Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
28.02.2006 в 17:29:04
В общем, надо переделывать всю разводку ибо время пришло. Описание нынешней ситуации: Сейчас схема разводки такая: от столба в дом идет Al (примерно 7-8 мм в диамтре). Al ввод заканчивается на пакетнике (32 A), который расположен на улице (так заставляли делать). От пакетника идет 2 кв. медь до щитка в доме. Назрели след вопросы: 1) Поменять пакетник. В инете фото своего не нашел, но представляет из себя черную коробку, внутри 3 контактные площадки, снаружи кнопки включения/отключения. Включается достаточно большим усилием. Мне ничего, старикам тяжеловато. Тем более что включать с лестницы. В прошлом году прогорел аналогичный, в общем без видимой причины. 2) Хотелось бы сделать переход с Al на медь. Почему? Не слишком удачно сделан ввод в дом и гнуть такой пруток и монтировать его в пакетник крайне неудобно. Какие клеммники взять и какой провод? 3) Что лучше проложить от пакетника до щитка внутри дома (тип провода и сечение)? Примерно 1-1.5 м на улице, остальное - внутри дома.
По суммарным нагрузкам: 3 обогревателя по 1.5 квт (4.5) + эл. чайник (1 квт)+водогреи 2.4 квт. Все приборы периодической работы. Лампочки и телевизор - макс. 1 квт. Инструмент - периодически и максимум по 1.5-2.5 квт каждый. 4) Накрылся счетчик. Что можете посоветовать исходя из нагрузки? Механического хватит за глаза. Однофазный. 5) Какие типы проводов (и сечение) можно проложить на улице? То есть надо заменить существующиую Al проводку от дома до хозблока. Между ними есть растяжка к которой сейчас подвешен провод. В хозблоке один обогреватель+2 водогрея из вышесказанного. Инструмент может подключаться как в доме так и в хозблоке. Собственно и все. Спасибо за ответы.
Юрка
Юрка
28.02.2006 в 17:37:22
Biryukow написал : представляет из себя черную коробку, внутри 3 контактные площадки, снаружи кнопки включения/отключения
Скорее всего это не пакетник, а автомат типа АП.
Юрка
Юрка
28.02.2006 в 17:41:27
Biryukow написал : ввод заканчивается на пакетнике (32 A)...От пакетника идет 2 кв. медь до щитка в доме.
Чего-то маловато сечение для автомата на 32 А.
Biryukow написал : Что можете посоветовать исходя из нагрузки?
Лучше исходить из разрешённой мощности, а то могут быть неприятности.
Biryukow написал : Какие типы проводов (и сечение) можно проложить на улице?
Думаю, что Вам посоветуют КГ и СИП.
Biryukow написал : гнуть такой пруток и монтировать его в пакетник крайне неудобно
Можно закрепить алюминиевый (идущий от столба) провод на изоляторе, а потом прицепиться к нему сжимом ответвительным, подведя к автомату провод меньшего сечения.
Biryukow написал : Что лучше проложить от пакетника до щитка внутри дома
Наверное NYM. На улице - спрятав от солнечных лучей в металлорукав или трубу.
Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
28.02.2006 в 18:11:26
Разрешенная мощность? У нас такого понятия не установлено :-) Посему напруга проседает в сети достаточно сильно. Маловато сечение? Даче лет 20 уже. Когда делали - не считали, да в дифиците тогда многое было. Клали что было под рукой.
Юрка
Юрка
28.02.2006 в 18:13:33
Biryukow написал : Разрешенная мощность? У нас такого понятия не установлено
У Вас нет договора с энергоснабжающей организацией ? Если есть, то там указано.
Biryukow написал : В инете фото своего не нашел
Этот ?: http://www.elos-by.com/fuf1.html
Biryukow написал : Какие клеммники взять
К магистральному проводу можно прицепиться таким сжимом: http://td-pemi.ru/production/sgimi/plashech/
Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
28.02.2006 в 18:41:04
Этот пакетник (тот что выше). Сжим не пойдет такой. От столба же идут провода ДИАМЕТРОМ 8 мм, а надо делать переход на меньшее сечение.
Юрка
Юрка
28.02.2006 в 18:48:48
Biryukow написал : Сжим не пойдет такой. От столба же идут провода ДИАМЕТРОМ 8 мм, а надо делать переход на меньшее сечение.
