arte
arte
06.12.2008 в 21:33:26
Работа от случая к случаю - есть ли смысл в синеньком? Владельцы, поделитесь?!
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
06.12.2008 в 23:22:29
arte написал : есть ли смысл в синеньком?
В синеньком смысла завались. Опишите работы, которые Вам предстоят. В любом случае из этих 2х интереснее. на мой взгляд, 26 - 82 - более точная регулировка с меньшим шагом, ресурс выше, тех. возможностей больше, гарантия и сервис интереснее.
arte
arte
07.12.2008 в 01:35:31
Спасибо за совет. Тяжелый рубанок имеется..., а вот для мелкой работы (полочка, скамеечка, ящик и пр) нужен легкий. Где-то читал, что они почти одинаковы (синий и зеленый)
  • вот и задал вопрос...
Profi550
Profi550
07.12.2008 в 21:55:51
У меня сейчас PHO 20-82. До него был Ребир 82 мм. Очень легкий, но ненадежный. Ломался два раза. Второй поломки с нетерпением ждал и собирался заменить его на BOSCH GHO 26-82. К сожалению эта ребировская сволочь сломалась во второй раз в самый неподходящий момент, во время отпуска на даче. Пришлось по быстрому покупать, что было в ближайжих магазинах. Из хоть чего-то приличного оказался только PHO 20-82 и по цене дороже московской. В целом доволен этим бошиком. Легкий, частенько строгаю мелочевку на весу. Можно и доски строгать, но занятие очень утомительное. Мощи маловато и главное есть один очень существенный недостаток. При глубине строгания больше 1 мм ОЧЕНЬ часто забивается канал выхода стружки. Буквально каждые 60-100 см. Уже немного приспособился прочищать на ходу. Не останавливая рубанка, отрываю его от доски и резкими движениями переключаю рычаг меняющий сторону выхода стружки. Как правило за 3-5 раз канал прочищается. Особенно часто бывает, если доска не совсем сухая. Это явный конструктивный недостаток. Канал имеет резкий поворот около 90 градусов. Про этот же недостаток встречалось на местном форуме и у GHO 26-82, но при глубине строгания больше 1,5 мм.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.12.2008 в 22:17:30
Profi550 написал : Это явный конструктивный недостаток. Канал имеет резкий поворот около 90 градусов. Про этот же недостаток встречалось на местном форуме и у GHO 26-82, но при глубине строгания больше 1,5 мм.
От этого недостатка свободен GHO 40-82. И максимальная глубина строгания у него 4 мм. Но и стоимость его больше. Это, как говорится, уже другие деньги.
ИМХО (IMHO)
Profi550
Profi550
07.12.2008 в 22:40:19
ADM05 написал : От этого недостатка свободен GHO 40-82. И максимальная глубина строгания у него 4 мм. Но и стоимость его больше. Это, как говорится, уже другие деньги.
Однако по весу PHO 20-82 в полтора раза легче, 2,2 кг против 3,2 кг GHO 40-82, существенно. Именно за вес и надежность прощаю этому рубанку его недочет. Иначе давно бы закинул под кровать в пару к ребировскому.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
07.12.2008 в 23:09:57
arte написал : Где-то читал, что они почти одинаковы
это не совсем так
увы, но такое встречается не только на рубанках Бош.
+1.
BVN
BVN
Минск
07.12.2008 в 23:30:26
2arte У меня BOSCH GHO 26-82. Использую третий год. С проблемой забивания стружкой сталкивался. По личым наблюдениям - забивается больше, если дерево не очень сухое. Стараюсь глубину строгания более 1,5 мм не выставлять. При присоединении пылесоса проблемы вообще не возникает. Но и к зелёному бошу отношение очень тёплое. Зелёная УШМ 125 служит уже около 7 лет в условиях стройки дома, дрель 600 вт столько же.
ИМХО, при небольших объёмах работ хватит и зелёного, но ежели придушить жабу... Успехов, Валентин.
arte
arte
08.12.2008 в 03:30:14
Всем спасибо за инфу... Склоняюсь все-таки к BOSCH GHO 26-82. Для столярки (дерево сухое - стружкозабивание, думаю, не критично), а по точности... для подгонки - подходит этот рубанок... или есть получше?!
alex_k
alex_k
08.12.2008 в 08:44:20
Profi550 написал : Однако по весу PHO 20-82 в полтора раза легче, 2,2 кг против 3,2 кг GHO 40-82,
а вы разбирались в каких местах на метале съэкономили
на подошве или на креплении мотора. ?
VOdin
VOdin
08.12.2008 в 12:43:20
arte написал : ...или есть получше?!
есть
http://festool.ru/catalog.aspx?catID=1795&act=teh :)
