05.12.2008 в 21:58:45
Уважаемые мастера! Помогите пожалуйста! Есть такая проблема. Может не очень понятно объясню, поскольку не знаю терминологию. У нас кровать в спальне стоит вплотную к стене, которая является уличной (кровать иначе поставить нет возможности). Жене вечно от нее холодно, что и понятно. Затеяли ремонт в спальне, и хотим сделать ей теплую панель к стене, и несколько вертикальных панелей на другие стены, дабы комната мягкой была)) Идея такая. Попробую объяснить. Помните в старой мебели, обивка пришивалась к основаниями такими.... ммм... пуговицами? Теоретически начало понятно. Берем фанеру, на нее паролон, сверху ткань, степлером прибиваем. А вот как сделать те самые пуговицы... Меня заклинило. Вроде все просто. Тем же степлером прибиваем ткань сквозь ткань и паролон к фанере, и пришиваем пуговицы. Однако возникает ряд вопросов.
  1. Как натягивать ткань, чтобы она не "поехала" и получились ровные складки?
  2. Где взять эти самые пуговицы?
  3. Каким чертом их обтянуть тканью?
  4. И вообще, как их пришить то? Может кто подскажет, а? А может есть в Москве места, где это сделают за денюжку?
Klausss
Klausss
06.12.2008 в 10:26:41
Сами сделаете. Возьмите подходящий кусок фанеры. Сразу насверлите отверстия 3мм под крепление пуговиц. На клей для поролона или Клей 88 наклейте поролон. Обтяните диагоналями тканью или дермантином. Я начинаю с середины и заканчиваю углами. Пуговицы крепятся проволокой, протаскивая их в отверстия и фиксируя с натяжкой с другой стороны. Сами пуговицы можно заказать на Москворецком рынке у ребят, торгующих дермантином, из того же дермантина. Или из Вашей ткани заказать в любом ателье по пошиву пальто.
wal73
wal73
06.12.2008 в 22:18:39
Klausss написал всё верно, только в отверстия 3 мм замучаетесь попадать. Можно до 10 мм-легче будет его найти. Пуговицы можно ставить не только на проволоку, но и на прочный шнур, протыкая его через обивку,поролон и отверстие в фанере длинной толстой иглой (в магазинах они называются почему-то иглы для мягких игрушек). Но скорее всего в магазине они будут китайские из сверхэластичного металла,лучше сделать самому из подходящего прутка. Ткань прибивать -сначала середину левого края,потом середину правого края(можно наоборот),потом середину верхнего края, потом середину нижнего края. Закрепив эти 4 точки посмотреть на предмет перекосов, и если нет двигаться от середины к краям. Если нет опыта лучше ткань без чётко выраженного геометрического рисунка-с полосами, квадратами,королевскими лилиями,образующими чёткие и ровные узоры-замучаетесь выравнивать. Сами пуговицы делаются на специальном прессе из заготовок-отдельно верх, отдельно дно с ушком и между ними зажимается кружок ткани. Естественно покупать пресс нерентабельно, надо искать где он уже есть-в ателье по пошиву одежды, возможно там где торгуют швейной фурнитурой. В фирмах по перетяжке мебели точно есть. Только категорически не берите заготовки с пластмассовым дном-оторвутся. Только с металлическим. Когда найдёте где вам сделают пуговицы-приносите им свой кусок ткани-на одну пуговицу нужен кружок примерно 5 см диаметром. http://www.pf-lan.ru/produkt/pugovitsy/ на сайте написано,что изготавливают пуговицы.
13.12.2008 в 21:53:35
Огромное всем спасибо!!!
АИЛ
АИЛ
15.12.2008 в 13:43:39
  • А как крепятся проволока или шнур на обратной стороне?
wal73
wal73
15.12.2008 в 17:37:09
Проще всего прибить степлером неоднократно, загибая шнур после прибития скобы в другом направлении, чтобы получилось несколько зигзагов и в каждом изломе зигзага шнур был прибит несколькими скобами. Можно с обратной стороны наполовину вогнать наполовину толевые гвозди или саморезы , завязать вокруг них шнур и вогнать окончательно. Естественно, подобрать такую длину чтобы не вылезли снаружи. Но первый способ правильнее.
22.12.2008 в 22:28:11
Добрый вечер всем! Примите новичка )) Я уже давно только читаю форум мастеров, нахожу для себя новые идеики, но ни пишу - тут такие мастера классные :a , лучше не встревать.... Но тут тема про пуговицы... ))) Есть пуговицы металлические в Военторге продаются для шинели и т.д. мы их использовали для изготовления мягкой мебели. Обтягивали и тканью и кожзамом, только эластичным, крепили на провоку с изнанки делали какбы плоскую пуговицу (метал.пластиночки с 2 мя отверстиями). А вот у меня вопрос почему так утепляете? А стена не промезает?
malaxit
malaxit
23.12.2008 в 07:09:17
gvi1969 прелагаю другой вариант, утеплить стену на ширину кровати, высоту выбираете сами, ткань + синтепон, закрепляете на стене и по периметру оформляете раскладками
Samar
Samar
Самара
23.12.2008 в 09:11:21
Тёща повесила ковер 3*2 с целью утепления на холодную стену, вдоль кровати. Поначалу выглядело неплохо. но по прошествии некоторого времени обратил её внимание на то,что фактически теплее не стало. Ковер зимой немного отсыревает, стена мокнет, обои на ощупь сырые, вспучиваются. но в комнате тепло 22-24 градуса. Слава богу до плесени дело не дошло. Летом конечно все просыхает и обои воостанавливаются. Но при "утелении" стены необходимо учесть это обстотельство. Мягкую обшивку может надо деать не на всю высоту с вент зазором сзади?
23.12.2008 в 12:30:25
Согласна с Samar! Такая ситуация с ковром у нас тоже была, пытались утеплиться итог - выброшеный ковер от которого ужастно пахло плесенью. Разница температур стены и помещения и под ковром начало плесневеть. А стенка мягкая она еще и пылюгу хорошо собирает и постирать нельзя, лучше не спешить подумать может другие варианты рассмотреть....
M-SID
M-SID
05.02.2009 в 12:18:16
очень важный момент пропустили ))) если клеить поролон 10-30 мм, то при утоплении пуговиц складки не появятся!
Для того, что бы были красивые складки и визуально смотрелось пышно, нужен поролон ~50мм. Но, возникают дополнительные сложности, чтобы утопить пуговицы до основания фанеры, нужно "просверлить" поролон (диаметр 20-30мм). Сделать это в домашних условиях можно заточенной трубой. после этого начиная от центра утягиваете пуговицы, одна за другой и закладываете складки одновременно, и только после этого прибиваете сцеплером края ткани.
ну а если все же поролон 20-30мм, то сначала края прибить, потом пуговицы протянуть. Но складок уже не будет.
