Юрка
Юрка
01.03.2006 в 11:06:27
Biryukow написал : если б эта картинка была, то я бы и не спрашивал
Эти штуки вообще-то (строго говоря) для помещений, а не для улицы. Видите в маркировке типа в конце символ "3" ? Это и означает категорию размещения "внутри помещения". А то, что я советовал имеет в конце символ "1", означающую категорию размещения "на улице". Хотя практики говорят, что потянут оба варианта.
Переход с алюминия на медь я бы посоветовал делать на уличном автомате: на него подать алюминий, а с выхода взять медью. Если делать переход на сжиме, то сырость всё-равно создаст пару между разными металлами.
А насчёт ввода в здание есть такая ссылка http://computerbooks.ru/books/CAD/54/Part1/Chapter3/3-1.htm
Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
01.03.2006 в 12:24:10
2DMC
Спасибо. Может и правда плохо смотрел. Видел бы раньше, вопросов бы не было. На медь хочется перейти сразу после изолятора на стене на которые навешен Al кабель. Дальше Al кабель заходит в мансарду, дальше - спускается вниз к пакетнику. Вот внутри мансарды я бы на медь и перешел бы. Дело в том, что Al кабель крайне старый и крайне неудобен при монтаже. Чем меньше его будет, тем лучше (IMHO). Дальше, а что поставить порекомендуете вместо пакетника? Дальше, энергосбыту у нас все пофик - главное чтоб долгов не было. Каждый год общими силами просто покрывается недостача. Опечатывает их у нас вообще местный электрик (если есть). Так что можете посоветовать из этого: http://www.megafaza.ru/html/eaoaeia_yeaeodinxaoxeeia.html Метал. гофра обязательна или достаточно пластиковой? Скорее всего будет заделана в штукатурку на улицу а внутри будет идти в мансарде.
Автоматы в хозблоке и в доме и так стоят, 16A. А это нормально что СИП из Al? Моя задача максимум была полностью отказаться от Al проводки.
Еще один вопросы:
1) ПВС внутри дома можно пускать (многожильный)? При условии полноценной заделки окончаний. Я тут читал споры почитал, но в голове у меня консенсус не сложился :-)
2) Автоматы как лучше поставить в доме: сборкой (на фазу и нейтраль) или достаточно только на фазу, а нейтраль общей сделать через клеммники. 3) а NYM чей лучше покупать? и где?
2Юрка Вводы примерно так и сделаны. На столбах, правда у нас совсем сопли висят, там крепления идут прямо на магистральные провода минуя изоляторы.
Спасибо.
Юрка
Юрка
01.03.2006 в 12:31:04
Biryukow написал : "автоматический же выключатель" - это какой?
АП защищает и от перегрузки, и от короткого замыкания. Номинальный ток у него 32 А. Разрывает оба провода ? Значит берёте модульный автомат, 32 А, 2 полюса, характеристика С.
Например:
  • Шнейдер: 24340 или 23868 или 11216 (Домовой)
  • Легран: 06471 или 03436 или 604823 Добавляете коробку, например Шнейдер 13975.
Каталог по Шнейдеру здесь (смотрите "автоматические выключатели" и "модульные шкафы"): http://www.schneider-electric.ru/catalog.aspx?ob_no=333&d_no=527
Arr
Arr
01.03.2006 в 15:40:27
2DMC
DMC написал : Почему ВВГ, а не NYМ или еще что-то - это наверно единственный широкораспространенный бытовой провод, который не боиться ультрафиолета(в отличии от того же NYM) и является универсальным проводом достаточно высокого качества
Полностью согласен, за 15 лет эксплуатации с ежегодными замерами утечек полукилометра подземок и троссовых воздушек я за ВВГ.
DMC
DMC
01.03.2006 в 16:16:04
2Biryukow
На счет материала гофры - в скрытых деревянных полостях и при проходе деревянных перекрытий необходима металлическая негорючая(а не самозатухающая пластиковая) гофра. К тому же металличейской по фигу солнце и мороз, главное расположить ее так, чтобы возможная попавшая влага имела свободный сток - там просто при ее монтаже надо посмотрреть каким концом ее вниз, а каким вверх надевать на кабель.
