Татьянка
Татьянка
07.12.2008 в 11:57:54
Проблема собственно в следующем. Месяца полтора назад малярша закончила покраску потолка (шпаклевала тоже она) и мы приняли работу. Все было ровно и очень красиво. Потом вдруг на кухне я в одном месте обнаружила малюсенький бугорок. Потрогала - вроде твердый и решила, что просто дефект плиты и раньше не заметили просто. Придираться не стали. В квартире не жили. Тут приехали - полкухни в пузырях. Краска отходит. Пузыри продавливаются. В комнате и в коридоре с прихожей все нормально.
В понедельник приедет малярша смотреть и переделывать. Хочу подготовиться к разговору. Вопрос - в чем причина И можно ли (стоит ли) переделать только кухню, а не прихожую с коридором, чтобы не было видно стыков покраски. Потолок кухни, коридора и прихожей составляют единое целое. Проблема еще и в том, что на полу уже дорогущая ясеневая доска, а на стенах частично обои. Как обойтись малой кровью.
Р.S. Женщину, которая делала нам потолки наняли по совету нескольких знакомых. У них ни у кого не было проблемм и все выглядит классно даже спустя несколько лет. Поэтому сложно поверить, что она, например грунтовала специально недобросовестно.
iale
iale
07.12.2008 в 12:38:43
Татьянка написал : Вопрос - в чем причина
Причин может быть множество, а информации от вас слишком мало, чтобы эти причины детерминировать.
Материал потолка, марки шпаклевок, грунтовок, красок, порядок и технология нанесения - тогда можно будет сказать конкретнее.
Татьянка
Татьянка
07.12.2008 в 12:58:17
Потолок (бетонная единая заводская плита без стыков) очищена максимально возможно от старой водоэмульсионки и покрыта ветонитом LR+ в два слоя. Сама плита с прогрунтована ПЛИТОНИТ Грунт Упрочняющий. А дальше уже грунтовкой упрочняющей Тиккурила и краской Тиккурила Евро 7.
iale
iale
07.12.2008 в 13:02:04
Татьянка написал : Пузыри продавливаются. В комнате и в коридоре с прихожей все нормально.
Все материалы из одной "бочки" ?
Татьянка
Татьянка
07.12.2008 в 13:06:47
iale написал : Все материалы из одной "бочки" ?
Да
iale
iale
07.12.2008 в 13:17:29
2Татьянка Ну тогда варианты -
перед покраской пыль на грунтовку попала ( если прошло много времени между грунтованием и окрашиванием ),
грунтовка
Татьянка написал : упрочняющая Тиккурила
была недостаточно разведена и/или несколько раз нанесена, что могло привести к "остекловыванию" поверхности
  • после зашкуривания шпаклевки была плохо или вообще не удалена пыль, а грунтовка ее полностью не связала.
trew121
trew121
07.12.2008 в 22:55:12
Поменять грунтовку. Раз был похожий случай, так вот краска на ранее окрашенную поверхность ложилась без проблем, а на вновь ошпаклеванной (была залита соседями лишь одна стена, и соответственно шпаклевалась только она) надувались не понятные пузырьки. И краску в принципе тоже можно...
Татьянка
Татьянка
08.12.2008 в 11:57:22
Вобщем, пришла сегодня маляр. Стали счищать, а там вода. Так что по ходу дела - это залив. =(((((
iale
iale
08.12.2008 в 22:45:14
Татьянка написал : Стали счищать, а там вода. Так что по ходу дела - это залив
Странно что-то .... Была б вода в пузырях - давно б потолок в мокрых пятнах был.
