колонки? Если для домашнего кинотеатра - то вопрос с аудиофильскими кабелями отпалает СРАЗУ же! Ибо что слушать на кинотеатре? Выстрелы, взрывы, шум водопада, визг тормозов и прочие саунд-эффекты ИЗ ФИЛЬМОВ ??? О каком аудиофилизме тут может идти речь???
Не знаю как у автора, но существуют музыкальные диски формата Super Audio CD, в которых звук подается в т.ч. и на тыловые колонки. У меня в ДВД приводе этот формат встроен. Привод Филиппс, причем вполне обычный и дешевый, и куплен пару лет назад.
Без фантастики!
13.12.2008 в 01:25:05
cucumber написал : Могу с уверенностью сказать, что на хорошей аппаратуре сильно видно разницу.
daush написал : Всем добрый день! Не обязательно иметь супер технику , для того чтобы услышать разницу. К сожалению, качество кабеля оказывает влияние на звук.
2daush 2cucumber А "в слепую" то есть не зная какой кабель используется, отличить сможете?
