СССР
СССР
07.12.2008 в 00:24:44
brunkva написал :
Сначала выравниваются стены. потом определяется точное местоположение ванны и как плитка будет ложиться на борта. Чтобы ванна ровно стояла относительно стен. Если борта ванны мешают - их подрезают, либо делают углубления в стене. После этого (пока без ванны) начинают облицовку стен, кроме нижнего горизонтального ряда, примыкающего к ванне. Вымерять нужно так, чтоб плитка встала на ванну без подрезки снизу и чтоб до ванны остался зазор 2-3 мм. Потом ставится ванна Потом делается нижний горизонтальный ряд плитки Потом затирка Потом силикон по периметру ванны
brunkva
brunkva
07.12.2008 в 11:47:46
2СССР
Спасибо!
mike11.82
mike11.82
Таганрог
07.12.2008 в 23:43:09
СССР написал : Сначала выравниваются стены. потом определяется точное местоположение ванны и как плитка будет ложиться на борта. Чтобы ванна ровно стояла относительно стен. Если борта ванны мешают - их подрезают, либо делают углубления в стене. После этого (пока без ванны) начинают облицовку стен, кроме нижнего горизонтального ряда, примыкающего к ванне. Вымерять нужно так, чтоб плитка встала на ванну без подрезки снизу и чтоб до ванны остался зазор 2-3 мм.
Да, а через несколько лет, если придется вдруг поменять ванну, заодно и плиточку придется поменять.
brunkva
brunkva
08.12.2008 в 00:41:26
2mike11.82
mike11.82 написал : либо специальным плинтусом для ванны, он жесткий пластиковый , его клеют силиконом(герметиком) только ацетатным.
случайненько так нет фотографии?
DiVO
DiVO
08.12.2008 в 13:54:56
Сам пока думаю. Вот такую нашел инфу: http://www.noviysvit.dp.ua/division-327/index-469.htm
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
08.12.2008 в 14:06:56
mike11.82 написал : Стык заклеивают специальным уголком на самоклейке(в рулонах по 2,5м продается) , либо специальным плинтусом для ванны, он жесткий пластиковый , его клеют силиконом(герметиком) только ацетатным.
+1.
brunkva написал : Это не тот, который отклеивается 24 раза в год?
Да, это тот, на самоклейке. Чтобы не отклеивался, надо правильно приклеивать. И покупать правильный уголок. У меня получилось только с 3-го раза. Уже года 3 проблем нет. Силикон со временем приобретает безобразный вид.
brunkva
brunkva
08.12.2008 в 14:33:11
2НиколайР
НиколайР написал : Чтобы не отклеивался, надо правильно приклеивать. И покупать правильный уголок.
Как правильно клеить? и какой правильно покупать?
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
08.12.2008 в 14:39:59
brunkva написал : Как правильно клеить? и какой правильно покупать?
Чёткое следование инструкции. У нас продаются уголки-самколейки польского производства. На третий раз просто взял уголок другой фирмы.
Кто его знает, может их морозить нельзя или наоборот, жары они боятся? Где продавцы их хранят? Попался м.б. размороженный, вот не держится.
СССР
СССР
08.12.2008 в 14:45:25
Все со временем приобретает безобразный вид..
[http://s54.radikal.ru/i145/0812/1b/f700e9d109a7t.jpg](http://s54.radikal.ru/i145/0812/1b/f700e9d109a7t.jpg)
brunkva
brunkva
08.12.2008 в 14:51:58
2НиколайР
Спасибо!
10.12.2008 в 15:51:43
brunkva написал : Чем заделать промежуток между ванной и стеной?
В Мерлене купил, название вроде Akriflex (могу соврать). Указано, что специально для акриловых ванн. Лента-уголок самоклейка + пластиковые уголки в комплекте. Может и Вам подойдет.
