stepanych
stepanych
Новочеркасск
07.12.2008 в 09:32:15
Всем доброго времени суток. Ситуация такая - частный двухэтажный кирпичный дом, перкрытия - плита многопустотная 220 мм (обычная плита перекрытия). На пол чердака поверх плит строители в свое время постелили рубероид (в качестве пароизоляции, как я понимаю) и сверху раскатали УРСА в рулонах в один слой (50 мм). Поверх урсы ничего нет, даже полиэтилена. УРСА со временем малость слежалась, вот я думаю, может, скажем, пенопласт положить под нее на плиты, или, например, что-то поверх урсы положить? Ходить по чердаку не планируется, так что городить что-то типа чернового пола нет смысла.
Балтиец.
Балтиец.
08.12.2008 в 00:22:59
Засыпать керамзит.
КонстаТим
КонстаТим
08.12.2008 в 00:27:51
stepanych написал : Поверх урсы ничего нет, даже полиэтилена.
Е-моё! Ну так постелите уже быстрее, в 2 слоя...
Балтиец. написал : Засыпать керамзит.
А мыши?
Alexander_T
Alexander_T
08.12.2008 в 11:37:51
КонстаТим написал : А мыши?
А мыши и керамзит как связаны? Про второй слой правильно. Почти... Посчитать надо бы теплопотери (в зависимости от Вашего региона) и положить ещё два (минимум) или три слоя. Сверху- строительный картон.
stepanych
stepanych
Новочеркасск
08.12.2008 в 12:15:52
Не, керамзит таскать на крышу не вариант, там больше 100 квадратов, это несколько кубов керамзита надо. В общем,советуете так - слой полиэтилена поверх урсы, потом еще слой урсы или минплиты и опять пленку или картон, да? Регион - Ростовская область, климат теплый, но может месяц -15 простоять зимой, тогда в доме холодновато (давление газа падает, котлы не тянут, но это другой вопрос уже).
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
08.12.2008 в 12:27:10
stepanych написал :
Если вам стало холодно, то положите ещё один слой утеплителя. Лучше класть поперёк уже имеющегося. П/э плёнка сверху не нужна. Поверх второго слоя можно положить листы ДВП (в Леруа 130 руб/лист, имхо), фанеры или что-либо подобного.
Считается, что верхнее покрытие из листовых материалов сохраняет тепло внутри утеплителя при ветренной погоде.
Arpan
Arpan
Донецк
08.12.2008 в 13:07:45
Если керамзитом дорого, засыпайте жужулкой. Отходы после сжигания угля. У нас так гаражи утепляют.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
08.12.2008 в 13:17:43
Arpan написал : Если керамзитом дорого
Да сейчас углём и не найдёшь где топят.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
08.12.2008 в 13:19:49
stepanych написал : В общем,советуете так - слой полиэтилена поверх урсы, потом еще слой урсы или минплиты и опять пленку или картон, да?
Да. Только плёнку не надо.
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.12.2008 в 14:38:51
stepanych написал : лой полиэтилена поверх урсы, пот
Ни в коем случае! Картон или Тайвек (если деньги не жалко).
serezhiki
serezhiki
Ижевск
08.12.2008 в 15:16:57
Я спанлайт использовал, результаты узнаю в холода. Реально выдувало тепло из урсы. Как-то вообще завернуло Урсу...