На счет выбора счетчиков - это не ко мне, я высказал свое мнение по этому поводу. Про пакетник вам все сказали - обязательно двухполюсный, а не 2 однополюсных. То, что СИП из люминия - это абсолютно нормально. Медь - это просто очередной бум. Да, есть у ней плюсы, но при воздушке - это сплошные минусы, и самый главный - больший, относительно люминия, вес.
  1. Вообще я против ПВС при стационарной прокладке. Нет никакого резона использовать данный кабель не по назначению. И дело здесь не в заделке, а в том, что производитель дает ему всего 6 лет жизни(хотя некоторые утверждают, что если он будет лежать неподвижно, то типа срок службы у него увеличивается. Правда никто еще не сказал что происходит с изоляцией после окончания заявленного производителем срока службы).
  2. Автоматы линий достаточно ставить однополюсные, только на фазу. Но можно заюзать и 2P, и 1Р+1 - если место и деньги позволяют. А что значит сборкой? Нельзя рвать фазу и ноль разными автоматами, только одновременно, а одновременность обеспечивается исключительно многополюсными приборами. Рабочий ноль внутри помещения пускается один и разветвляется с помощью клеммников. Но лучше иметь шину рабочего нуля, куда приходят нули от всех групп, т.е. количество нулевых провдом должно быть не меньше количества автоматов.
  3. NYM - именно NYM, а НУМ или НЯМ, то, имхо, лучше севкабель, лучше в магазине.
Если память не именяет, то на оболочке указана марка и производитель. Только вроде на одном импортном NYM'е оболочка пустая(была темка не очень давно).
Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
01.03.2006 в 16:48:24
Я просто не настолько силен в терминологии: ессно я имел ввиду 2-х полюсные автоматы. К сожалению общую шину не проложить - надо делать тогда весь ремонт по-новой. Замена пакетнику имелась ввиду такая: http://www.220-380.ru/catalog/element.php?BID=28&ID=10367&SECTION_ID=183
Вроде по артикулу подходит У нас запрещена реклама продавцов? Просто я бы не отказался от адресов, где это все скопом можно купить.
Остался вопрос со счетчиком. Спасибо.
Юрка
Юрка
01.03.2006 в 17:03:56
Biryukow написал : Замена пакетнику имелась ввиду такая
Правильная замена.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
01.03.2006 в 18:04:27
DMC написал : На счет материала гофры - в скрытых деревянных полостях и при проходе деревянных перекрытий необходима металлическая негорючая(а не самозатухающая пластиковая) гофра...
Вот уж это точно... Блин, уже оскомину набило объяснять людям, что гофра, пластиковые трубы, короба и протчие плассмаски НЕ ЯВЛЯЮТСЯ негорючими... Пока к обрезку вышеперечисленного зажигалку не поднесешь и живьем не покажешь, что оно горит, аж другой раз с дымом и копотью, не убедишь....
DMC
DMC
01.03.2006 в 18:15:39
2Biryukow
:))) Общая шина - это кусок железки с винтовым(например) крепежом. http://colan.ru/prices/level3n.php?id_item=7341 http://colan.ru/prices/level2n.php?id_group=3141
Так что ее установка не нарушит ремонт, шина устанавливается в щиток, и все рабочие нули линий заводятся под свои винты. Сколько пороводов - столько винтом должно быть.
Здесь запрещена самореклама фирм, а рекоммендации со стороны наоборот приветствуются.
В одном месте купить не проблема - проблема в цене. Т.к. покупается всего много, то конечная цена получается приличной - это не всегда радует. А цена на конкретные изделия в разных местах может значительно отличаться. Поэтому закупка происходит в нескольких точках - в одной провод, в другой автоматы, в третьей розетки, етс...
sergs
sergs
Кострома
01.03.2006 в 20:44:30
Здравствуйте. Извините, что влез :)
Юрка написал : ...Разрывает оба провода ? Значит берёте модульный автомат, 32 А, 2 полюса, характеристика С.
  • почему следует отдать предпочтение характеристике "С"? Спасибо.
Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
01.03.2006 в 22:56:34
2DMC
Спасибо. Понял о чем вы говорите. Опять таки, с терминологией трудновато. На рынке ее шиной никак не назвали, хотя такие вещи уже пользовал вместо клеммников.
Все равно будет интересно кто где отоваривается. Хочется преймущественно через инет. Не поймите привратно, но от рынков меня воротит. Жду предложений по эл. счетчикам. Ну или хотя бы общих рекомендаций. Спасибо
