Мила
Мила
Сыктывкар
06.12.2008 в 15:39:56
Размер зеркального полотна 107х107 см, тяжелое. Стенка гипсокартонная, до "настоящей" стены от гипсы не менее 10-15 см. Закрепиться в металлические профиля нереально, т.к. у зеркала по углам просверлены отверстия под крепеж, которые не совпадают с местоположением профилей. Реально ли НАДЕЖНО закрепить зеркало при таких условиях? Если да - то как и чем лучше?
Или в целях безопасности от идеи размещения зеркала на такой стене лучше пренебречь? Что скажете, мастера?
Чепик
Чепик
06.12.2008 в 16:05:38
Двусторонний качественный скотч-плюс прикрутить к гипсе,что бы не сползало зеркало. Оторвать можно только с гипсокартоном!!! Мы на ЛДСП-фасад(постоянно открывать-закрывать будут) только на скотч крепили без прикручивания,размер1800 мм х500 мм зеркало. Жалоб вроде не было,к сожалению как держится проверить нет возможности.
Мила
Мила
Сыктывкар
06.12.2008 в 16:20:22
Чепик написал : Двусторонний качественный скотч
Чепик написал : Оторвать можно только с гипсокартоном!!!
Проверено???
Чепик написал : Мы на ЛДСП-фасад
На ЛДСП скотчем знаю, и висит, и большое. Правда внизу все равно 2 маленькие скобочки поставлены для страховки. а вот как скотч на бумажной поверхности будет держаться и под большой нагрузкой? Не сдерет ли вес зеркала с гипсы эту самую бумагу? при том вместе с собой? (зеркалом т.е.)
Чепик
Чепик
06.12.2008 в 16:38:43
Мила написал : Правда внизу все равно 2 маленькие скобочки поставлены для страховки.
Мы ничего не ставили...Только скотч.
Мила написал : а вот как скотч на бумажной поверхности будет держаться и под большой нагрузкой?
Если обои качественно приклеены-то будет держать,и даже если и не качественно всё равно будет держать!!!
Мила написал : Не сдерет ли вес зеркала с гипсы эту самую бумагу? при том вместе с собой? (зеркалом т.е.)
Если специально не отрывать.Если зафиксируете крепежами вверху,моё мнение не оторвёт и не сползёт,но это моё личное мнение. Думать и решать Вам.
Мила
Мила
Сыктывкар
06.12.2008 в 16:47:26
Чепик написал : Если обои качественно приклеены-то будет держать,и даже если и не качественно всё равно будет держать!!!
Обои флизелиновые, покрашены, имеют мелкоструктурную, но все же не гладкую поверхность. Никогда не клеила на скотч кроме как на ЛДСП, опыта ноль. Размышляю будет ли скотч держаться на крашенных не гладких обоях? Впрочем сам по себе держаться будет скорей всего. А вот под нагрузкой .... Может обои оторвать в этом месте?
Чепик написал : Если зафиксируете крепежами вверху,моё мнение не оторвёт
Фиксация будет в 4 точках аж, по углам. Дырки-то уже есть, хошь не хошь, а прикрывать придется:)
Wazawai
Wazawai
06.12.2008 в 17:21:43
Думаю, что лучше приклеить. Обои под зеркалом я бы отскоблил.
Samar
Samar
Самара
06.12.2008 в 17:42:04
2Мила
Зеркало 107*107 толщина 5мм? Плотность 2500кг/куб.м - 14,3 кг. Если поставить бабочки (крепеж в г/картон) то каждая бабочка держит на отрыв 15 кг.
Т.е. можно просто тупо закрепится в 4 крепежных отверстия по углам в г/картон. Не вижу большого смысла (кроме того, чтобы испортить обои под зеркалом) клеить 2-х сторонний скотч, клеить на жидкие гвозди, на клей для зпркала-силикон и уж тем более отдирать обои. Да, для страховки можно поставить 2 скобочки из тонкого металла по углам снизу. Если нет крепежных отверстий, то на силикон хорошо крепить. А лучше проконсультироваться в магазине, где продают зеркала и предоставляют услуги по креплению зеркал, если не верите. А вот я лично видел, как на г/картон клеют на силиконовый клей (специальный конечно) зеркала размером 1200*2500 (4мм) и ничего краску со стены не сколупывали. Слышал , что на пену монтажную клеют, но не видел.
Чепик
Чепик
06.12.2008 в 19:37:12
Samar написал : Слышал , что на пену монтажную клеют, но не видел.
Пена разьест напыление зеркала и испортит.
Samar
Samar
Самара
06.12.2008 в 19:59:09
Чепик написал : Пена разьест напыление зеркала и испортит.
Неправда, в монтажной пене нет таких компонентов, разьедающих защитный слой на обратной стороне зеркала. Насчет покрытия не уверен, но оно не вечно.
hitman_II
hitman_II
07.12.2008 в 00:00:56
2Мила можно попробовать дюбеля типа фишеровских GK или GKM
вот http://studio-schupp.de/fischer/161-168_small.pdf два последних типа когда сам работал на монтаже мы только их загоняли в гипсу кстати вот еще возможный вариант http://www.mrfix.ru/news.php?new=129 правда не проверенный :o
Мила
Мила
Сыктывкар
07.12.2008 в 01:14:45
Samar написал : Если поставить бабочки
так и я за бабочки, но дядя один упирается, хает их но как-то типа я гардину повесил, а держаться не стало :) он вообще все любит на деревянные пробки делать, против коих ничего не имею, но в данном разе они в пролете.
Главное в том, чтоб быть на 200% уверенным в прочности крепления, хотя зеркало в прихожке и не от пола, повыше будет висеть, и проклеили самоклейкой, но в доме ребенок и это налагает особые требования, хочется еще и перестраховаться.
hitman_II написал : можно попробовать дюбеля тиgа фишеровских
вот и попробую завтра менеджеров в магазине опять озадачить.
Давненько не брал я в руки шашек (с) :) Уже картинку распечатала, так проще общаться. Смущает только дата новости на ссылке - август с.г. До нас так быстро ничего не доезжает, разве только мороженное с Подмосковья:)
Всем спасибо, не зря говорят "ум хорошо, а форум на МС лучше" :)