Почему не пойдёт, не понял. От столба провод сечением 50 мм.кв. До автомата Вы обязаны довести сечением не менее 16 мм.кв.(алюминий). Всё это позволяет сделать сжим.
Biryukow написал : Этот пакетник (тот что выше).
Это автоматический выключатель, а не просто пакетник. Так что менять надо на автоматический же выключатель. Например модульный, установив его в пластиковую коробку с IP65 или около того. Тогда Вы сможете сделать ввод в дом меньшим сечением, чем 16 мм.кв.
DMC
DMC
28.02.2006 в 19:04:32
2Biryukow
Так там у него три части - две прижимные пластины, под разный диаметр провода и средняя пластина, к которой и прижимаются провода.
Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
28.02.2006 в 20:49:19
2Юрка
http://td-pemi.ru/production/sgimi/otvetvit/ - если б эта картинка была, то я бы и не спрашивал. Просто смутило предложение про аналогичный провод. А почему 16 кв. и почему Al ? " автоматический же выключатель" - это какой? Друзья, мне б по тем пунктам, что я написал. Хотя бы для системности.
dmvt1
dmvt1
28.02.2006 в 21:53:04
Ну если честно, то для однофазной подводки 8 Квт это неслабо. ( 40А). Даже если предположить, что это предельное значение. Я бы всерьез подумал о трех фазах. Счетчик лучше ставить электронный двухтарифный - не тарахтит и достаточно быстро окупается. Из проводов оптимально NYM нужного сечения. Я бы не экономил и ставил 2.5-4 квадрата на Ваш хозблок и внутри дома до коробок, а вниз 1.5 кв.мм. Внутри дома лучше все разводить в металлорукаве ( для скрытой проводки это обязательное требование), если открытой проводкой, то допустимо применение пластиковых коробов. Аллюминиевые провода лучше все отодрать и подарить местным бомжам.
DMC
DMC
01.03.2006 в 10:02:52
2Biryukow
Если ты внимательно посмотришь, то картинки отличаются только наличием пластиковой оболочки у ответвительного сжима, все остальное одинаковое:)
Так а что тебе по твоим вопросам-то, чего непонятного?
  1. Если обязательность установки на улице, то для замены пакетника на автомат потребуется герметичный запираемый ящик.
  2. Гмм... В каком месте линии желаешь перейти на медь? На коньке, на вводнике или еще где?
  3. Если вводник 32А, то от него в дом возьми провод ВВГ сечением 4 квадрата или лучше 6, особенно если будешь убирать его в металлическую гофру. Почему ВВГ, а не NYМ или еще что-то - это наверно единственный широкораспространенный бытовой провод, который не боиться ультрафиолета(в отличии от того же NYM) и является универсальным проводом достаточно высокого качества и по некоторым техническим показателям ему нет равных в этом классе. http://www.farial.ru/catalogue/mark.shtml?mark=74
На внутридомовую разводку пускай 2.5 квадрата(ПУНП, ВВГ, NYM - выбирай сам, по бюджету - пунп самый дешевый с соответствующим качеством, NYM самый дрогой, кому-то он нравится) на розетки, и 1.5 квадрата на свет. При этом на розеточные группы, на каждую линию с током потребления в 16А(3.5квт) необходимо установить свой автомат в 16А. Лучше сделать не менее 2-3 таких линий.
  1. Если зимой на даче никто не живет, то что-то дорогое и крученое покупать не имеет смысла - могут упереть цацку. Вообще же ЛЮБОЙ счетчик тебе местные могут просто не опечатать. Поэтому повторю рекоммендацию - обратись в местный энергосбыт и посоветуйся с ними, какой счетчик им нравится. Так же тебе придется, скорее всего, иметь справку от измерителей, что ввод у тебя сделан правильно.
  2. Провод на улицу... Лучше, конечно, СИП: http://www.ruscable.ru/info/cable/kamkabel-sip.html
Можно было бы и КГ повесить, но у него срок службы очень маленький: http://www.farial.ru/catalogue/mark.shtml?mark=172
Так что, имхо, если не достать СИП, то заюзать ВВГ на подвесе. Сечение провода и автомат надо сметреть в зависимости от суммарной одновременной нагрузки. Эту линию очень желательно защитить узо. Если автомат этой линии в доме будет более 16А, то придется в хозблоке устанавливать групповые автоматы на 16А.
