чукча
чукча
13.12.2008 в 10:54:02
Ну например люди и с духами разговаривают, давно и регулярно, но доказательством существования духов это как-то не считается, по понятным (надеюсь) причинам. Но сопутствующие аксессуары и атрибутика для потерпевшых вполне успешно торгуются, а это видимо главное. И вряд ли кто здравомыслящий станет разбираться, что именно и почему слышат потерпевшые. А кто обязан это делать по долгу службы, не имеет права разглашать врачебную тайну.
Valeriy68
Valeriy68
13.12.2008 в 13:00:32
Люди, дайте ссылку на хоть какое нибудь измерение, каким либо прибором, которое показывает как различаются параметры звуковых частот, при использовании силового кабеля и звукового, при прочих равных условиях. Желательно чтобы это было не ангажированное какой либо фирмой измерение. Ну правда, я не шучу. Уж просто хочется понять разницу. Вспоминаю тест в одном уважаемом автожурнале, когда среди многих параметров замеряли световой поток фар, и никаму даже в голову не пришло что у одной машины стоят галогенки а у другой биксенон... результат теста надеюсь ясен. Вот так и в случае проводов. Стоит одна и таже аппаратура - меняем только один кабель на другой, причём равного сечения. Казалось бы очень это просто! Но НЕТ такого теста, НЕТ и всё тут.
чукча
чукча
13.12.2008 в 13:19:57
Valeriy68 написал : Но НЕТ такого теста, НЕТ и всё тут.
А нах он кому нужен из лиц заинтересованых? Производителям всей этой мишуры нада, чтобы жырный пласт сказок, домыслов и просто явного бреда как можно больше разбухал и ширился, а не фильтровать там что-то.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
13.12.2008 в 17:00:14
Valeriy68 написал : Люди, дайте ссылку на хоть какое нибудь измерение
да нет таких измерений, ввиду несовершенства средств измерений по сравнению с человеческим слухом :)
вопрос у меня к любителям измерений можно ли измерениями отличить
рояль от пианино например или один женский голос от другого по одному слову "алло" в телефоне с полосой в 3.5КГц и уровне шума равному уровню полезного сигнала :)
Перец написал : Это если Вы использовали четырёхжильный кабель.
это если вы использовали усилитель :) некоторые из на мобильник в метре откликаются, когда звонок приходит, а тут генератор в 150Вт с плавающей частотой
avmal
avmal
13.12.2008 в 17:16:00
Do Home Yourself написал : можно ли измерениями отличить
И на слух иногда это очень сложно сделать. Встречал пианино, звучание которого путали с роялем даже музыканты со слухом, что называется, "от бога". :)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
13.12.2008 в 17:52:14
2avmal
вопрос не про людей, а про измерения :)
mww08
mww08
Тюмень
13.12.2008 в 18:24:58
Do Home Yourself написал : вопрос у меня к любителям измерений можно ли измерениями отличить
Для тех, кто не дружит с контрольно-измерительными приборами. Так вот, при помощи приборов измерить можно все, и скаждым годом погрешность измерений все меньше и меньше.
А домкрат, все-таки падает! С тех еще Ильфо-Петровских времен.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
13.12.2008 в 18:38:16
mww08 написал : Так вот, при помощи приборов измерить можно все
Вы наверное фильмы про Джеймса Бонда очень любите :)
Arr
Arr
13.12.2008 в 18:53:44
Ну могу я вам сгрузить несколько гигабайт 24бит 192кГц время-фазо-корреляционных реализаций, демонстрирующих РАЗЛИЧИЯ кабелей равного сечения и длины. Но как вы ЭТО будете обрабатывать и какие выводы из этого сможете сделать, кроме простого вывода, что кабели РАЗНЫЕ?
mww08 написал : Так вот, при помощи приборов измерить можно все, и скаждым годом погрешность измерений все меньше и меньше.
Для обнаружения РАЗЛИЧИЯ в сигналах, прошедших через акустический кабель нужно РЕАЛЬНОЕ разрешение АЦП на уровне 22 бит и длительность реализации не менее 10^9 отсчётов, то есть несколько часов накопления.
Arr
Arr
13.12.2008 в 19:13:54
Do Home Yourself написал : да нет таких измерений, ввиду несовершенства средств измерений по сравнению с человеческим слухом
Результаты измерений есть, а вот выводов нет и, похоже, никогда не будет. Связка человеческого уха и мозга "обрабатывает" сигнал не спектрально (по Фурье), а "раскладывая" сигнал на НЕортогональные временнЫе составляющие-образы. При этом, во-первых, это набор "образов" достаточно индивидуален для каждого человека, и во-вторых, "решение об обнаружении" того или иного "образа" в слышимой смеси принимается мозгом во вполне определённые моменты времени, преимущественно после окончания фронтов "импульсных" участков.
13.12.2008 в 19:14:48
Arr написал : Как вы ЭТО будете обрабатывать и какие выводы из этого сможете сделать, кроме простого вывода, что они РАЗНЫЕ?
В том, что безкислородная длиннокристаллическая медь отличается от меди М0 или М1, сомнений нет, вопрос в том, смогут ли сторонники "крутых" проводов отличить (на слух естесвенно) сверхдорогой аккустический кабель, например от ПВС большего (например на две ступени) сечения? Естественно не зная какой именно провод используется.
